Putzrisse/Setzrisse im Badezimmer – von innen an der Dachgaube - wie ausbessern?
Diskutiere Putzrisse/Setzrisse im Badezimmer – von innen an der Dachgaube - wie ausbessern? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig rumgelesen. Konkret stehe ich bei unserem gekauften Haus vor diesem Problem:...
  1. Sebi16
    Sebi16
    Samstag
    ich bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig rumgelesen. Konkret stehe ich bei unserem gekauften Haus vor diesem Problem: im Badezimmer befindet sich an der Schräge zur Dachgaube ein ordentlicher Putzriss/Setzriss – ich spare mir eine genaue Beschreibung, weil mir das fachliche Wissen dafür fehlt und lasse lieber mal die Bilder sprechen.
    Für mich wäre nun die Frage, wie gehe ich vor, wenn ich das wieder ordentlich hinbekommen will? Mein einfacher Ansatz:
    1.) Den weiteren Putz, der schon locker aufliegt, wegmachen.
    2.) „OttoSeal körnige Riss- und Reparaturspachtelmasse“ mit der Pistole auftragen und sauber verstreichen (Warum würde ich die körnige Variante nehmen? Weil normale Spachtelmasse zu glatt ist, keine Struktur hat und nicht zum bereits aufgetragenen Putz passt)
    3.) Mit passender weißer Farbe (extra für Badezimmer) überstreichen
    Ist das so richtig? Was würdet ihr empfehlen?
    Liebe Dank!
  2. jcan
    jcan
    Stuckateurmeister
    Für mich sieht das nach Gipskarton aus und dass der Gipskarton in der Ecke nicht weit genug gesetzt worden ist und der Eckschoner dann frei schwebend fest getackert worden ist.
    Vielleicht auch unzureichende Verbindung der Unterkonstruktion zur Balkenlage, weil sich das so abgesetzt hat.
    Bewegt sich die Dachschräge?
    Man sieht ja auch den Abriss an der anderen Seite.
  3. Sebi16
    Sebi16
    Samstag
    Vielen Dank für deine Antwort. Das könnte wirklich so sein, also mit dem Gipskarton. Habe mal etwas gegoogelt und die Bilder in Kombination mit dem Eckschoner lassen darauf deuten. Da hast du für mich schon für mehr Klarheit/Wissen gesorgt, danke dafür!
    Mal zum Hintergrund: Das Haus wurde 2016 gebaut, wir sind dann erst 2022 eingezogen. Seitdem schiebe ich den großen Riss vor mir her… Ob Bewegung in der Dachschräge ist, kann ich gar nicht richtig beantworten. Dieser Riss vom Bild ist seit 2022 schon da. Der Riss auf der anderen Seite, also an der Wand der Badewanne (am Mauerwerk) ist erst die letzten 12 Monate entstanden, vermutliche "normale" Bewegung. Ist aber auch total dünn und wäre leicht mit Farbe zu füllen.
    Nur wie gehe ich nun mit dem großen Riss an dem Eckschoner um? Hast du eine Idee, wie man vorgehen sollte? Ist der „Schaden“ eine Vollkatastrophe? Sauber neu verputzen, muss alles losgerissen werden?
  4. jcan
    jcan
    Stuckateurmeister
    lässt sich der Bereich denn leicht bewegen? Also wenn du gegen die Platte drückst? Wenn alles fest ist, kann man den Riss schließen. Wir würden da wahrscheinlich mit einer Gipsspachtelmasse arbeiten, den Bereich vorher so gut es geht füllen(evtl vorher den Riss noch etwas größer machen) und dann noch einen Bewehrungsstreifen einlegen und komplett überspachteln. Die Struktur der Oberfläche ist durch das Streichen erzeugt worden. Also eine einfache Rollenstruktur. Kann ich mir nur der Breite vom Riss nicht vorstellen. Es gibt ja keinerlei Verbindung des Eckschoners zur Wandplatte. Wenn da Bewegung drin ist, müsste man das schon ändern und dann müsste man mehr öffnen.
  5. Sebi16
    Sebi16
    Samstag
    Nein, bewegen lässt sich die Platte nicht. Ich würde dann so vorgehen:
    1.) Riss sauber machen und ggf. größer machen, passiert wahrscheinlich eh, wenn ich ein paar lockere Stellen noch abmache.
    2.) Gipsspachtelmasse drüber
    3.) tesa Glasfaserband drüber
    4.) Glasfaserband mit Gipsspachtelmasse "einarbeiten"
    5.) überstreichen
    Hast du einen Tipp für gute/fertige Gipsspachtelmasse? Hätte jetzt zu "Molto Innen Reparatur Moltofill" gegriffen.
    Einzig beim überstreichen bin ich noch unsicher, ob ich wirklich diese Struktur hinbekomme...
Putzrisse/Setzrisse im Badezimmer – von innen an der Dachgaube - wie ausbessern? - Ähnliche Themen
  1. Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?
    Putzrisse am Fenster. Wer ist schuld?: Hallo, wir bauen aktuell ein Haus. Vor circa 2 Wochen wurden die Innenputzarbeiten fertig gestellt. Estrich wurde noch nicht eingebaut. Heute...
  2. Putzrisse
    Putzrisse: Liebes Forum, ich habe vor Kurzem ein Haus gekauft und nun fallen mir die Mängel immer stärker auf. Das Mauerwerk hat lange, jedoch dünne, feine...
  3. Nach Renovierung Putzrisse hinter Tapete
    Nach Renovierung Putzrisse hinter Tapete: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bzgl. des „Verhaltens“ von Putz nach einer Renovierung. Situation: Wir haben unser EG im Altbau (1938)...
  4. Keller: Putzrisse entlang Horizontalsperre sanieren
    Keller: Putzrisse entlang Horizontalsperre sanieren: Hallo zusammen! Die Risse im Kalkzementputz ziehen sich horizontal entlang der oberen und unteren Sperrbahn an fast allen Wänden im Raum....
  5. Putzrisse an Übergang Betonsturz/Poroton
    Putzrisse an Übergang Betonsturz/Poroton: Hallo zusammen, wir sind vor knapp einem Jahr in unseren Neubau gezogen. Vor einigen Monaten sind mir an einer Außenwand in einem Kinderzimmer...
