Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht
Diskutiere Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Rollladen und hoffe auf eure Tipps: Hochfahren funktioniert problemlos....
  1. utipepe
    utipepe
    Sonntag
    • Hochfahren funktioniert problemlos. Runterfahren ruckelt ab ca. 60 % und manchmal bleibt der Rollladen hängen.
      Beim Öffnen des Kastens sehe ich die Lamellen sauber aufgerollt. Die Aufhänger sind straff, aber neben ihnen sitzen runde Kunststoffrollen auf der Welle, die sich frei verschieben lassen. Ich vermute, dass das Ruckeln genau von diesen Rollen kommt.
    • Elektrischer Motor vorhanden, Endlagenschrauben vorhanden, Motor macht bei Blockade Schutzsperre.
    Hat jemand Erfahrung mit locker sitzenden Rollen auf der Welle? Wie kann man sie sicher ausrichten oder fixieren, ohne dass der Behang sich verheddert?
    Vielen Dank für eure Tipps!
  2. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was soll das sein? Bild bitte.
    Läuft er von alleine weiter, wenn er stoppt, ruckelt also nur oder blockiert er und man muss erneut auf „nach unten“ drücken?
    Einlauftrichter ausgebrochen?
    Es kann sich auch einfach, ohne mechanische Einflüsse, der „Motor melden“.
  3. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Manchmal isses auch ganz einfach nur Dreck in der FS... Schon mal gewartet worden?
  4. utipepe
    utipepe
    Sonntag
    Hallo, vielen Dank für eure Unterstützung. Anbei zwei Bilder. Diese Kunststoff-Teile befinden sich auf der Welle und lassen sich nach links und rechts bewegen. Nur bin ich mir nicht sicher, ob das die Ursache ist.
    Wenn ich diese äußeren Kunststoff-Teile verschiebe beginnt das Rollo komplett zu stocken. Dann muss ich 5 Minuten warten und ich kann es danach erneut bewegen. Es fährt nicht von alleine weiter.
    Die Rollos wurden jährlich gewartet im Rahmen der Fenster-Wartung gewartet. Aber mehr viel einmal hoch und runter würde dort nicht gemacht.
  5. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Rollen auf der Welle dienen lediglich einer sauberen Aufwicklung des Panzers und haben nichts mit dem Problem/Ruckeln zu tun.
    Wie alt sind die Teile? 5-10 Jahre? (Das sieht alles noch sehr sauber aus…) Die anderen Rollläden/Motoren in der Wohnung/im Haus funktionieren problemlos?
    Endlagenschrauben geprüft, bzw. neu justiert?
    Wenn der Rollladen beim Runterfahren klemmt/stockt und die Lamellen nicht aufeinandergeschoben sind - sie hängen also nach wie vor stramm, bzw. auf Zug und sonst auch keine mechanische Blockade ersichtlich ist (das kannst ja leicht prüfen), tippe ich auf einen Defekt des Motors.
    Auch die 5 min Wartezeit deuten mMn darauf hin.
    Welche Motoren sind verbaut?
Elektrischer Rollladen ruckelt beim Runterfahren – Hilfe gesucht - Ähnliche Themen
  1. elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren
    elektrische Rollladen bei Stromausfall hochfahren: Eine Frage, die mein Sohn mir stellte. Ich konnte sie nicht beantworten, daher erlaube ich mir hier zu fragen: Wenn, warum auch immer, ein...
  2. Nachrüstung elektrische Rollladen - Rollladenkasten
    Nachrüstung elektrische Rollladen - Rollladenkasten: Hallo, ich benötige Unterstützung bei folgendem Problem: Im Zuge der Elektrosanierung möchten wir die mechanischen Rollladen gegen elektrische...
  3. elektr. Rolllade mit defektem Motor herunterfahren
    elektr. Rolllade mit defektem Motor herunterfahren: Die Rollladen eine Zimmers sind hochgefahren (auf), lassen sich nicht herunterfahren. Beim betätigen der ab-Taste am Rollladentaster (oder...
  4. Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt
    Elektrischer Funk-Rollladen Becker-Antriebe CentronicPlus stoppt Abfahrt: Hallo zusammen, bin am Sanieren eines Altbaus und habe zwei alte Rollläden gegen elektrische Funk-Rollläden von Becker-Antriebe mit CentronicPlus...
  5. elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren
    elektrischer Rollladen ruckelt beim Hochfahren: Guten Abend, Mein Rollladen für ein bodentiefes, 2,3 m breites Fenster lässt sich nur noch mit Tricksen hochfahren. Beim Umlegen des Schalters...
