Wandkostruktion problematisch?
Diskutiere Wandkostruktion problematisch? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin, wir sanieren gerade unseren Altbau und dabei ergibt sich der untere Wandaufbau. zur Erklärung: Dieser Große Hohlraum entsteht durch eine...
  1. juma96
    juma96
    Moin,
    zur Erklärung: Dieser Große Hohlraum entsteht durch eine sehr ungeraden Wand und einem Sockelvorsprung unterhalb der Mauer. Daher ist es nicht möglich gewesen die Trockenbauwand dichter ranzustellen.
    Nun zu meiner Frage: Stellt dieser Wandaufbau ein Problem da?
    Laut U-Wert-Rechner nicht, aber wie sind eure Erfahrungen dazu?
  2. #2 Fabian Weber, 18.01.2026
    Da Du ja außen dämmst, kannst Du vielleicht sogar auf die OSB-Platte verzichten und lieber 2x12,5mm GK machen.
    Wie sehen denn die Fensterleibungen bei der Konstruktion aus?
    Warum bleibt die Wand von innen nicht einfach so, wie sie ist?
    juma96 gefällt das.
  3. juma96
    juma96
    Hallo, danke für deine Antwort. Die Laibungen sollen mit 12,5mm Gipskarton über Ansetzbinder verklebt werden.
    wie gesagt, dadurch das die Wand sehr uneben ist und dieser Sockel noch ist, wären wir teilweise bei 10-12cm Putz um die Wand gerade hinzubekommen.
  4. #4 Fabian Weber, 18.01.2026
    Aber was ist so schlimm an einer krummen Altbauwand?
    VollNormal gefällt das.
Wandkostruktion problematisch? - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Konterlattung problematisch?
    Fehlende Konterlattung problematisch?: Moin, kurz als Abholer: Wir sind dabei uns den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und soweit passt auch alles bei dem Haus, aber: Einem...
  2. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  3. Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?
    Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?: Hallo, wir haben für die Wärmeleitung der Wärmepumpe eine Kernbohrung (25 cm Durchmesser) an der Seitenwand des Kellers in 80 cm Tiefe. Dabei...
  4. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  5. Fenstertausch - U-Wert-Problematik
    Fenstertausch - U-Wert-Problematik: Hallo zusammen, wir übernehmen gerade das Haus meiner Schwiegereltern aus dem Baujahr 1981. Eine sinnvolle energetische Sanierung soll in diesem...
