Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
Diskutiere Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  1. DTOTH
    DTOTH
    Heute
    ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich mir bauphysikalisch erklären, aber nicht sicher bewerten kann. Vielleicht hat jemand von euch so einen Fall schon gehabt.
    Ausgangssituation (Bestand)
    • Gäste-WC ohne Fenster, mit mechanischer Abluft über Rohr nach draußen
    • Alte WC-Vorwand bestand aus 10 cm Porenbeton, raumhoch gefliest
    • Über viele Jahre keine Feuchteprobleme, kein Schimmel
    • Lüftungsleitung lief bereits damals durch die Vorwand bis nach außen
    Aktuelle Sanierung
    • Alte Porenbetonwand vollständig entfernt
    • Neue WC-Vorwand als Metallständer + 2× GKBI (grüne Rigipsplatten) erstellt
    • Unterputzspülkasten mit darüberliegender Ablage/Nische
    • Das bestehende Lüftungsrohr wurde in die neue Vorwand integriert
    • Bereich oberhalb des Spülkastens jetzt Hohlraumkonstruktion statt massiv
    ❗ Beobachtetes Problem
    Seit ca. 2 Wochen Bauzustand (noch unverfliest, offen):
    1. Kondenswasserbildung an der Decke rechts neben der Lüftungsöffnung
    2. Im temporär demontierten Lüftungsrohr sammelten sich
      → über 500 ml Wasser innerhalb von 7 Tagen
    3. Rohr führt durch die Vorwand, dann weiter Richtung Garage/Dachbereich nach außen
    4. Fotos zeigen:
      • offenen Vorwandbereich mit Lüftungsführung
      • Austritt des Rohrs im unbeheizten Bereich (Garage/Dach)
      • Feuchtebereich nahe Decke innen
    Meine Vermutung
    Ich gehe aktuell von einem klassischen Kondensationsproblem durch warme, feuchte Innenluft aus:
    • Warme WC-Luft → strömt ins kalte Rohr
    • Rohr läuft durch kalte Zonen (Vorwand, Garage, Dachbereich)
    • → Unterschreitung Taupunkttemperatur
    • → Kondensat läuft zurück Richtung WC
    Vorher:
    Massive Porenbetonwand + Fliesen = relativ warme Rohrumgebung
    Jetzt:
    Leichtbau + Hohlraum + kalte angrenzende Bereiche = stark abgekühltes Rohr
    Meine Fragen an euch
    1. Ist meine Tauwasser-Theorie plausibel oder übersehe ich etwas?
    2. Wie löst man das fachgerecht?
      Denkbare Maßnahmen, bei denen ich unsicher bin:
      • Rohr an der Wanddurchführung zur Garage mit PU-Schaum ummanteln?
      • Gefälle nach außen herstellen, damit Kondensat abläuft? Kondensatablauf einbauen? (War bisher nicht erforderlich)
      • Lüfter mit Nachlauf / Feuchtesteuerung sinnvoll?
    3. Muss die Vorwand zusätzlich gedämmt werden?
    4. Ist das ein typischer Fehler bei Sanierung von massiver zu Leichtbau-Vorwand?
    Wichtig
    Das Problem trat erst nach Öffnung der alten Wand und während der Bauphase auf.
    Zuvor gab es über Jahre keinerlei Feuchteanzeichen im Raum.
    Ich möchte vermeiden, die Vorwand jetzt zu schließen und später einen verdeckten Feuchteschaden zu haben.
    Über Einschätzungen wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
  2. chris84
    chris84
    Bei der Rohrführung muss es im Rohr auch vorher schon Kondensat gegeben haben.
    Das muss ablaufen können, am besten draußen im kalten bereich, d.h. entsprechendes Gefälle vorsehen.
    Das Rohr muss Luftdicht in die Wand eingebaut werden. Ich würde hier für Luftdichtichkeit in der Massivwand und im Rigips sorgen.
    Hast du aktuell erhöhte Raumluftfeuchte?
    Da es sich um eine "kalte" Außenwände handelt, hat die alte PBWand als Innendämmung fungiert. Das hast du jetzt natürlich nicht mehr...
Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung? - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser hinter Rollladenkasten
    Kondenswasser hinter Rollladenkasten: Hallo ihre Alle, wahrscheinlich ein Thema welches schon öfter aufgegriffen wurde. Wir haben seit gefühlt 3 Jahren Probleme mit Kondenswasser...
  2. Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?
    Neue Alu-Fenster - Kondenswasser auf der Dichtung?: Hallo zusammen, wir haben in unserer Maisonette-ETW in einem 70er-Jahre Hochhaus die Fassadenkonstruktion aus Aluminium austauschen lassen. Die...
  3. Freistehende Garage - Kondenswasser?
    Freistehende Garage - Kondenswasser?: Hallo zusammen, das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum...
  4. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  5. Lüftungsrohre Kondenswasser
    Lüftungsrohre Kondenswasser: Moin, unser Haus ist nun schon über 6 Jahre alt. Heute nacht plätscherte (ja, es plätscherte) aus dem Lüftungsrohr im Schlafzimmer. :yikes...
