Spalt zwischen Fenster und Fensterbank
Diskutiere Spalt zwischen Fenster und Fensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem...
  1. niffler98
    niffler98
    Gestern
    wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem Bauträger und langsam geht es auf das Ende zu bzw. der Fertigstellung. Das soll ein 32kwh Haus werden.
    Wir sind noch recht jung und haben nicht so viel Ahnung, wollen aber auch nichts gravierend falsch machen. Daher möchte ich euch mal um Eure Meinung bitten:
    Es war noch keine Abnahme - aber mir ist nun aufgefallen als ich auf dem Bau war, dass zwischen Fenster und Fensterbank ein Spalt ist. Wenn ich da länger den Finger dran halte merkt man einen schwachen Luftzug - also nicht extrem, aber man spürt etwas. Würde schätzen dass das ca. 2mm sind.
    Ist das korrekt? Muss das versiegelt werden mit Acryl und oder Silikon?!
    Bei den anderen Einheiten waren die Fenster (Welche zum Boden gehen) bspw. auch "locker", also wenn man dran gezogen hat haben die gewackelt. Hier musste der Fensterbauer nochmal kommen und hat dann durch den Rollokasten irgendwelche Metallprofile angebracht um die Fenster wirklich fest zu machen.
    Ich habe davon mal ein Bild gemacht:
    Vielen Dank!!
  2. 415B
    415B
    Mit Acryl und oder Silikon wird da auch nur eine Wärmebrücke entstehen. Wie wurden die Fenster eingebaut?
    Sind das billige Fenster aus Osteuropa?
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Was hat das mit dem Spalt zu tun?
    @TE nim Slilikon.
  4. #4 niffler98, 30.01.2026 um 16:37 Uhr
    niffler98
    niffler98
    Gestern
    Die Fenster sind von "Kömmerling". Mehrkammer-Kunststoffprofile. Dreifach Isolierverglast. Widerstandsklasse RC2N.
    Ob die billig sind, oder aus Osteuropa, oder beides, weiß ich leider nicht.
    Lieben Dank. Dann kann ich das ja vermutlich noch bei der Abnahme als Mangel anmerken - die sollen das dann mit Silikon zu machen?
    Und wegen der genannten "Wärmebrücke" muss ich mir Gedanken machen?
    Edit:
    Noch als Information, die ich leider vergessen habe mitzuteilen: Außen am Fenster sind ganz unten "Lüftungsschlitze". Vielleicht muss das deswegen auch sein?
  5. 415B
    415B
    Kömmerling könnte ein gutes Produkt sein, aber es gibt solche und solche Profile
    Die Lüftungsschlitze sind für den Ablauf von "Regenwasser" gedacht. Und nein durch die zieht es nicht falls du 7 oder 8 Kammerprofile hast.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Unbedingt Blowerdoor test für das "Gesamte" Haus machen...Undichte Stellen müssen "Bewertet..." werden (= Zahlen daten Fakten...) und falls erforderlich fachgerecht nachgearbeitet werden.
    Silicon/Aryl/... ( = Dichtstofffuge) an der Stelle beim Neubau...ist gewöhnlich nicht/nie fachgerecht.... bei einem Altbau/Bestandbau kann man drüber streiten bzw. es gibt Fälle, wo es Sinn macht.
    Eine Wärmebrücke kann allein durch Silicon/Aryl/.... Dichtstofffugen nicht entstehen...
    Vorhandene "Unzulässige" (= PSI werte/frsi wert/.... nicht eingehalten) Wärmebrücken werden (gewöhnlich) durch Dichtstofffugen nicht (wirklich) verbessert/Verschlechtert.
Spalt zwischen Fenster und Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern
    Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern: Hallo, im Altbau mit Außendämmung haben wir neue Fenster verbauen lassen, teilweise mit Rolläden. Dadurch ergab sich ein Spalt zwischen alter...
  3. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  4. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  5. Überbrückung Spalt zwischen Fenstern und Stahlträgern
    Überbrückung Spalt zwischen Fenstern und Stahlträgern: Hallo Experten, wir sind gerade dabei ein Siedlungshaus Bj 1960 zu sanieren. Unter anderem planen wir den Ausschnitt für die Balkontür zu...
