Schmutz hinter Fensterabdichtung
Diskutiere Schmutz hinter Fensterabdichtung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo vielen Dank für die Info ,es gibt wohl zwei Möglichkeiten der Dichtungsverlegung und Standard Qualität die zuerst verbaut wurde die nur...
  1. #21 Herrenhaus1907, 23.03.2024
    Herrenhaus1907
    Herrenhaus1907
    Hallo vielen Dank für die Info ,es gibt wohl zwei Möglichkeiten der Dichtungsverlegung und Standard Qualität die zuerst verbaut wurde die nur rechteckig verlegt wird aber nicht durchgehend ,oder erneut beim auswechseln die Standard auf Gehrung schneiden und verschweißen ob in Schwarz dann wurde noch nicht besprochen die restlichen 17 Fenster sollen jetzt alle alten Dichtungen rauskriegen und dann mit epdm und runden Ecken erneuert werden was mir garnicht gefällt ,ich glaube das die Fenster ein Konstruktionsfehler am Mittelsteg beinhalten (Kömmerling Fenster )schon alleine die Überlappung der Dichtung , desweiteren arbeitet der Fenstermonteur schlampig die Dichtung wurd von der Rolle durch den Dreckstaub im Speicher gezogen mit Dremel und Hammer reingemurkst ,da sitzen nach nicht mehr die Klemmleisten richtig auf Gehrung hatten wir auch schon ,die Firma war bis jetzt 5 mal vorort was für ein murks zwei fenster komplett auseionandergeholt ein neus produziert ,der profilhersteller Profine weist jegliche Mängel ab und verweist auf die Montagefirma .Ich habe die Nase mit der Firma da voll am besten wäre die fenster werden neu produziert jedesmal auseinander nehmen und fehlersuche und dann wieder zusammen ,besser werden die bestimmt nicht dadurch .
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Hallo "Herrenhaus1907" ich finde es (immer) sehr verwirrend, wenn man/frau/... sich an einen alten faden anhängt.
    Grundsätzlich:
    1. Bei Grauen Dichtungen sind Normale Dunkele Verschmutzungen zwischen Dichtung und Glas erkennbar, bei Schwarzen Dichtungen fallen die gleichen Verschmutzungen sehr viel weniger auf.
    2. Verschmutzungen zwischen Glas und Dichtung kommen bei allen Systemen/Herstellern mehr oder weniger oft vor... Reklamationen werden in der Regel nicht anerkannt bzw. von Gerichten/Sachverständigen als hinzunehmende geringfügige unauffällige "Schönheitsfehler" eingestuft = bei Gewöhnlicher Nutzung des Fensters nicht von Bedeutung = Funktion und Dauerhaftigkeit des Fensters ist nicht beeinträchtigt.
    3. Durch die heute meist üblichen Tiefen Glaseinsände sind Dichtungen und Verschmutzungen zwischen Glas und Dichtung sichtbar die bei Fenster mit Geringem Glaseinstand (bis Mitte/ende 90er Jahre üblich) durch den Isolierglasrand Verbund Praktisch komplett verdeckt werden = Vorhandene Dichtungen und Schmutz ist unsichtbar.
    4. Verschweißte Dichtungen (Material TPE/PVC/...) bei Kunststofffenstern werden heute meist in der Profilproduktion mit eingebracht/extrudiert. In der Fensterproduktion werden diese Profile mit Dichtung auf Gehrung verschweißt. Bei Pfosten werden diese Dichtungen stumpf gestoßen.
    5. EPDM-Dichtungen kann man nicht verschweißen. EPDM-Dichtungen wurden bei Kunststofffenstern bis in die 90erjahre auf Gehrung geschnitten und verklebt was aber sehr oft nicht dauerhaft dicht ist = Standardfehler bei Fenstern aus dieser Zeit sehr oft anzutreffen.
    6. EPDM-Dichtungen werden seit Anfang der 90er Jahre meist um die Ecken gelegt = Vorteil Ecken sind und bleiben in der Regel Dicht.
    7. Das Arbeiten mit Vulkanisierten EPDM-Dichtungsecken ist bei Kunststofffenstern unüblich.
    8. Beim Austausch von mit dem Profil auf Gehrung verschweißten Dichtungen auf an dem Eckenumgelegte EPDM-Dichtungen müssen die Nuten der Profile gefräst werden... in der Regel erfolgt das z.B. mit Dremel...
    das ICH gefällt das.
  3. Yana
    Yana
    Dienstag
    Hallo an allen in der Runde,
    wir haben auch das Problem mit Staub hinter der Dichtung bei 3- Fach Verglasung. Die Dichtungen sind schwarz und natürlich der Staub ist zu sehen. Was man auch noch sieht, ist Staunässe. Ist das normal?
    Der Staub ist bei allen Fenstern zu beobachten, Mal weniger, Mal mehr. Die Staunässe jedoch nicht.
    Wir wohnen seit September im Haus. Es ist ein Holzständerbau, mit Lüftungsanlage und Fußbodenheizung.
    Würden uns auf Info freuen.
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Info über was?
  5. Yana
    Yana
    Dienstag
    Ob das normal ist
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das halte ich für Kondenswasser. Dass dieses dort anfällt, ist normal. Wegen der Einbausituation des Fensters fehlt am unteren Scheibenrand allerdings die Luftströmung, die dafür sorgen würde, dass das schnell wieder abtrocknet.
  7. ichweisnix
    ichweisnix
    Ja, dafür ist die Glasfalzbelüftung zuständig.
  8. stanlieb
    stanlieb
    Bauschlosser u. Fensterbau
    GOSLAR
  9. stanlieb
    stanlieb
    GOSLAR
Thema: Schmutz hinter Fensterabdichtung
  1. schmutz hinter fensterdichtung
  2. Dreck hinter der glasdichtung
  3. verglasungsdichtung schmutz
  4. fenster glasdichtung wasser,
  5. dreck fensterdichtung,
  6. schmutz fensterdichtung
Schmutz hinter Fensterabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schmutz im Scheibenzwischenraum
    Schmutz im Scheibenzwischenraum: Hallo Zusammen, ich frage mich ob es ein nennenswerter Mangel ist, wenn im Scheibenzwischenraum ein wenig Staub oder Schmutz ist. Von 6 Flügeln...
  3. Dachboden: Schmutz oder Schimmel?
    Dachboden: Schmutz oder Schimmel?: Hallo Ich habe vor ca. 3/4 Jahr ein älteres Haus gekauft (Baujahr 1975), wobei alles (inklusive Dach) saniert war und soweit gut aussah. Vor ca....
  4. Kleiner Schimmel oder Schmutz an der Wand?
    Kleiner Schimmel oder Schmutz an der Wand?: Moin, während meines Frühsommerputzes habe ich meinen L förmigen Schrank zur Seite vollständig gepusht und zwei kleine schwarze Flecken entdeckt...
  5. Kein Anschluss für Schmutz-/Frischwasser an Grundstücksgrenze
    Kein Anschluss für Schmutz-/Frischwasser an Grundstücksgrenze: Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein Massivhaus auf ein Grundstück, dass wir vor einigen Jahren gekauft haben. Das Grundstück wurde voll...
