Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel?
Diskutiere Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das liegt auch am Gesetzgeber, der sich schwertut eine sichere und verbindliche Übermittlung zu regeln. Das ist doch ganz sauber geregelt.
  1. nordanney
    Fred Astair gefällt das.
  2. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum meine Alternative via E-Mail mit Eingangsbestätigung. Ist ja quasi wie Fax nur ebene nicht auf Papier.
  3. Fred Astair
    Wo tut der sich denn schwer?
    Eine Regel hat beiden Seiten Genüge zu tun und das ist neben dem teuren Gerichtsvollzieher bei meiner beschriebenen Methode der Fall.
    Keine Ahnung, wie gerichtsfest das ist.
  4. Kriminelle
    Kriminelle
    Man kann hier ja über mehrere Seiten philosophieren, wie eine Mängelrüge sicher den Adressaten gerichtsverwertbar erreicht, allerdings ist Dein Problem damit nicht gelöst, denn
    Man unterscheidet ztatsächlich bei Deckendusche zwischen Wand- und Deckenmontage. Nun ist aber ganz klar die die Brause mit Deckenmontage bestellt worden. Du willst allerdings keinen Aufbruch.
    Schriftliche Mängelrüge ganz klar. Ohne geht es nicht. Am besten, man schreibt dann gleich neben der Fristsetzung hinein, dann man sich einen Ausgleich einbehält von so und soviel Prozent.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Deckenhalterung günstiger ist?
    Ich bin ehrlich: so viel wirst Du bei einem Entgegenkommen nach einer Einigung nicht bekommen. Ich persönlich würde dem Installateur anbieten, dass man wegen der reduzierten Freude sich ein paar Badaccessoires aussuchen darf (Handtuchhalter oder ähnliches).
    By the way: ich finde den Unterschied überbewertet. Ob das eine oder das andere besser aussieht, darüber kann man streiten und ist hier auch nicht Thema. Dennoch hast Du jetzt eine Stange, an der Du etwas anhängen kannst. Hat auch was für sich :)
    ichweisnix und Fred Astair gefällt das.
  5. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mag sein. Aber warum macht es ein Handwerker nicht gleich richtig? Es ist ja sogar schriftlich festgegehalten.
    Einen Luxus, den ich als Softwareentwickler nicht immer habe. Da bekommt man eine grobe fachliche Anforderung und dann mach mal. Budget ist für die Planung schon zu knapp. Ich sage dann gleich, dass das Prototyping mit allen seinen Konsequenzen ist. Ergbnis:
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Das kannst Du ja gern den Installateur fragen, ändert aber die Problematik nicht.
    Solche Frage, wie Du sie stellst, hilft in keinster Weise. Es ist nur ein Rumtrampeln auf einem Fehler und führt zu keiner Lösung.
  7. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    (Das war eine Suggestivfrage.)
    Doch, wenn der TE kleinbei gibt und den Handwerker erneut beaufragt, macht er vermutlich wieder Fehler.
    So eine Mängelanzeige inkl. aufwendiger Mängelbeseitigung muss für den Handwerker eine Lehre sein, damit er sich beim nächsten Mal gleich konzentriert und es richtig macht.
  8. 415B
    415B
    Du kannst aber auch mit 3 Freunden zur Firma fahren. der 1. macht ein Video 2 und 3 sind Zeugen und du liest den Text LAUT vor, tütest ein und steckst ihn sichtbar vor der Kamera in den richtigen Briefkasten. Dann hast du auch was vor Gericht zählt und du kannst es auch jederzeit machen ohne den teuren Umweg Gerichtsvollzieher.
  9. ichweisnix
    ichweisnix
    Oder man nimmt den 48er Kniebohrer, dann hat man noch mehr davon.:mauer:closed:
Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel
    Roto Dachflächenfenster – Laibung falsch ausgeführt? Feuchtigkeit & Schimmel: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Ausführung eines Roto-Dachflächenfensters in meiner Mietwohnung und hoffe auf eure fachliche...
  2. Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?
    Architekt schlägt falschen Platz für WP vor?: Guten Tag, folgendes schlägt der Architekt vor. Ich meine, dass die Abstandsflächen nicht eingehalten werden. Was kann ich machen, um das zu...
  3. Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität
    Falsche Fensterbank eingebaut? Vergleich Muster - Realität: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir bei dem folgenden Problem weiterhelfen: Die Fensterbänke wurden bereits vor ein paar Wochen eingebaut....
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  5. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
