Fenster im Giebel
Diskutiere Fenster im Giebel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben einen Altbau gekauft und das Dach neu gedeckt und gedämmt. Meine Frage: Wir haben in den Giebeln einfach verglaste...
  1. freshocha
    freshocha
    Heute
    Wir haben in den Giebeln einfach verglaste Holz-Fenster (ca. 60cm x 40cm). Sollte ich diese Dachboden-Fenster ausbauen? Was wäre eine gute Alternative/Herangehensweise?
    Der Dachboden wird, auch künftig, nur als Lagerfläche genutzt.
    Danke für eure Antworten.
  2. Fred Astair
    Warum wurde das Dach gedämmt und nicht die oberste Geschossdecke?
    Warum sollten die Fenster ausgebaut werden?
  3. freshocha
    freshocha
    Heute
    Zunächst sollte der Dachboden noch anders genutzt werden. Haben uns aber jetzt dagegen entschieden. Die Fenster bilden den kältesten Punkt und passen meines Erachtens nicht mehr zum jetzt gedämmten Dachstuhl. Es gab Tage, da hat sich dort Kondenswasser gebildet. Daher die Frage, ausbauen und zB Fenster mit Zweifachverglasung einbauen? Oder gibt es andere Ideen?
  4. simon84
    Feuchtigkeitsgesteuerte Lüfter in den beiden Giebeln verbauen.
    Fenster sind schon ziemlich klein, also für eine spätere umnutzung in Wohnraum reicht das vermutlich nicht, aber Tausch wäre machbar
  5. Fred Astair
    aber sinnlos. (Ist wie mit dem Mops ;) )
    Jetzt zeigen die Fenster an, wenn die rel. Luftfeuchtigkeit zu hoch ist und gelüftet werden sollte. Nach dem Tausch übernimmt diese Funktion wer oder was?
    profil gefällt das.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel modus an... es könnten/wird so sein das...
    ... das Neue Dach mit Dämmung luftdicht ist da für Nutzung als Wohnraum geplant/gebaut.
    ... da der Dachboden "Kalt" unbeheizt einige Jahre bleiben soll sind und Alten Fenster (die gewöhnlich "Nie" geöffnet werden...) die einzig verbleibende "Natürliche" Lüftung sind.
    ... dass das (noch!) Funktioniert (?) ist vermutlich dem Planungsbüro "Glückgehabt" (Sarkasmus!) zu verdanken.
    ... das die "Alarmfunktion" = Tauwasser auf den Fenstern... = Luftfeuchte im "Kalten" Dachboden erhöht sich "Schleichend" falsch verstanden wurde.
    .... um das Ziel "Schnelles Schimmel Wachstum und die Durchfeuchtung" im Kalten "Luftdichten Dachboden" sicher zu erreichen (Achtung Sarkasmus!) unbedingt neue dreifach Glasfenster Typ "Super dicht" perfekt Luftdicht einbauen...(Achtung Sarkasmus!)
Fenster im Giebel
Fenster im Giebel - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Fensterbank
    Spalt zwischen Fenster und Fensterbank: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem...
  2. Gewährleistung für Fenster
    Gewährleistung für Fenster: ich habe als Grundlage einen Bauwerkvertrag mit der Regelung, es gelten die gesetzlichen Regelungen des Werkvertragsrechts. Die Gewährleistung...
  3. Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton
    Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben vor einiger Zeit eine Bestandimmobilie gekauft und dort neue...
  4. Fenster in verschindelten Giebel Holz bauweise einbauen.
    Fenster in verschindelten Giebel Holz bauweise einbauen.: Hallo zusammen, Ich möchte in einer Giebelwand ein Fenster einbauen. Zeichnung vom statiker ist ok. Es ist ein Holzständerwerk von außen...
  5. WDVS und später Giebelfenster einbauen
    WDVS und später Giebelfenster einbauen: Sollte man, wenn man jetzt ein Haus dämmen will und den Dachboden aber erst später ausbauen und in diesem Zuge ein (eventuell vollflächiges)...
