Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung
Diskutiere Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, unser Dach hat eine 10,5cm PUR Aufsparrendämmung von 1998. Da wir das OG sowieso renovieren/sanieren wollen, überlegen wir eine...
  1. Variatio
    Variatio
    Karlsruhe
    Moin zusammen,
    unser Dach hat eine 10,5cm PUR Aufsparrendämmung von 1998. Da wir das OG sowieso renovieren/sanieren wollen, überlegen wir eine zusätzliche Zwischensparrendämmung. Die Sparren haben eine Höhe von 18cm, Platz genug ist also da.
    Aufbau ist also (von außen nach innen):
    • Ziegel
    • Lattung
    • 10,5 cm PUR-Bauder Hartschaumplatten
    • 1cm Holzfaserplatten (tlw. beschädigt)
    • 18cm Sparren
    • Bauplatten (Gips/Lehm/...)
    Wie können wir das sinnvoll in Bezug auf Dämmwirkung/Wärmespeicher/Taupunkt/Feuchtigkeit lösen?
    VG & Danke!
  2. ToTi
    Dampfsperre auf den Balken vorhanden?
  3. Variatio
    Variatio
    Karlsruhe
    Nein, das sieht derzeit so aus: Hier ein Bereich mit schadhaften Holzfaserplatten und Spinnweben :)
  4. Variatio
    Variatio
    Karlsruhe
    Habt ihr irgendwelche Ideen, was sinnvoll sein könnte?
  5. ToTi
    Wenn ich deinen Aufbau in Ubakus eingebe, kommt das dann heraus. Könnte also passen
Neue Zwischensparrendämmung unter PU-Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung
    Neue Wasserleitungen im EFH mit Einliegerwohnung: Hallo zusammen, wir lassen gerade die Wasserleitungen (Kaltwasser) & Abwasserleitungen neu verlegen. Warmwasser erfolgt über Durchlauferhitzer...
  2. Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton
    Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben vor einiger Zeit eine Bestandimmobilie gekauft und dort neue...
  3. Neues Heizungssystem
    Neues Heizungssystem: Hallo zusammen, Ich brauche mal euren Input. Ich habe in unserem Reihenmittelhaus eine alte Gasheizung (30 Jahre alt). Ich hatte in den letzten 2...
  4. Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?
    Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?: Hallo bei uns wurde eine Aufsparrendämmung mit puren perfect 160mm gemacht. jetzt wollte ich im Dachboden nochmal in den zwischen Sparren 2 lagen...
  5. Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?
    Alte Zwischensparrendämmung belassen bei neuer Aufsparrendämmun?: Bestandsgebäude (1969), den 1980-ern wurde heimwerkermäßig eine Zwischensparrendämmung (alukaschierte Mineralwolle hinter Nut- und Feder -...
