Spalt zwischen Fenster und Fensterbank
Diskutiere Spalt zwischen Fenster und Fensterbank im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem...
  1. niffler98
    niffler98
    Freitag
    wir bauen aktuell ein EFH (Und weitere Objekte der anderen Eigentümer nebeneinander, mit geteilter Wärmepumpe etc.) mit einem Bauträger und langsam geht es auf das Ende zu bzw. der Fertigstellung. Das soll ein 32kwh Haus werden.
    Wir sind noch recht jung und haben nicht so viel Ahnung, wollen aber auch nichts gravierend falsch machen. Daher möchte ich euch mal um Eure Meinung bitten:
    Es war noch keine Abnahme - aber mir ist nun aufgefallen als ich auf dem Bau war, dass zwischen Fenster und Fensterbank ein Spalt ist. Wenn ich da länger den Finger dran halte merkt man einen schwachen Luftzug - also nicht extrem, aber man spürt etwas. Würde schätzen dass das ca. 2mm sind.
    Ist das korrekt? Muss das versiegelt werden mit Acryl und oder Silikon?!
    Bei den anderen Einheiten waren die Fenster (Welche zum Boden gehen) bspw. auch "locker", also wenn man dran gezogen hat haben die gewackelt. Hier musste der Fensterbauer nochmal kommen und hat dann durch den Rollokasten irgendwelche Metallprofile angebracht um die Fenster wirklich fest zu machen.
    Ich habe davon mal ein Bild gemacht:
    Vielen Dank!!
  2. 415B
    415B
    Mit Acryl und oder Silikon wird da auch nur eine Wärmebrücke entstehen. Wie wurden die Fenster eingebaut?
    Sind das billige Fenster aus Osteuropa?
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Was hat das mit dem Spalt zu tun?
    @TE nim Slilikon.
  4. #4 niffler98, 30.01.2026 um 16:37 Uhr
    niffler98
    niffler98
    Freitag
    Die Fenster sind von "Kömmerling". Mehrkammer-Kunststoffprofile. Dreifach Isolierverglast. Widerstandsklasse RC2N.
    Ob die billig sind, oder aus Osteuropa, oder beides, weiß ich leider nicht.
    Lieben Dank. Dann kann ich das ja vermutlich noch bei der Abnahme als Mangel anmerken - die sollen das dann mit Silikon zu machen?
    Und wegen der genannten "Wärmebrücke" muss ich mir Gedanken machen?
    Edit:
    Noch als Information, die ich leider vergessen habe mitzuteilen: Außen am Fenster sind ganz unten "Lüftungsschlitze". Vielleicht muss das deswegen auch sein?
  5. 415B
    415B
    Kömmerling könnte ein gutes Produkt sein, aber es gibt solche und solche Profile
    Die Lüftungsschlitze sind für den Ablauf von "Regenwasser" gedacht. Und nein durch die zieht es nicht falls du 7 oder 8 Kammerprofile hast.
  6. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Unbedingt Blowerdoor test für das "Gesamte" Haus machen...Undichte Stellen müssen "Bewertet..." werden (= Zahlen daten Fakten...) und falls erforderlich fachgerecht nachgearbeitet werden.
    Silicon/Aryl/... ( = Dichtstofffuge) an der Stelle beim Neubau...ist gewöhnlich nicht/nie fachgerecht.... bei einem Altbau/Bestandbau kann man drüber streiten bzw. es gibt Fälle, wo es Sinn macht.
    Eine Wärmebrücke kann allein durch Silicon/Aryl/.... Dichtstofffugen nicht entstehen...
    Vorhandene "Unzulässige" (= PSI werte/frsi wert/.... nicht eingehalten) Wärmebrücken werden (gewöhnlich) durch Dichtstofffugen nicht (wirklich) verbessert/Verschlechtert.
  7. niffler98
    niffler98
    Freitag
    Kannte ich noch gar nicht - Ist das etwas, was man dann nach der Abnahme macht?
    Vorher habe ich ja noch keine Handlungsmöglichkeiten.
    Im "Nachweis des energiesparenden Wärmeschutzes gemäß der ab 1. Mai 2014 gültigen Energieeinsparverordnung EnEV 2014/2016" steht auch:
    "Der Energieeinsparnachweis setzt eine hohe Luftdichtigkeit der Gebäudehülle voraus. Diese kann durch eine Dichtigkeitsprüfung (Blower Door Test) nachgewiesen werden. Im vorliegenden Nachweis ist die Dichtigkeitsprüfung berücksichtigt. Hingewiesen wird hier ausdrücklich auf die DIN 4108-7:2011-01 Luftdichtheit von Gebäuden"
    Könntest du mir sagen, wie das aussehen würde bei dem 2mm Spalt? Damit ich das auch entsprechend fordern kann. Sonst speist mich der Bauleiter mit irgend nem' Standardsatz ab, dem ich nichts entgegnen kann.
    Es ist ja nicht so als ob da Luft durchpustet, ich merke nur nach langem ruhen mit dem Finger ganz leicht dort etwas kälte.
    Silikon müsste ja auch immer wieder nach 2 Jahren oder so erneuert werden, das will ja keiner? Acryl würde doch auch diffusionsdicht sein und keine Luft durchlassen, oder vertue ich mich da? Außerdem nicht so wartungsintensiv wie Silikon
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    Seit wann muss Silikon nach 2 Jahren erneuert werden. Wer erzählt denn so ein Käse?
    profil gefällt das.
  9. #9 profil, 01.02.2026 um 11:02 Uhr
    profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Blower Door test (fast) immer möglich... beim Fertigem Bewohnten Haus "0"Problem.... du brauchst aber jemanden der weiß was er/sie/es macht = Vorhandene "Undichte Stellen" müssen "Fachgerecht/Normgerecht/..." bewertet werden.... bei Fenstern geht das gerne mal schief, weil so mancher/... das, was in den Normen dazu steht, nicht weiß oder "Vergessen" hat.
    Bezüglich Nachbesserung hast Du als "Auftraggeber" "0" Mitsprache rechte und Du solltest da nichts Vorschlagen.... wenn es nicht "Fachgerecht" ist, einfach Fertiggestellte "Nachbesserung" nicht Abnehemen usw. .. dein Fachanwalt für Baurecht kann dir das genau erklären
    Ich habe "0" wissen darüber habe wie/womit/... deine Fenster eingebaut sind... somit kann ich dir nicht sagen ob wir dein Haus Abreißen müssen (Sarkasmus) oder ob man das durch Handauflegen eines "Schamanen" irgendwie beheben kann.
    Einem Laien Auftraggeber (Bauherren) der, warum auch immer... ,das selbst (Gewöhnlich) "nicht Fachgerecht" im Neubau mit Dichtstoff Abdichten möchte weil es "Zieht" würde ich nur an der Stelle(!) immer "Transparentes Neutralsilicon" empfehlen, weil:
    1. ...diese Fuge muss Luftdicht sein nicht mehr und nicht weniger.
    2. ... die Material Verträglichkeit ist "Gewöhnlich" bei Steinfensterbank und PVC Fenster ist (fast) immer gegeben... alles anderen "Dichtstoffe" sind nur was für ("semi") Profis, die wissen das sich bestimmte Steinsorten nicht mit allen Dichtstoffen vertragen... wenn die Steinfensterbank am Rand z.B. verfärbt ist, ....wirst Du wissen, was ich meine.
    3. .... Transparents Silicon kann man bei Bedarf jederzeit, wie auch immer.... man das machen will, nacharbeiten/ersetzen/erneuern/...
  10. ichweisnix
    ichweisnix
    Nim schwarzes. Ist qulitativ hochwertiger und du siehst den Dreck nicht so arg.
  11. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Laien und Schwarzes Silicon:yikes..... bei der Fuge zwischen weißem Fenster und einer sagen wir mal grauen Fensterbank aus was auch immer das ist... PUH!:fleen würde ich nie empfehlen....
  12. ichweisnix
    ichweisnix
    Naja, könn muss mer es schon :e_smiley_brille02:
  13. niffler98
    niffler98
    Freitag
    Lieben Dank für deine ausführliche Antwort, das hilft wirklich weiter!
    Ja, vermutlich ist das der richtige Weg.
    Muss halt nur beurteilen können, ob es "fachgerecht" nachgebessert wurde. Bspw. wenn es mit Silikon gemacht wird :)
    Das hatte ich hier im Forum gelesen in einem Post wo es auch im einen Spalt ging zwischen Fenster und Fensterbank. Daher meine Aussage.
    Die Fensterbank ist aus einem Naturstein. Haha, alles gut. Wenn wird das ja gemacht werden von einem Handwerker des Bauleiters.
    Ich hätte halt was für die Nachbesserung vorgeschlagen (Bei der finalen Abnahme des Hauses), aber davon wurde ja schon abgeraten. Ich zeige das als Mangel auf und schaue mir dann an wie das entsprechend nachgebessert wird.
    Dann weiß ich jetzt aber zumindest, falls es mit Silikon nachgebessert wird, dass ich es so akzeptieren kann. Das hilft schon sehr weiter :)
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Neutral Silicon = Ok wenn Du das bei Deinem Neubau "Kampflos" ohne Blower door test Akzeptieren willst. Wie geschrieben beim Neubau ist das Gewöhnlich nicht Fachgerecht.
    Essigsäurehärtendes Silicon (Richt beim Trocken stark nach Essig) = bei Kunststofffenstern und bei vielen Steinfensterbänken nicht zu Akzeptieren.... Langzeit Effekte sind nicht selten unschöne Verfärbungen die man nicht wieder weg bekommt!
Spalt zwischen Fenster und Fensterbank - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern
    Spalt zwischen alter Fensterbank und neuen Fenstern: Hallo, im Altbau mit Außendämmung haben wir neue Fenster verbauen lassen, teilweise mit Rolläden. Dadurch ergab sich ein Spalt zwischen alter...
  3. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  4. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  5. Überbrückung Spalt zwischen Fenstern und Stahlträgern
    Überbrückung Spalt zwischen Fenstern und Stahlträgern: Hallo Experten, wir sind gerade dabei ein Siedlungshaus Bj 1960 zu sanieren. Unter anderem planen wir den Ausschnitt für die Balkontür zu...
