Diamant X auf Holz beplanken - Schrauben
Diskutiere Diamant X auf Holz beplanken - Schrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen in unserem Holzständerhaus die Diamant X-Platten für die Beplankung nehmen. Ich habe mir hierzu die Diamant...
  1. eldiep
    eldiep
    wir wollen in unserem Holzständerhaus die Diamant X-Platten für die Beplankung nehmen. Ich habe mir hierzu die Diamant XTN-Schrauben (38mm) gekauft und den entsprechenden Schraubvorsatz von Knauf. Jedoch bin ich hieran am Verzweifeln... Die schrauben lassen sich wenn überhaupt nur mit enormen Anpressdruck halbwegs bündig einschrauben. Der erste Bit im Schraubvorsatz war schon nach den ersten 4 Platten zermürbt. Mit anderen Bits war das Ergebnis auch nicht wesentlich besser. Wenn man Online-Videos dazu anschaut werden die Platten mit Leichtigkeit eingeschraubt. Bei uns sind selbst versierte Handwerker daran gescheitert.
    Machen wir irgendetwas falsch oder habt ihr irgendwelche Tipps, wie wir uns die Arbeit erleichtern können?
  2. Alex88
    Bohrmaschine oder Akkubohrer mit Schraubvorsatz, naja
    mit unseren Trockenbauschraubern von Fein haben wir diese Probleme nicht, wobei Hartgipsplatten allgemein etwas schwieriger zu schrauben sind als GKB.
    Eine, zugegeben, etwas nervige Möglichkeit ist, die Schraube erst mit Linksdrehung einzuschrauben bis du auf das Holz stößt, dann auf Rechtslauf umschalten und einschrauben. Mit unseren Schraubern geht das Problemlos, weil der Umschalter direkt am Einschaltknopf sitzt.. '
  3. #3 Holzhaus61, 28.07.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    ich wollte gerade fragen, richtig rumlaufen tut der Schrauber doch? :shades
    Alex88 gefällt das.
  4. Eisenholz
    Eisenholz
    Ihr schraubt in Blechprofil, oder?
Diamant X auf Holz beplanken - Schrauben - Ähnliche Themen
  1. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  2. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
  3. Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben
    Diamant-Platten doppelt beplankt zusammenschrauben: Hallo liebes Forum, ich habe eine Vorsatzschale gebaut, um in einem kleinen Raum in einem Reihen-Mittelhaus besseren Schallschutz zu den Nachbarn...
  4. Doppel Planken oder Diamant ?
    Doppel Planken oder Diamant ?: Ich will eine Trockenbauwand als Raumtrenner bauen . Da ich im 3.OG und weit von der Hauptstraße wohne , würde ich mir gerne die Anzahl an...
  5. Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant)
    Gipsfaser vs. Gipskarton (Fermacell vs. Diamant): Hallo zusammen, heute mal eine Frage an die Trockenbau Experten. Ich plane gerade zwei kleinere Trennwände in Metallständer-Bauweise, die vor dem...
