Holzhaus Fensterlaibung
Diskutiere Holzhaus Fensterlaibung im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo in die Runde, eine Frage zu Fensterlaibung im Holzhaus. Die Fenster sind eingesetzt, die Laibung besteht aus Multiplex 19 mm rings um. Zum...
  1. fffranz
    fffranz
    Hallo in die Runde,
    eine Frage zu Fensterlaibung im Holzhaus. Die Fenster sind eingesetzt, die Laibung besteht aus Multiplex 19 mm rings um. Zum Holz des Rahmenbaus sind ca 10 mm Abstand. Ist die Fensterlaibung angebracht, hat man da also einen abgeschlossenen Luftraum. Sollte man den mit Dämmaterial vor dem Einbau der Laibung füllen oder kann man das so lassen? Mein Bedenken wäre, daß sich dort Kondensat binlden kann. Was meint Ihr?
    Danke vorab für Eure Empfehlungen.
  2. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Das kann hohl bleiben.
  3. fffranz
    fffranz
    PS0125 - Danke für den Hinweis.
  4. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Na, am Sturz sieht das aber nach mehr als 10 mm aus wenn ich mir die Leiste da ansehe.
    Alles in allem sieht das grausam aus mit dem abgeklebe. Wer hat sich das denn so ausgedacht? Ich hab ja ne Vermutung...
  5. fffranz
    fffranz
    Ja, hast recht - es schwankt etwas, mal sind es weniger, mal sind es mehr als 10 mm.
    Was ist an der Abklebung schlimm - die sieht man doch nachher nicht mehr. Das war Vorgabe vom Dichtheitstest, weil das Pressband den Abstand zum Holz nicht mit dem erforderlichen Anpressdruck schließen konnte.
    Was wäre die Alternative?
  6. Holzhaus61
    Holzhaus61
    So ein Quatsch den man Dir da erzählt hat. Ich werd Dir sagen, wie das aussieht:
    Das Loch zu groß oder das Fenster zu klein. Oder man hat sich vorab keine Gedanken über die richtige Größe der Fenster gemacht. Und die Fenster kommen mir sehr bekannt vor. Dadurch wurde der Abstand zum Holz zu groß, daß man jetzt solche Klimmzüge machen muß. Möglicherweise darüber hinaus noch das falsche Kompriband benutzt.
    Und Rissan (oder glw) soll eigentlich hälftig (!) verarbeitet werden Und danach sieht das nu gar nie nicht aus. Das sieht so mal knapp nach nem cm aus auf dem Fensterrahmen.
    oder ich habe einen totalen Knick in der Optik, dann entschuldige ich mich und behaupte das Gegenteil...
    Das alles macht ein Lehrling im ersten Lehrjahr besser.
    415B gefällt das.
  7. fffranz
    fffranz
    Hallo Holzhaus,
    Danke für Deine Ausführungen. Was wäre denn die beste Lösung?
    Die Fenster waren an sich dicht - das Kombriband war glaube ich bis 4 cm ausgelegt - der Tester halt lediglich bemängelt, daß der Anpressdruck höher sein könnte. So wie ich es verstanden habe, verringert sich die Dämmwirkung, wenn das Band zu weit aufgeht.
    Ansonsten kommt ja von innen noch die Laibung darauf und von außen ebenfalls.
    Das das Band nur einen Zentimeter auf dem Fensterrahmen ist, ist nachvollziehbar - die Laibung muß es ja noch verdecken können.
  8. Holzhaus61
    Holzhaus61
    und Du glaubst wirklich, so ein Streifen Klebebackse verbessert die Dämmwirkung? Nicht ernsthaft.
    Warum möchte der Hersteller unbedingt das Klebeband hälftig haben? Ganz einfach, weil da Bewegung drin ist und um das deshalb dauerhaft zu gewährleisten. Und das ist bei einem cm Klebefläche ganz einfach nicht gegeben. Punkt.
    Wenn ich denn schon solche Riesen-Abstände habe, dann muß ich halt entsprechende Bänder benutzen. Guxt Du z.B. Illbruck, gibt sogar Videos da.
    So, wie das bei Dir aussieht, ist das Murks. Und das werde ich auch nicht gesundbeten. Der Ersteller dieses "Werkes" soll Dir mal erklären, wie er das fachgerecht hinbekommen will.
    Ich mein, mir sind auch noch andere Dinge aufgefallen, die zumindest hinterfragungswürdig sind...
  9. 415B
    415B
    Mich würde interessieren wie man den Anpressdruck vom Kompriband gemessen hat.
    Ich nehme an NICHT mit einem Schmidthammer. :e_smiley_brille02:
  10. fffranz
    fffranz
    Kein Problem, das ist schon alles in Ordnung so.
  11. #11 fffranz, 31.01.2026 um 20:18 Uhr
    fffranz
    fffranz
    "Mich würde interessieren wie man den Anpressdruck vom Kompriband gemessen hat.
    Ich nehme an NICHT mit einem Schmidthammer. :e_smiley_brille02:[/QUOTE]
    Mit einer IR-Kamera wurde es getestet. Es gab auch kein direkter Mangel am Preßband - die Abklebung war lediglich eine Empfehlung. Die Luftwechselrate im Rohbau ist nL50 = 1,942 1/h - laut unabhängigem Tester vollkommen in Ordnung. Aber darum ging es in meiner Frage ja nicht.
    Ich habe lediglich Bedenken wegen des Hohlraumes zwischen Wand und Laibung.
    Hier mal ein Bild - links ohne, rechts mit Abklebung.
  12. fffranz
    fffranz
    Siehe Bild ....
Holzhaus Fensterlaibung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  2. Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
    Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?: Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein...
  3. Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung
    Wandaufbau Holzhaus Schalldämmung: Guten Abend, ich bin gerade am überlegen, wie ich den Wandaufbau bei meinem Holzhaus realisiere. Das Holzrahmen ist 80mm dick. Was wäre der...
  4. Holzhaus innen/außen lackieren - wer kann etwas über den bisherigen Lack sagen?
    Holzhaus innen/außen lackieren - wer kann etwas über den bisherigen Lack sagen?: Liebes Forum, ich bin neu hier, bringe aber an sich einige Erfahrung mit was streichen, lackieren, renovieren angeht. Aktuell möchte ich unser...
  5. Ist das Fusch oder ein Mangel Holzhaus Bj. 2012
    Ist das Fusch oder ein Mangel Holzhaus Bj. 2012: Hallo, Ich habe ein Baufritzhaus Bj.2012 erworben.Nach dem streichen kommen nun immer wieder neue Risse und massiver Fusch an den Wänden zum...
