Ist der Bauleiter nach Landesbauordnung Paragraf 45 gleichzeitig mein Bauleiter?
Diskutiere Ist der Bauleiter nach Landesbauordnung Paragraf 45 gleichzeitig mein Bauleiter? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, leider ist die Themenzeile oben zu kurz. Ist der Bauleiter nach Paragraf 45 der LBO BaWü nur für die Überwachung der Sicherheit und der...
  1. Littlejoe737
    Littlejoe737
    Ist der Bauleiter nach Paragraf 45 der LBO BaWü nur für die Überwachung der Sicherheit und der Ausführung nach Angaben des Planverfassers (also im Interesse der Baurechtsbehörde) verantwortlich oder gleichzeitig auch als Bauleiter (im werkvertraglichen Sinne) für Probleme welche auf Ortsebene bestehen? (Zum Beispiel Rechnungsprüfung, Beurteilung der Werkleistung bei Baumängeln?
    Insbesondere wenn die Bauleiterbestellung nur zur Baufreigabe erfolgt ist.
    Ich verstehe es so, dass er lediglich die Aufgabe hat zu überwachen, dass keine Genehmigungswidrigen Zustände entstehen.
    Auszug aus der LBO:
    (1) 1Der Bauleiter hat darüber zu wachen, daß die Bauausführung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den Entwürfen des Entwurfsverfassers entspricht. 2Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu achten; die Verantwortlichkeit der Unternehmer bleibt unberührt. 3Verstöße, denen nicht abgeholfen wird, hat er unverzüglich der Baurechtsbehörde mitzuteilen.
    Vielleicht kann mir das jemand näher erklären.
    Danke und Gruß
  2. Fabian Weber
    Der Landesbauordnung ist es ziemlich egal, wer die Rechnungen der Baufirmen prüft.
    Welchen Vertrag Du und Dein Bauleiter habt, weißt nur Du.
    Littlejoe737 gefällt das.
  3. Littlejoe737
    Littlejoe737
    Das ist richtig. Es besteht kein Vertrag zwischen mir und dem Bauleiter.
    Lediglich zur Baufreigabe, also beim einreichen der Pläne und des Vorhabens gab es eine Bauleiterbestellung. Das war auf einem Formularvordruck der Gemeinde.
    Wem gilt das nun?
  4. Fabian Weber
    Naja, der genannte Bauleiter muss dann auch mal auf die Baustelle und schauen, ob alles korrekt im Sinne der Bauordnung gebaut wird.
    Und dafür solltest Du auch einen Vertrag mit ihm machen.
    Dafür hat er doch unterschrieben.
    Kannst Du mal das Problem etwas konkreter schildern?
  5. Littlejoe737
    Littlejoe737
    Danke für die Rückmeldung. Ich versuche es zu präzisieren.
    Es geht nicht um die Frage, ob der nach § 45 LBO benannte Bauleiter grundsätzlich auf die Baustelle schauen muss – das ist unstreitig.
    Sondern um die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten.
    Konkret:
    Die Bauleiterbestellung erfolgte ausschließlich im Rahmen des Bauantrags auf dem behördlichen Formular zur Erlangung der Baugenehmigung. Der Bauleiter war in diesem Fall auch Statiker sowie Planverfasser.
    Es bestand kein separater zivilrechtlicher Vertrag zwischen mir und dem benannten Bauleiter (keine Bauüberwachung im werkvertraglichen Sinn, keine Objektüberwachung, keine Rechnungsprüfung, keine Abnahmebegleitung).
    Meine Frage ist daher:
    Begründet die Bauleiterbestellung nach § 45 LBO allein bereits eine werkvertragliche Bauleiterfunktion gegenüber dem Bauherrn
    – also mit Pflichten wie Rechnungsprüfung, Beurteilung von Werkleistungen, Mängelbewertung oder Koordination auf Ortsebene –
    oder verbleibt diese Bestellung rein im öffentlich-rechtlichen Bereich (Überwachung der Einhaltung der Genehmigung und der öffentlich-rechtlichen Vorschriften), solange kein zusätzlicher Vertrag geschlossen wurde?
    Ich verstehe § 45 LBO bislang so, dass der Bauleiter primär im Interesse der Baurechtsbehörde tätig wird und die Verantwortung der ausführenden Unternehmer ausdrücklich „unberührt bleibt“.
    Genau um diese Abgrenzung geht es mir.
    Viele Grüße
  6. Fabian Weber
    Du machst es einem nicht leicht.
    Was ist denn das konkrete Problem?
    Will Dein Bauleiter mehr machen oder weniger?
    Als Bauleiter nach LBO muss er auch bauüberwachen. Es beschränkt sich hier allerdings um die Einhaltung der LBO.
  7. Littlejoe737
    Littlejoe737
    Das Thema ist auch nicht einfach.
    Konkret geht es darum, dass der Bauleiter den Bau überhaupt nicht überwacht hat.
    Der Auftragnehmer hat 1. anders als beauftragt und 2. abweichend vom genehmigten Bauplan gebaut. Daraus resultierte ein Rechtsstreit und diverse Ersatzvornahmen. Das ganze ging soweit das der Auftragnehmer über meinen Kopf hinweg die Rechnung vom Bauleiter hat prüfen lassen. (Beide kennen sich gut und standen mal in einem Kollegenverhältnis). Der "Bauleiter" liefert sogar diverse Falschaussagen.
    Nun möchte ich mich mit der Definition des Bauleiters auseinandersetzen. In beiden Fällen hätte er ja versagt, da in jedem Fall abweichend vom Plan gebaut wurde. Die Kernfrage ist nur, ist er auch für mich als Bauleiter zuständig. Also verantwortlich für solche Sachen die da passiert sind.
    Mit deinem letzten Satz hast du die Frage vermutlich beantwortet. Das wollte ich wissen. Es beschränkt sich also auf die Einhaltung der LBO? Planabweichend wurde ja definitiv gebaut. Aber welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Der Bauleiter war nicht einmal auf der Baustelle.
Ist der Bauleiter nach Landesbauordnung Paragraf 45 gleichzeitig mein Bauleiter? - Ähnliche Themen
  1. Bauleiter (all genders) Schlüsselfertiges Bauen im Raum Marburg-Biedenkopf
    Bauleiter (all genders) Schlüsselfertiges Bauen im Raum Marburg-Biedenkopf: Hallo in die Runde, ich bin für ein regional tätiges Unternehmen im schlüsselfertigen Bauen auf der Suche nach einem erfahrenen Bauleiter im Raum...
  2. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  3. Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (Baujahr 1963, ca. 150 m² Wohnfläche, voll unterkellert, 2 Vollgeschosse) gekauft und stehen nun...
  4. Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf
    Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf: Hallo zusammen, Wir haben bei einem General Unternehmen den Bau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten in Auftrag gegeben. Basis des Bauvertrags...
  5. Freie Bauleiter für anspruchsvolle Kunden im Innenausbau in München gesucht
    Freie Bauleiter für anspruchsvolle Kunden im Innenausbau in München gesucht: Ich gründe eine neue Firma im Bereich Baumanagement. Hierfür suche ich freie Bauleiter mit Erfahrung im gehobenen/Luxus Innenausbau, in dem ich...
