Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen
Diskutiere Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich wohne seit 6 Jahren in meiner Neubau Wohnung. Hatte bisher nie Probleme. Ich bin der letzte an dem Abwasserstrang. Es gibt...
  1. Nappi85
    Nappi85
    Hallo zusammen
    ich wohne seit 6 Jahren in meiner Neubau Wohnung. Hatte bisher nie Probleme. Ich bin der letzte an dem Abwasserstrang. Es gibt einen Rohrbelüfter mit Zugang nach draußen.
    Seit circa Anfang Dezember habe ich immer wieder extremen Abfluss Gestank in der Küche. Dieser tritt im Schrank unter der Spüle aus.
    Ich habe seit dem alles gemacht. Siphon ausgetauscht. Dichtungen erneuert Rohre gereinigt Spülmaschine gereinigt alles was mir einfällt. Nix gebracht. Ich kann das Problem auch nicht nachstellen. Es tritt vorwiegend abends auf aber unter gleichen bedingen mal ja und mal nein. Ein Rohrreiniger war hier und konnte ebenfalls nichts feststellen. Auch die sanitärfirma ist ratlos.
    Aufgefallen ist mir dass das Loch wo die Rohre im Estrich verschwinden sehr tief geht. Bis auf den Bereich wo das Styropor liegt. Nach meinem Gefühl kommt der Gestank daraus. Er wird nochmal verstärkt wenn der Lüfter im Bad an ist. Die Wohnung ist sehr dicht und es entsteht dann eine Art Unterdruck. Ich habe das Loch mit Lappen zugemacht um den Luftstrom etwas zu minimieren aber auch das war nur bedingt erfolgreich.
    Meine letzte Vermutung ist dass der Rohrbelüfter defekt ist und abends wenn alle zu Hause sind, Unterdruck im Rohr entsteht das nicht vernünftig weggeht und dann bei mir - als oberste Wohnung - Austritt.
    Ich bin aktuell dazu geneigt das Loch mit Estrich Mörtel oder Zement einfach zu zugießen.
    habt ihr eine Idee.
  2. BaUT
    Es ist deine Eigentumswohnung? Oder bist du Mieter?
    Du hast eine maschinelle Badabluft eines fensterlosen Bades (DIN 18017-3) und es gibt kein Lüftungskonzept mit Fensterfalzlüftern in den anderen Zimmer zwecks Zuluft (DIN 1946-6)?
    Wo genau befindet sich das "Schnüffelstück"?
  3. Nappi85
    Nappi85
    Ist eine Eigentumswohnung.
    genau keine zusätzlichen Fensterfalz o.ä.
    Der ist in der Küche ganz links und praktisch das Ende des Fallrohrs. Am Boden geht dann mein Abwasser Rohr zum Siphon. Gestellt ist es wie folgt. Kühlschrank, Spülmaschine und dann der Unterschrank mit Waschbecken.
Gestank aus Loch in Küche wo die Rohre in den Estrich gehen - Ähnliche Themen
  1. Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden
    Tür zum Ölraum umbauen und gestank loswerden: nach dem Heizungstausch von Öl auf Wärmepumpe möchte ich den Öl Lagerraum umbauen. Der Raum stinkt natürlich extrem nach Öl und liegt im...
  2. Gestank aus dem Spülkasten
    Gestank aus dem Spülkasten: Hallo zusammen, es geht um unser Gäste-WC. Es stinkt modrig/erdig. Wir haben herausgefunden, dass der Geruch aus dem UP-Spülkasten kommt. Gespüllt...
  3. Gestank aus Heizkreisverteiler
    Gestank aus Heizkreisverteiler: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  4. Wohnungs Innenwände von altem Gastro-Gestank befreien?
    Wohnungs Innenwände von altem Gastro-Gestank befreien?: Hallo zusammen, Frage in die Runde. Bin Mieter eines Altbauhauses, neben dem ein Gastrobetrieb jahrelang direkt die Öffnung seiner Küchenlüftung...
  5. Katzen Urin Gestank bei Regen
    Katzen Urin Gestank bei Regen: Hallo, ich benötige bitte Hilfe! Bei mir im Schlafzimmer stinkt es bei Regen nach Katzen Urin! In meiner Wohnung habe ich keine Katze, vor einiger...
