Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll
Diskutiere Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aktuell wird meine Dach saniert, der Aufbau von innen nach außen soll wie folgt aussehen - Rigips 12,5 mm - Dampfbremse (Welche...
  1. Christoph0116
    Christoph0116
    - Rigips 12,5 mm
    - Dampfbremse (Welche Art sollte ich nehmen?)
    - 18 cm Klemmrock Steinwolle (Sparren sind 18 cm)
    - Delta Maxx Plus Unterspannbahn
    - 14 cm Aufdachdämmung Masterrock Rockwoll Steinwolle kaschiert
    - Lattung + Kontalattung
    - Trapezblech
    - PV Anlage (insgesamt 65 Module)
    Mein Frage: Ich bin grade dabei von Innen die Klemmrock anzubringen und frage mich, welche Dampfbremse mit welchem SD Wert ich nehmen sollte. Im Internet ließt man häufig, dass es eine feuchtevariable sein sollte. Es gibt hier bspw. die Isover von 0,2 bis 5 m SD Wert. Mein Dachdecker meint aber, dass ich die günstigere Variante mit SD Wert = 100 nehmen sollte, da mein Dachaufbau nach außen diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit nach außen abtrocknen kann.
    Laut DIN 4108-3 bräuchte ich (falls ich es richtig verstanden habe) mindestens einen Wert von sd = 2 m.
    Sollte ich lieber eine feuchtevariable nehmen oder reicht eine normale dampfbremse mit 100 m aus? Ich glaube funktionieren könnte beides, ich will aber schon eher auf der sicheren Seite sein.
    Danke schonmal für Eure Rückmeldungen!
  2. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Nach meinem Verständnis sollte die Unterspannbahn oberhalb der Aufdachdämmung aufgebracht werden.
    Das ist davon abhängig, welchen Dampfdiffusionswiderstand die Unterspannbahn und die Aufdachdämmung in Summe haben.
    Die Aufdachdämmung sollte einen Wasserdampfdiffusionswiderstand von 0,14 m * 1 = 0,14 m haben. Nach meinem Verständnis sollte laut DIN 4108-3 und ohne Nachweis der innere Wasserdampfdiffusionswiderstand >= 2,0 m sein (Dampfbremse), wenn der äußere Wasserdampfdiffusionswiderstand (Aufdachdämmung + Unterspannbahn) im Bereich 0,1 < sd <= 0,3 m liegt. Der Wasserdampfdiffusionswiderstand der Unterspannbahn ist aber aktuell noch unbekannt...
  3. Christoph0116
    Christoph0116
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Die Unterspannbahn hat laut Datenblatt einen sd Wert von 0,17 m und wurde unterhalb der Aufdachdämmung angebracht. Oberhalb der Masterrock Aufdachdämmung ist die kaschierte Folie bei der Masterrock schon integriert. So hatte der Dachdecker es mir erklärt.
    Zu dem SD Wert hatte er auch gesagt, dass wir nach außen immer diffusionsoffener werden sollten. Wenn der innere Wasserdampfdiffusionswiderstand >= 2 m sein sollte, dann könnte ich ja potentiell immer noch eine feuchtevariable Klimamembran von 0,2 - 5 meter nehmen, oder?
    Oder ist es dann besser die "normale" sd=100 m PE-Dampfbremse zu nehmen?
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Okay, dass die Aufdachdämmung die Unterdeckbahn aufkaschiert hat, habe ich überlesen bzw. nicht so verstanden. Dass dann nochmal eine Unterspannbahn unter die Aufdachdämmung kommt, verstehe ich nicht, aber er hat sich dabei bestimmt was gedacht. Vielleicht ein zusätzlicher Feuchteschutz, weil die aufkaschierte Unterdeckbahn an den Stößen verklebt wird..
  5. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Im Datenblatt der Masterrock Aufdachdämmung steht, dass die aufkaschierte Unterdeckbahn einen Wasserdampfdiffusionswidertand von 0,08 m hat. Dann wären es insgesamt:
    0,14 m * 1 + 0,08 m = 0,22 m.
    Dann hast du geschrieben, dass die Unterspannbahn unterhalb der Aufdachdämmung einen Wasserdampfdiffusionswidertand von 0,17 m hat.
    Dann wären es insgesamt: 0,22 m + 0,17 m = 0,39 m. Dann liegt der äußere Wasserdampfdiffusionswiderstand im Bereich 0,3 < sd <= 2,0 m. Laut DIN 4108-3 und ohne Nachweis bräuchtest du dann innen eine Dampfbremse mit einem Wasserdampfdiffusionswiderstand >= 6 m
  6. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Viethps gefällt das.
  7. ToTi
    Sorry, aber der Aufbau macht überhaupt keinen Sinn. Die Unterspannbahn zwischen der Dämmebenen wird nur dann gebraucht, wenn man keine Dampfbremse verbaut oder verbauen kann. Dann wird aus der normalen Unterspannbahn eine winddichte Ebene, die wie eine Dampfbremse an das Mauerwerk angeschlossen werden muss und alle Stöße akribisch verklebt werden. Das ist unnötige Geldverschwendung in meinen Augen.
  8. Christoph0116
    Christoph0116
    Vielen Dank euch für die Antworten.
    Ich frage mal nach wieso genau die Unterspannbahn. Was ich mir aber vorstellen könnte: es wurden weitere Dachfenster eingebaut, vielleicht als feuchteschutz dafür ?
    Außerdem habe ich auf einer Seite meine Mineralwolle aus dem Bestand in den sparren drin gelassen, die damals noch mit alukaschierung von innen verbaut wurde. Die Wolle sah noch gut aus, die Sparren wurden aufgefüllt bis 18 cm und dann oben nochmals die aufdachdämmung drauf.
    Könnte es denn Probleme mit der unterspannbahn geben in dem Aufbau? Zumindest jetzt für die regnerischen tage dient es auch als feuchteschutz.
  9. Christoph0116
    Christoph0116
    Ich habe es mir angeschaut und es ist eigentlich Variante B. Dort ist auch eine luftdichtungsbahn eingebaut. Die entspricht ja meiner delta maxx plus.
    Leider gibt es da keine Spezifikationen zur dampfbremse.
    Ich denke ich nehme dann einfach eine dauerhaft diffusionshemmende mit sd 100. Hatte auch alles bei mal ubakus simuliert und beide Varianten funktionieren. Will nur eigentlich die sixherste Variante die auch Fehler der Ausführung verzeiht
  10. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    So wie ich das verstehe ist die Variante B gerade so ein Fall über den @ToTi geschrieben hat. Die Variante B ist ein Fall, in dem man das Dach nur von außen saniert und von innen keine Dampfbremse anbringen kann. Deshalb kommt die Dampfbremse/Luftdichtheitsbahn auf die Sparren und unter die Aufsparrendämmung.
Welche Dampfbremse bei Zwischensparren- und Aufdachdämmung Rockwoll - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparren-Einblasdämmung mit Zellulose ohne Dampfsperre - Zimmerdecke als Dampfbremse reicht?
    Zwischensparren-Einblasdämmung mit Zellulose ohne Dampfsperre - Zimmerdecke als Dampfbremse reicht?: Hallo, bin neu hier. Ich suche dringend Rat für folgende Problemstellung. Ich bin nicht sicher, ob das hierher passt oder woanders als neues Thema...
  2. Zwischensparren Dachboden Neubau
    Zwischensparren Dachboden Neubau: Hallo Community, ich habe versucht mich in viele Themen reinzulesen, leider habe ich bisher noch keinen Thread gefunden der das folgende...
  3. Zwei Fragen zur Dachdämmung / Dampfbremse (Beton zwischensparren und Betonsturz)
    Zwei Fragen zur Dachdämmung / Dampfbremse (Beton zwischensparren und Betonsturz): Hallo in die Runde, unser Dachgeschoss soll ausgebaut werden. Das Dach wurde gerade neu eingedeckt und mit Fenstern versehen. Die Dämmung...
  4. Dämmung im Dachgeschoss aufmotzen/verdoppeln.
    Dämmung im Dachgeschoss aufmotzen/verdoppeln.: Hallo zusammen, mein Fachgebiet ist eigentlich Elektronik aber wenn man ein Haus hat macht man eben alles. Mittlerweile besitze ich ein...
  5. gefrorene Zwischensparren Dämmung
    gefrorene Zwischensparren Dämmung: Hallo ! ich habe einen neuen Dachstuhl. Unbeheitzt und nur teilweise gedämmt - ist leider vor dem Winter nicht fertig geworden. Die...
