Risse im OG Innenwände
Diskutiere Risse im OG Innenwände im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden...
  1. #1 Bauherren2023, 29.11.2025
    Bauherren2023
    Bauherren2023
    wir haben vor zwei Jahren unser Haus gebaut (Massivbau) und nun sind seit einiger Zeit im Obergeschoss Risse an den Wänden sichtbar.
    Betroffen sind fast alle Räume im OG (außer dem Bad), hauptsächlich Innenwände, einmal auch eine Außenwand. (Riss deutet sich an) Im Erdgeschoss ist bisher nichts aufgefallen.
    Sind solche Risse nach zwei Jahren normal (Setzungen, Materialbewegungen) oder sollte man das genauer prüfen lassen?
    Auf den Wänden ist ein glattvlies angebracht. Außer bei dem größeren Riss, dort ist nur verputzt und gestrichen.
    LG
  2. Bauherren2023
    Bauherren2023
    Konnte sich das schon jemand anschauen ?
    lg
  3. Eisenholz
    Eisenholz
    Normal ist das nicht.
    Aus was besteht die Wand genau?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Können Sie einen Grundriss einstellen und die stellen markieren?
  5. Bauherren2023
    Bauherren2023
    Danke erstmal für die Rückmeldungen.
    Die Wandstärken im OG sind genau andersherum wie in diesem Plan . Also 11,5cm = 17,5 cm und die 17,5cm gemäß Plan sind 11,5 cm. Wurde seitens Statik nochmal geändert.
    Sind Poroton Steine.
  6. Bauherren2023
    Bauherren2023
    Übrigens: Im EG sind keinerlei Risse. Sie verlaufen immer diagonal und fast gerade
  7. Eisenholz
    Eisenholz
    Sie meinen horizontal?
  8. Eisenholz
    Eisenholz
    Sind auf der Massivwand noch Platten angebracht?
    Oder direkt verputzt?.
    Klingt es hohl beim Abklopfen?
  9. Bauherren2023
    Bauherren2023
    Horizontal natürlich.
    Die Wände wurden direkt verputzt, hohl klingen sie nicht. Also klingt überall gleich, ob riss oder nicht.
    lg
  10. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    das könnten Schwundrisse sein, vermutlich sollten diese nicht weiter aufgehen. Enfach mal in Wandrissmitte jeweils eine kleine Stellen zuspachteln und dann mal ein paar Wochen beobachten
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ich vermute im EG sind keine Tragende Wände in diesem Bereich? Es kommen hauptsächlich von deckendurchbiegungen…
  12. Bauherren2023
    Bauherren2023
    Die Risse teilweise schon älter und sind meine Einschätzung nach nicht größer geworden in letzter Zeit .Allerdings sind neue dazu gekommen.
    teilweise sind schon Wände im EG darunter. (Flur)
    Ich habe mal den Grundriss EG mit beigefügt zur besseren Einordnung.
    vielen Dank für eure Einschätzungen
  13. Bauherren2023
    Bauherren2023
    Achso und würdet ihr das ganze als kritisch betrachten oder eher als optischen Mangel ?
Risse im OG Innenwände - Ähnliche Themen
  1. Riss Innenwand
    Riss Innenwand: Hallo Ich bräuchte mal Hilfe bzw Euren Rat. Ich habe heute einen Schrank abgebaut und dahinter einen Riss entdeckt. Der Riss geht komplett von...
  2. Riss in einer nicht-tragenden Innenwand
    Riss in einer nicht-tragenden Innenwand: Hallo zusammen, vielleicht hat hier jemand eine Ahnung. Unser Neubau steht seit 2-3 Jahren, es gibt keinen einzigen Riss seither. Auch nicht von...
  3. Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten
    Risse am Dachstuhl und Innenwand unter dem Pfosten: Hi zusammen, wir haben vor 2,5 Jahren ein Haus (Baujahr 1972; Kernsaniert 2007 bis auf Dachstuhl/Dach) erworben. Aufbau: - Walmdach, ungedämmt...
  4. Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand
    Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand: Hallo, ich hoffe jemand kann mich ein bisschen orientieren und zwar, wir sind in einem Haus aus 1979 eingezogen. Wir haben nun Risse auf beiden...
  5. (Stufenförmige) Risse in der Innenwand
    (Stufenförmige) Risse in der Innenwand: Hallo, erstmal sorry falls es das falsche Forum ist und ich denke es ist der tausendste Beitrag hier mit Rissen in der Wand... Wir wohnen im 2....
