Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?
Diskutiere Architekt schlägt falschen Platz für WP vor? im Begleitende Ingenieurleistungen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, folgendes schlägt der Architekt vor. Ich meine, dass die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Was kann ich machen, um das zu...
  1. Mullvad
    Mullvad
    Guten Tag,
    folgendes schlägt der Architekt vor. Ich meine, dass die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Was kann ich machen, um das zu lösen? Es wäre sehr gut, wenn die WP genau an dieser Wand stehen würde.
      8,9 KB
      9,3 KB
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Und wir sollen jetzt mit den zwei Bildern erraten, wovon du sprichst? Welche Abstandsflächen denn? Die von der Wärmepumpe zu Wänden, zur Grundstücksgrenze, zum Schlafzimmer, zur anderen Wärmepumpe? Und dir ist klar, dass das pro Bundesland, Stand, Gemeinde und Co. separat geregelt sein kann?
  3. nordanney
    Zunächst das Problem mit mehr als einem nicht verständlichen Schnipsel beschreiben.
    Leider nichts erkennbar.
    Welche meinst Du?
    Warum und an welcher Wand ==> siehe Punkt zur Erklärung des "Problems"
  4. Mullvad
    Mullvad
    Google teilt mir mit, dass bei einer WP mit R290, mindestens 1 Meter Abstand zu bodentiefen Fenstern eingehalten werden wollte.
    Der Abstand zwischen den Fenstern ist 175cm (auf WP1 zu sehen). Wenn die WP (auf WP2 zu sehen) mittig ausgerichtet wird, dann hätte man zu jeder Seite (abhängig) von der WP einen Abstang von ca. 30 cm. Es müsste aber wohl 1 Meter sein. Beachtet sowas der Architekt nicht?
  5. nordanney
    Frag nicht Google, sondern schau beim Hersteller und dem konkreten Modell. Die pauschale Antwort von Google ist nämlich einfach falsch, auch wenn es einen grundsätzlichen 1m Radius gibt (von wo gemessen als Frage z.B.). Auch Lichtschächte oder Mulden müssen berücksichtigt werden. Aber das findest Du alles ganz konkret beim Modell, das Du verbauen möchtest.
    Weiß denn der Archi, dass Du eine R290 Maschine haben möchtest? Kennt er die konkreten Vorschriften zum Gerät, also die Herstellerangaben?
  6. Mullvad
    Mullvad
    Ich bin doch an einem Neubau über GU dran. Bevor ist den Vertrag mit dem GU abschließe, wollte ich erst den Entwurf fertig haben.
    Leider finde ich immer wieder solche Ostereier im Entwurf...
    Ja, dass ich R290 haben möche ist klar kommuniziert worden.
    Ob der Architekt die konkreten Vorschriften zum Gerät kennt? Haha! Du bist witzig! Wozu habe ich denn sonst einen Architekten, wenn nicht genau für sowas?
    Soll ich mich als Auftraggeber auch noch um sowas kümmern?
  7. nordanney
    Wir haben doch gesagt, dass die Planung mit dem GU kein Zuckerschlecken wird. Jetzt erlebst Du die Probleme.
    Du hast einen Handlanger (GU) und keinen Architekten. Den GU interessieren solche lästigen Details doch nicht. Kann man sich in der Bauphase mit rumschlagen, aber noch nicht in der Planung.
    Noch einmal: Kennt der GU ganz genau das konkrete Modell mit allen Maßen und Aufstellvorschriften? Es kann je nach Modell auch anders aussehen. Wobei... Eigentlich kommt das konkrete Gerät erst nach fertiger Planung und Heizlastberechnung. Und die gibt es erst nach fertiger Planung des Hauses. Dann drehst Du Dich im Kreis...
    Ja, wenn Du den GU planen lässt, musst Du bestenfalls ALLES selber checken.
    YGWYPF
  8. Mullvad
    Mullvad
    Nein, ich erlebe die Probleme schon länger, mit meinem eigenem FREIEN Architekten :-)
    Der GU hat damit nichts zu tun.
    Was bedeutet das?
  9. Fred Astair
    Findest Du Deinen Tonfall richtig?
    Du antwortest nicht auf Rückfragen mutest uns nichtssagende Schnipsel zu, riskierst aber eine dicke Lippe.
    Jedenfalls nicht für Ausführungs- und Montageplanung der Haustechnik.
  10. #10 Mullvad, 19.01.2026 um 17:34 Uhr
    Mullvad
    Mullvad
    Ich riskiere eine dicke Lippe? Drohst Du mir Schläge an? Findest Du Deinen Tonfall richtig?
    Wenn der Architekt die Kellerfenster so einzeichnet, dass davor keine WP stehen darf und dann selbst eine WP dort einzeichnet, dann ist das erneut schlechte Arbeit. Mit so einem Entwurf kann man doch kaum etwas anfangen.
    Aber gut, Ideen wie man das löst hast Du wohl auch nicht. Weshalb schreibt Du dann hier?
  11. nordanney
    Was denn jetzt genau? Wie ich (und andere) sagen, musst Du das Problem mal konkret beschreiben und auch vollständige Pläne zeichnen.
    - Kellerfenster: z.B. Festverglasung möglich
    - Fensterschächte: gasdichte Ausführung möglich
    - bodentiefe Fenster am Stück oder zweigeteilt? also oben zu öffnen und unten fest? Stufe später zum Erdreich? Dann gibt es ggf. andere Messregeln.
    usw.
    Du fragst einfach falsch bzw. ohne jegliche nötigen Infos. Und noch einmal.
    WAS STEHT IN DER AUFSTELLANWEISUNG DES HERSTELLERS??? Falls Du die nicht kennst, kannst Du auch dem Archi keinen großen Vorwurf machen - er kennt das Gerät der später ausführenden Sanitärfirma sowieso nicht.
  12. Mullvad
    Mullvad
    Das ist doch vollkommen irrelevant, denn (fast) jede R290-WP hat einen Schutzbereich von 1m nach links und rechts unten.
    "Um das zu verhindern, richtet der Installateur einen Schutzbereich um die Propan-Wärmepumpe ein. Er platziert das Gerät in ausreichend Abstand von mindestens 1 Meter zu Gebäudeöffnungen wie Luft- und Kellerschächte, Fenster, Türen und Abwasserkanäle."
    Propan Wärmepumpe: R290, Kältemittel, Verbot | Bosch
  13. Fred Astair
    Die Ideen hätte ich vielleicht gehabt, wenn Du uns Pläne statt Thumpnails gezeigt hättest.
  14. nordanney
    Welches Modell von Bosch bekommst du?
    Letzter Chance:
    - Pläne
    - konkrete Modell
    - Fragen beantworten
    Falls Du diese Basics nicht schaffst, schaffe ich keine Antwort.
Architekt schlägt falschen Platz für WP vor? - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung
    Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung: Hallo zusammen, ich habe aktuell folgendes Thema bzw. einige Fragen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Zwei Vollgeschosse sowie ein...
  2. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  3. Kostenschätzung Architekt plausibel? Was kann man ohne Architekt machen?
    Kostenschätzung Architekt plausibel? Was kann man ohne Architekt machen?: Hallo, wir haben für die Sanierung eines EFH von 1982 von einem Planungsbüro eine Kostenschätzung für die Grundlagenermittlung und Vorplanung...
  4. Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe
    Architekt meldet sich nicht mehr nach Baufreigabe: Moin Zusammen, ich möchte die Community hier um eure Hilfe/ Meinung fragen. Wir haben eine Nutzungsänderung von einer ehemaligen Schankwirtschaft...
  5. Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!
    Ärger mit Architekt! Bitte Einschätzung!: Hallo zusammen! Ich hoffe sehr auf eure Hilfe! (Leider deckt unsere Rechtsschutz den Part nicht ab.) Wir haben eine Nutzungsänderung von zwei...
