Fußbodenheizung richtig verlegt?
Diskutiere Fußbodenheizung richtig verlegt? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Neubaus. Seitdem ich in jedoch eingezogen bin, habe ich das Gefühl, dass die Fenster Kälte...
  1. Neubau2026
    Neubau2026
    Gestern
    ich bin stolzer Besitzer eines Neubaus. Seitdem ich in jedoch eingezogen bin, habe ich das Gefühl, dass die Fenster Kälte abstrahlen oder ich mein Problem mit der Luftzirkulation habe.
    Die Fenster sind 3fach verglast, circa 2,5 Meter hoch und bilden meine gesamte Front.
    Ich habe gelesen, dass die Fußbodenheizung vor den Fenstern engmaschig verlegt werden sollte, um kalte abfallende Luft abzufangen. Bei mir wurde dies meines Erachtens nicht gemacht. Ich habe ein Bild hiervon für euch hinzugefügt!
    Die Fußbodenheizung vor dem Fenster ist ein eigener Heizkreis.
    Kennt sich jemand mit diesem Thema aus?
    Ich freue mich auf eure Unterstützung!
  2. Fred Astair
    Ich kenne mich recht gut mit der Planung, Verlegung und Betrieb von Fußbodenheizungen aus.
    Ich kenne aber nicht Deinen Bau- oder Kaufvertrag und noch weniger Deine Gefühle:
    Wer soll damit etwas anfangen?
    Du hast richtig das Wörtchen "sollte" gelesen. Weißt Du auch, was es bedeutet?
    Wieder so ein Gefühl.
    Hast Du als Eigentümer keine Dokumentation verlangt, besitzt Du kein Thermometer, um gezielte Angaben über vermeintliche Unzulänglichkeiten zu machen?
    Zu Deiner Info: Ich habe in meinem Penthouse gleichmäßige Verlegeabstände der FBH und ebenfalls eine große Fensterfront. Habe sogar nur zweifach verglaste Fenster und ja, direkt vor dem Fenster spürt man bei minus zehn Grad eine gewisse Entwärmung des menschlichen Körpers. Das ist Thermodynamik. Die Wärme hat das Bestreben, vom Warmen zum Kälteren zu wandern.
    Klingt blöd, ist aber so.
Fußbodenheizung richtig verlegt? - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung UG wird nicht richtig warn (Etsrichtrocken-Programm LWP)
    Fussbodenheizung UG wird nicht richtig warn (Etsrichtrocken-Programm LWP): Ich habe ein merkwürdiges Problem. Derzeit läuft das Heizprogramm meiner Luftwärmepumpe für 2 Etagen. Die Vor- und Rücklauf ist parallel zusammen...
  2. Wie Fußbodenheizung richtig schalten ? Neubau - Pellets
    Wie Fußbodenheizung richtig schalten ? Neubau - Pellets: Hallo zusammen , ich wohne seit Dezember in meiner neuen Eigentumswohnung im EG. Wir haben also Heizung in der kompletten Wohnung eine...
  3. Abnahme bzw. richtige Installation?
    Abnahme bzw. richtige Installation?: Hallo! Wir haben mit einem GU ein Massives KfZ-70 Haus gebaut und wohnen dort nun seit Anfang Dezember. Es wurde eine Wolf CSZ (erstes Modell)...
  4. Fußbodenheizung richtig anschließen
    Fußbodenheizung richtig anschließen: Hallo liebe Gemeinde, ich möchte in meinem neuen Bad eine 6m/2 Fußbodenheizung anschließen. Dazu kommt noch ein Handtuchkörper 600x1800. Ich...
  5. RTL-Box richtig angeschlossen?
    RTL-Box richtig angeschlossen?: Da wir in bad, wc und vorzimmer die fliesen erneuern, haben wir vom installateur auch gleich eine variotherm-trockenbau-fussbodenheizung einbauen...
