leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich
Diskutiere leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Fachleute und Experten! Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus seit dem Neubau 2000. Nun habe ich nach dem grossen Schnee festgestellt, dass in...
  1. IgelF
    IgelF
    Montag
    Liebe Fachleute und Experten! Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus seit dem Neubau 2000. Nun habe ich nach dem grossen Schnee festgestellt, dass in der Küchenzimmerecke im Übergang zum nächsten Haus eine leichte Verfärbung, die nach Feuchtigkeit aussieht, zu sehen ist. Das Haus ist mit einem zweischaligen Verblendmauerwerk verbaut. Vor dem Haus gibt es einen Kiesstreifen, der vielleicht nicht ganz korrekt angelegt ist. Nun bin ich in Panik, da ich bisher noch keine Feuchtigkeitseinträge ins Haus hatte. Anbei sehr ihr ein Foto. Alle anderen Sockelbereiche im Haus sind trocken bzw sehen gut aus. Was kann ich tun, bzw wer kann mir bitte helfen? Liebe Grüße IgelF.
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Mach doch bitte ein paar Fotos von der betroffenen Ecke von Außen.
  3. IgelF
    IgelF
    Montag
    Ja, das mache ich.
  4. IgelF
    IgelF
    Montag
    Es betrifft den direkten Übergang zum nächsten Reihenhaus. Davor verläuft eine Regenrinne und ein Kiesstreifen, der erneuert wird. Fotos folgen. Lieben Dank für die Antwort
  5. BaUT
    Genau das dachte ich mir. Da zieht aus dem Traufstreifen in die Gebäudefuge Nässe in das Hbl-Mauerwerk (Salz-/Wasserränder im Putz sichtbar). Da müsst ihr von außen was machen.
  6. IgelF
    IgelF
    Montag
    Lieber Fasanenhof! Hier kommen ergänzende Bilder von aussen. Bekannte meinten, dass hinter der Arbeitsplatte unter der Leiste Wasser zur Zimmerecke gelaufen ist und dann hinter oder an dem Schrank nach unten in die Zimmerecke gelaufen ist. Hm, müsste dann nicht auch etwas weiter oben schon Flecken oder Stellen sichtbar sein? Ich bin dankbar für jede hilfreiche Antwort. Mir ist auch noch nicht klar, wie ich hier von aussen Abhilfe schaffen könnte. Geplant ist den Kiesstreifen zu erneuern und zu vertiefen. Den Bitumenanstrich am Haus wollte ich erst einmal nicht erneuern, um die Feuchtigkeit nicht einzuschließen. Liebe Grüße in die Runde
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    das ist nur ein wenig Kondensat das sich an der was kühleren Ecke absetzt. Guck das du was Frischluft unter die Küchenzeile bekommst
leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich - Ähnliche Themen
  1. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  4. DDR Putz bröckelt und leichte feuchtigkeit!
    DDR Putz bröckelt und leichte feuchtigkeit!: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, wenn es draussen feucht ist, das der Putz über dem Sockel feucht aussieht. Ist etwas dunkler als der Rest....
  5. Fassadendämmung mit leichtem Wasserrand im Sockelbereich
    Fassadendämmung mit leichtem Wasserrand im Sockelbereich: Hallo miteinander, wir interessieren uns für ein kleines Häuschen Baujahr 1914 das zwischen 2001 und 2007 komplett saniert wurde. Unter anderem...
