Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig?
Diskutiere Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erstmal, nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben...
  1. #1 Registrierter, 17.01.2026
    Registrierter
    Registrierter
    Hallo erstmal,
    nach fleissigem Lesen hier im Forum ist das hier nun mein erster Beitrag. Wir sind dabei unser Haus BJ 1962 zu sanieren und neben Durchbrüchen, Fenstern, Dämmung etc soll auch die bereits teil erneuerte Elektrik auf Vordermann gebracht werden.
    Frage an die Fachmänner falls aus der Ferne beurteilbar: wie umfangreich wird dies werden, zwischen alles raus und neu verkabeln und es so lassen wie es jetzt ist gibt es vermutlich ettliche Varianten, ich habe mal Bilder der Ausgangsituation angehängt.
    Im Ergeschoss / Keller sind teilweise Leitungen mit blau / braunen / gelb-grünen Schutzleitern vorzufinden, im Rest des Hauses sind es die alten Braun, blau, schwarz Leitungen bzw. nur schwarz / graue Leitungen.
    Danke für eure Hilfe und liebe Grüße!
  2. #2 simon84, 17.01.2026
    Die Verteiler kannst komplett neu machen lassen. Uralt und ohne FI. Du wirst auch mehr Platz brauchen also vermutlich Wand nach unten aufstemmen und 3 oder 4 reihigen montieren.
    Bei Stromkreisen die bereits dreiadrig angebunden sind können vermutlich die Kabel bleiben.
    Also eigentlich bist du bei fast alles einmal neu.
    was wurde denn da angeblich schon erneuert und wann ?
    Sieht so aus als ob da seit Mitte 80er keiner dran war
    Registrierter gefällt das.
  3. #3 Huizhaecka, 18.01.2026
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    was ist hinter dem oberen Türchen und daneben in der Wand versteckt? Nicht dass da HAK und Zähler versteckt sind. Das fällt einem dann spätestens mit PV, Wallbox oder Wärmepumpe auf die Füße.
  4. #4 Registrierter, 18.01.2026
    Registrierter
    Registrierter
    Danke für die schnellen Antworten!
    Ok dann haben wir schon mal eine Richtung in die es gehen wird.
    Anfang der 90er wurden die Leitungen im EG in Küche und Gästebad mit erneuert, im Flur und Keller sind teilweise auch 3adrige Leitungen zu finden, scheinbar war es das dann aber auch schon...
    Der Stromzähler ist in einem verplombten extra Kasten über dem Sicherungskasten, das Kästchen daneben mache ich mal auf und schaue rein.
    Der HAK müsste meiner Meinung nach unter der Kellertreppe sein, von den Sachen lade ich die Tage dann mal noch Bilder hoch.
  5. nordanney
    Damit man nicht sieht, wie viel man verbraucht? Einfach nicht beim Versorger melden - ich kann leider nicht ablesen, da verplombt. Kann daher auch nichts zahlen...
  6. Registrierter
    Registrierter
    Der Kasten hat leider ein Sichtfenster ;)
    Hier sind noch mal Bilder von HAK und dem Kästchen neben dem Zähler.
    Auch interessant, dass das gesamte OG + DG auf nur zwei Sicherungen verteilt ist
Haus Sanierung: Elektrik bereits teilweise erneuert, wie viel ist noch notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960
    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...
  2. Sanierung Haus: Arbeiten der Sanitär-/Heizungsfirma fachgerecht?
    Sanierung Haus: Arbeiten der Sanitär-/Heizungsfirma fachgerecht?: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unseres gekauften Hauses (Baujahr 1980) tauchen immer mal wieder kleine Fragen auf, zu drei Fragen habe ich...
  3. Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen
    Sanierung und Erweiterung eines Hauses; Treppe umsetzen: Liebes Forum, ich bitte um eine kurze Einschätzung, ob wir mit unseren Bauplänen auf dem richtigen Weg sind. Wir haben die Möglichkeit, ein Haus...
  4. 1910er Haus - lohnt eine Sanierung?
    1910er Haus - lohnt eine Sanierung?: Liebe Haru7, liebe Community, vielen Dank für das spannende Thema! Ich hoffe, dass dieser Austausch auch für andere hilfreich ist. Ich...
  5. Wann lohnt sich eine Sanierung? Haus mit 3 Bauweisen
    Wann lohnt sich eine Sanierung? Haus mit 3 Bauweisen: Guten Abend zusammen, ich kaufe ein Haus aus dem Jahr 1993 und habe vom Energieberater die Empfehlung bekommen, das Haus zu sanieren. Das Haus...
