Knauf Kurt hält nicht
Diskutiere Knauf Kurt hält nicht im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir haben hier ein Problem dass keiner von uns zuvor schon mal hatte. Der Knauf Kurt Streifen hält nicht und löst sich wieder...
  1. Pola
    Pola
    Projektleiter Innenausbau
    Hallo Zusammen,
    Der Knauf Kurt Streifen hält nicht und löst sich wieder ab.
    Der Fugendeckstreifen wurde bei der ersten Schicht in Uniflott eingelegt und abgezogen.
    Er scheint aber keinerlei Haftung zum Uniflott zu haben und lässt sich großteils einfach abziehen.
    Aufgefallen ist es nachdem der Streifen nach dem Auftrag von Finish angefangen hat Blasen zu schlagen, da er durch die Feuchtigkeit aufgequollen ist.
    Der Uniflott ist nicht alt und aus verschiedenen Chargen. Raumtemperatur ca 20°.
    Hier ein paar Fotos:
    Abgezogenes Band:
    Aus dieser Fuge:
    Weitere beispielhafte Stellen:
    Eingebetteter Streifen vor dem Finish:
    Hat das jemand von euch schonmal gehabt oder kann mir sagen was schiefgegangen ist?
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Kann mehrere Ursachen haben.
    • Spachtelmasse zu dick angerührt, dadurch kann das Band sich nicht genug Wasser aus der Spachtelmasse ziehen und haftet nicht richtig.
    • Band/Platte zu staubig, ist dann wie ein Trennmittel und verbindet sich nicht mit dem Band
    • Spachtelmasse war schon am Abbinden und das Band hatte nicht mehr genug Zeit sich mit der Masse zu verbinden
    Gibt sicherlich auch noch mehr Gründe. Meines erachtens ist der Kurt auch mit Uniflott nicht so gut zu verarbeiten, da wäre z.B. Fugenfüller Leicht für das Q1 besser geeignet.
    Was auch oft nicht schadet ist das Band vorher nass zu machen, also einfach einmal kurz in einen Eimer Wasser tauchen, das reicht schon.
    simon84, Pola und Baggerbedrieb gefällt das.
  3. Pola
    Pola
    Danke Dir für deine Antworten.
    Uniflott war cremig angerührt, nicht schnittfest.
    Das Band ließ sich ganz normal einlegen und abziehen dass die Spachtelmasse seitlich rausquoll.
    An der Platte gibt es kein Haftungsproblem, der Uniflott hält. Das Band ist neu und von der Rolle verarbeitet, das kann auch kaum Staub aufgenommen haben.
    Siehe oben.
    Verabreitungsfehler dieser Art haben wir eigentlich schon ausgeschlossen.
    Wahrscheinlich.
    Es ist nur doof nicht zu wissen woran es lag, fürs nächste Mal.
    Bei den Wänden gab es gar kein Problem.
    Gleiche Verarbeitung, nur ein paar Wochen früher.
    Und jetzt bei Dachschrägen und Decken dieser Mist.
    Das ist ein Ansatzpunkt den ich das nächste Mal probieren werde.
    Auch das werde ich mal probieren.
    Was mich eben total verwundert ist dass das Band keinerlei Verbindung zum Uniflott ausgebildet hat.
    Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen?
    Papierband ala Kurt bekomme ich nicht mehr rein, da werde ich insgesamt zu dick.
    Würde jetzt Glasfaserstreifen (das dünne, nicht das Gewebe) einarbeiten.
    Genügt es das ins Finish einzulegen oder würdet ihr nochmal dünn Uniflott auf die Stellen aufziehen?
  4. #4 Lukas97, 09.01.2026
    Lukas97
    Lukas97
    Hast du das Problem gelöst?
    Ich habe nämlich genau das gleiche Problem das er keine Bindung eingeht. Habe deshalb zuerst Teststücke gemacht, da ich öfter gelesen habe, dass es damit Schwierigkeiten gibt.
    ● Ich habe den Streifen vorgenässt – hat gehalten.
    ● Ich habe den Streifen vorgenässt – hat nicht gehalten.
    ● Nicht vorgenässt: Er lässt sich normal wieder herausziehen, die Rückseite des Papiers ist dabei nicht annähernd mit Spachtelmasse benetzt.
    Komischerweise war das beim Einlegen zunächst der Fall, als ich ihn eingearbeitet und kurz gelöst habe, um es zu kontrollieren.
    Mir schweben aktuell nur noch zwei Varianten im Kopf, die ich testen werde:
    – Sackware etwas dünner anrühren und eventuell die Rückseite des Kurt mit Spachtel vorbenetzen.
    – Was mir auch aufgefallen ist: Beim Versuch mit Pufas S50 (Eimerware) hat es deutlich besser funktioniert, vermutlich weil die Masse geschmeidiger ist.
    Wenn das nichts wird werde ich die Fuge vorspachteln und mit Wandbelagskleber einkleben
    ( !Privat test im Werkstatt bereich!) Bin mir bewusst, dass das nicht der Lehrmeinung entspricht.
  5. #5 Ab in die Ruine, 09.01.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Wo war hier der Unterschied im Versuchsaufbau?
  6. #6 Lukas97, 09.01.2026
    Lukas97
    Lukas97
    Hm das einzigste was ich mir denken könnte wär dass das Mateial anders eingestellt war.
    Kann es dennoch sein, dass ich mir zu viel erwarte wie stark der Kurt halten muss?
    Zum Beispiel: Er liegt nicht hohl auf, lässt sich aber dennoch relativ einfach wieder abziehen.
    Meine Vorstellung wäre, dass wenn ich versuche ihn zu lösen der Streifen dabei zumindest teilweise reißt oder auch Spachtelmasse darunter mit abgeht, weil die Haftung so stark ist.
  7. Lukas97
    Lukas97
    Update:
    Habe es jetzt in den Ecken getestet.
    Spachtel deutlich dünner angerührt, fast in Richtung kleberartig (leicht fließend) den Kurt mit einer Sprühflasche angefeuchtet und siehe da er hält.
Knauf Kurt hält nicht - Ähnliche Themen
  1. Knauf Flächenkleber Alternative
    Knauf Flächenkleber Alternative: Hallo, kann mir jemand eine Alternative zum Knauf Flächenkleber für das Verkleben von 2 Brio Trocken-Estrichplatten, in einer kleineren...
  2. Knauf MP 75 nicht kratzfest
    Knauf MP 75 nicht kratzfest: Hallo zusammen, ich habe den Knauf MP 75 Putz an meinen Wänden im Neubau. Ist jetzt seit 4 Monaten drauf. Jetzt soll gestrichen werden, wir würden...
  3. Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?
    Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?: Hallo Gemeinde,. Ich erstelle gerade eine freitragende Decke mit Knauf CW und CD Profilen. Die Spannweite beträgt etwa 2,40m. Laut dem technischen...
  4. MagicCorner, Knauf KURT oder...?
    MagicCorner, Knauf KURT oder...?: Hi, ich renoviere aktuell das Kinderzimmer in unserem Haus von ~1975. Die Decke ist bereits mit Rigips abgehangen. Die Außenwände sind ebenfalls...
