leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich
Diskutiere leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Fachleute und Experten! Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus seit dem Neubau 2000. Nun habe ich nach dem grossen Schnee festgestellt, dass in...
  1. IgelF
    IgelF
    Liebe Fachleute und Experten! Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus seit dem Neubau 2000. Nun habe ich nach dem grossen Schnee festgestellt, dass in der Küchenzimmerecke im Übergang zum nächsten Haus eine leichte Verfärbung, die nach Feuchtigkeit aussieht, zu sehen ist. Das Haus ist mit einem zweischaligen Verblendmauerwerk verbaut. Vor dem Haus gibt es einen Kiesstreifen, der vielleicht nicht ganz korrekt angelegt ist. Nun bin ich in Panik, da ich bisher noch keine Feuchtigkeitseinträge ins Haus hatte. Anbei sehr ihr ein Foto. Alle anderen Sockelbereiche im Haus sind trocken bzw sehen gut aus. Was kann ich tun, bzw wer kann mir bitte helfen? Liebe Grüße IgelF.
  2. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Mach doch bitte ein paar Fotos von der betroffenen Ecke von Außen.
  3. IgelF
    IgelF
    Ja, das mache ich.
  4. IgelF
    IgelF
    Es betrifft den direkten Übergang zum nächsten Reihenhaus. Davor verläuft eine Regenrinne und ein Kiesstreifen, der erneuert wird. Fotos folgen. Lieben Dank für die Antwort
  5. BaUT
    Genau das dachte ich mir. Da zieht aus dem Traufstreifen in die Gebäudefuge Nässe in das Hbl-Mauerwerk (Salz-/Wasserränder im Putz sichtbar). Da müsst ihr von außen was machen.
  6. IgelF
    IgelF
    Lieber Fasanenhof! Hier kommen ergänzende Bilder von aussen. Bekannte meinten, dass hinter der Arbeitsplatte unter der Leiste Wasser zur Zimmerecke gelaufen ist und dann hinter oder an dem Schrank nach unten in die Zimmerecke gelaufen ist. Hm, müsste dann nicht auch etwas weiter oben schon Flecken oder Stellen sichtbar sein? Ich bin dankbar für jede hilfreiche Antwort. Mir ist auch noch nicht klar, wie ich hier von aussen Abhilfe schaffen könnte. Geplant ist den Kiesstreifen zu erneuern und zu vertiefen. Den Bitumenanstrich am Haus wollte ich erst einmal nicht erneuern, um die Feuchtigkeit nicht einzuschließen. Liebe Grüße in die Runde
  7. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    das ist nur ein wenig Kondensat das sich an der was kühleren Ecke absetzt. Guck das du was Frischluft unter die Küchenzeile bekommst
    Peetisch gefällt das.
  8. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Wenn es von aussen käme müßte man auch Ausblühungen in den Fugen sehen ...
  9. BaUT
    Nicht unbedingt!
    Ich teile deine Sorglosigkeit nicht. Die Salzränder innen sprechen eine eindeutige Sprache. Es ist kein Oberflächenkondensat sondern Mauerwerksfeuchte.
    1. Maßnahme:
    Wohin führt das Regenwasser also wohin geht das rote KG-Rohr? Rohrrigole, Sickerschacht, Regenwasserkanal? Prüf das mit einer Rohrkamera wenn du es nicht weißt.
    Kann sein, dass da eine zu kleine Rohrrigole angeschlossen ist und dass das Regenwasser bei jedem Starkregen aus der kurzen Rohrrigole zurück staut und dann unten an der Hauswand aus den Rohrverbindungen drückt und dann extra Stauwasser im Traufstreifen steht was auf diesem Weg in den Haussockel suppt.
    2. Maßnahme:
    Räum die blöden Kantensteine weg, die zusammen mit dem Grobkies wie eine Badewanne wirken.
    Dann arbeite die bituminöse Sockelabdichtung noch mal nach. Dann sickert auch nichts mehr durch die unterste Lagerfuge und durch die Gebäudetrennfuge in die Ecke rein.
  10. IgelF
    IgelF
    Lieber BauT!
    Herzlichen Dank für Deine Antwort und das Anschauen der Bilder!!! Was würdest Du denn an die Hauswand stattdessen pflanzen oder legen? Ein Maurer meinte mal, ich würde die Feuchtigkeit im Verblender einschließen, wenn ich die Bitumenschicht erneuern lasse bzw überstreiche.? Woher weiss ich, ob der Klinker trocken ist, wenn ich so etwas machen lasse?
    Zu Deiner Frage mit dem roten Rohr. Ich vermute in den Regenwasserkanal, frage aber nochmal meine Nachbarin. Was ist denn eine Rohrrigole? Wäre hier der Dachdecker für alle Arbeiten zuständig? Liebe Grüße ins Forum.
leichte Feuchtigkeit in Küchenecke auf dem Putz etwas über dem Sockelbereich - Ähnliche Themen
  1. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  2. Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?
    Gedämmte Alu-Rolläden bei leichtem Straßenlärm – lohnenswert oder unnötig?: Hallo zusammen, ich saniere gerade das Dachgeschoss unseres Hauses und verlege dabei das Schlafzimmer in einen anderen Raum. Hintergrund: Im...
  3. Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
    Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten...
  4. DDR Putz bröckelt und leichte feuchtigkeit!
    DDR Putz bröckelt und leichte feuchtigkeit!: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, wenn es draussen feucht ist, das der Putz über dem Sockel feucht aussieht. Ist etwas dunkler als der Rest....
  5. Fassadendämmung mit leichtem Wasserrand im Sockelbereich
    Fassadendämmung mit leichtem Wasserrand im Sockelbereich: Hallo miteinander, wir interessieren uns für ein kleines Häuschen Baujahr 1914 das zwischen 2001 und 2007 komplett saniert wurde. Unter anderem...
