Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
Diskutiere Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  1. RotoMann
    RotoMann
    Gestern
    ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche Einschätzung.
    Es geht konkret um die Innenverkleidung / Fensterlaibung. Nach allem, was ich bisher gelesen habe (und auch nach Rücksprache mit einem Bekannten), sollte die Laibung bei Dachflächenfenstern normalerweise wie folgt ausgeführt sein:
    • unten senkrecht (90° zum Fenster)
    • oben waagerecht
    Der Sinn dahinter ist eine bessere Luftzirkulation entlang der Fensterscheibe, damit sich weniger Kondenswasser bildet und Feuchtigkeit bzw. Schimmel vermieden wird.
    Bei mir ist die Ausführung allerdings genau umgekehrt, wie man auch auf den beigefügten Bildern sehen kann:
    • unten waagerecht
    • oben schräg / im 90-Grad-Winkel zum Fenster
    Zusätzlich sind im unteren Bereich bereits Feuchtigkeitsspuren bzw. Schimmelansätze sichtbar. Kondenswasser läuft an der Scheibe herunter und sammelt sich offenbar im unteren Eckbereich.
    Meine Fragen an euch:
    1. Ist diese Einbauweise der Laibung fachlich korrekt?
    2. Sollte die Ausführung nicht eigentlich genau andersherum sein (unten senkrecht, oben waagerecht)?
    3. Kann die gezeigte Ausführung die Ursache für das Kondenswasser und die Schimmelbildung sein?
    4. Falls ja: Würdet ihr das als baulichen Mangel bewerten – insbesondere in einer Mietwohnung?
    Gibt es hierzu eventuell konkrete Vorgaben oder Empfehlungen von Roto oder aus der Praxis?
    Vielen Dank vorab für eure Einschätzungen!
  2. ToTi
    Nein
    Ja, oder zumindest annähernd. Manchmal geht es nicht perfekt.
    Ja
    Ja, denn es kann wie schon oben beschrieben zu vermehrt Kondensatbildung kommen, welches man mit erhöhtem Aufwand abwischen muss.
    Lässt sich das Fenster in die Putzstellung bringen? Wenn es unten anstößt und sich deswegen nicht sauber drehen lässt, wäre das auch ein noch weiterer Mangel, weil sich das Fenster nicht putzen oder nicht gefahrlos putzen lässt.
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich unterstelle:
    Für einen Feuchtraum (Badezimmer) sollte die Laibung anders gestaltet sein.
    Hat der Raum eine aktive Lüftung?
  4. RotoMann
    RotoMann
    Gestern
    Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
    Leider lässt sich die Putzstellung bei den Fenstern nicht erreichen, sodass ich hier von einem weiteren Mangel ausgehe. Außerdem verfügt das Badezimmer derzeit über keine aktive Lüftung.
    Können Sie mir bitte mitteilen, ob es zu den entsprechenden Einbauvorschriften eine Dokumentation oder Richtlinie gibt, auf die ich mich im Gespräch mit dem Vermieter beziehen kann?
  5. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Hier bei Roto mit dem Typ Ihres Fensters zu finden.
    -> Die Angaben (soweit bekannt) auswählen und dann unten rechts auf "pdf" klicken.
    Beispiel:
Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel - Ähnliche Themen
  1. Roto NX Beschlag
    Roto NX Beschlag: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Roto NX Beschlägen? Wir haben neue Fenster verbauen lassen, leider sind diese mit den Roto NX Beschlägen...
  2. Undichte Roto Dachflächenfenster
    Undichte Roto Dachflächenfenster: Hallo, in unserem Haus sind 2024 Dachflächenfenster von Roto Baureihe R8, genauergesagt das Modell R89G 134/140 K200 Klapp-Scheingfenster...
  3. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  4. Verschiedene Eindeckrahmen - Roto Dachflächenfenster
    Verschiedene Eindeckrahmen - Roto Dachflächenfenster: Hallo zusammen, wir bekommen im Rahmen unseres Bauvorhabens ein Satteldach, das mit Glattziegeln (Nibra G10) von Nelskamp eingedeckt wird. Ins...
  5. Dachflächenfenster von Fakro, aktueller Vergleich zu Velux/Roto
    Dachflächenfenster von Fakro, aktueller Vergleich zu Velux/Roto: Hallo Leute, ich würde mir gerne ein feststehendes Dachfensterelement von Fakro einbauen lassen. Grund: nur von Fakro gibt es Sondermaße...
