Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte
Diskutiere Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich kernsaniere aktuell ein EFH-Haus. Dabei würde ich gerne zur Unterstützung der Fussbodenheizung, Reduzierung der...
  1. Altbau1981
    Altbau1981
    ich kernsaniere aktuell ein EFH-Haus. Dabei würde ich gerne zur Unterstützung der Fussbodenheizung, Reduzierung der Vorlauftemperaturen, bessere Kühlung und Komfort allg. eine Deckenheizung im Ober-/Dachgeschoss anbringen.
    Aus Kostengründen bevorzuge ich 16/20mm Heizungsrohre nackt ohne Wärmeleitbleche unter die (zwischengedämmten) Balken mit Kunststofflochband, Klemmschiene oder Rohrklemmschelle installieren und darunter Gipsfaserplatte.
    1. Was mir fehlt ist sind Leistungsangaben mit und ohne Aluleitlamellen zur Wärme-/Kühlleistung. Ich würde gerne 30Grad Vorlauf anstreben (vielleicht sogar niedriger, wenn möglich), aber auch Standard 35 Grad wäre schon mal ein Anfang.
    Wieviel schlechter ist die Wärmeabgabe ohne Alulamellen? Ist sie nur halb so gut, d.h. ich bräuchte "nur" doppelte Meter, dafür aber keine Lamellen, oder wo liegen wir da?
    Haus ist dick eingepackt mit 20cm WLG35 (U-Wert 0,16) und Dach (U-Wert 0,14)
    2. Ich würde auch vorgefräste Elemente (EPS, Holzfaser, Gipsfaser) nehmen oder spezielle Profile, aber bei Preisen von 60-150€/m² finde ich das zuviel, ggü einer Holzfaserplatte für 4,50/m² und 15€ für 6m Lamellen. Es sein denn es kennt jemand eine günstige Lösung.
  2. Fred Astair
    Was ist ein
    Sowas ähnliches wie eine Laola-Welle?
    Vielleicht weil niemand solch undefinierbares Konstrukt rechnen kann?
    Wie soll denn der Wärmeübergang auf die GK stattfinden, wenn die Heizrohre nur Lose drauflegen oder hängen?
  3. nordanney
    Was soll dann die Deckenheizung noch bringen? Außer, die FBH wurde falsch geplant.
    Was und warum brauchst Du aktuell höhere Temperaturen? Mit der Dämmung und dann wahrscheinlich auch neuen Fenstern bzw. Kellerdeckendämmung/Dämmung unter der FBH solltest Du schon heute mit 26-30 im kalten Winter klar kommen.
    ... lässt Du diesen Murks weg und machst die FBH ordentlich.
    Fred Astair gefällt das.
Deckenheizung Trockenbau mit / ohne Wärmeleitlamellen - Berechnungswerte - Ähnliche Themen
  1. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo zusammen, wir kaufen gerade eine Dachgeschosswohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, dort eine Heiz- und Kühldecke zu installieren, die...
  2. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  3. kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage
    kommt in unserem Altbau eine Deckenheizung in Frage: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus aus 1976. Es ist ein unterkellerter Bungalow mit ca 130qm Grundflaeche. - Aussenwand ist Poroton 30cm...
  4. Deckenheizung (oder FBH) bei einer Kaiser-Gitterträger Decke
    Deckenheizung (oder FBH) bei einer Kaiser-Gitterträger Decke: Hatte jemand schon damit zu tun gehabt und kann das so gehen? Die Geschossdecken sind so aufgebaut (etwas ausgeblichen, aber man kann den Stempel...
  5. Deckenheizung
    Deckenheizung: Hallo, ich überlege, ob ich im Neubau eine FBH oder eine Deckenheizung einbauen lasse. Hat jemand Erfahrung mit einer Deckenheizung? Ich sehe...
