Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel?
Diskutiere Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das liegt auch am Gesetzgeber, der sich schwertut eine sichere und verbindliche Übermittlung zu regeln. Das ist doch ganz sauber geregelt.
  1. #21 nordanney, 06.02.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Fred Astair gefällt das.
  2. #22 msfox30, 06.02.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum meine Alternative via E-Mail mit Eingangsbestätigung. Ist ja quasi wie Fax nur ebene nicht auf Papier.
  3. #23 Fred Astair, 06.02.2026
    Wo tut der sich denn schwer?
    Eine Regel hat beiden Seiten Genüge zu tun und das ist neben dem teuren Gerichtsvollzieher bei meiner beschriebenen Methode der Fall.
    Keine Ahnung, wie gerichtsfest das ist.
  4. #24 Kriminelle, 06.02.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Man kann hier ja über mehrere Seiten philosophieren, wie eine Mängelrüge sicher den Adressaten gerichtsverwertbar erreicht, allerdings ist Dein Problem damit nicht gelöst, denn
    Man unterscheidet ztatsächlich bei Deckendusche zwischen Wand- und Deckenmontage. Nun ist aber ganz klar die die Brause mit Deckenmontage bestellt worden. Du willst allerdings keinen Aufbruch.
    Schriftliche Mängelrüge ganz klar. Ohne geht es nicht. Am besten, man schreibt dann gleich neben der Fristsetzung hinein, dann man sich einen Ausgleich einbehält von so und soviel Prozent.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Deckenhalterung günstiger ist?
    Ich bin ehrlich: so viel wirst Du bei einem Entgegenkommen nach einer Einigung nicht bekommen. Ich persönlich würde dem Installateur anbieten, dass man wegen der reduzierten Freude sich ein paar Badaccessoires aussuchen darf (Handtuchhalter oder ähnliches).
    By the way: ich finde den Unterschied überbewertet. Ob das eine oder das andere besser aussieht, darüber kann man streiten und ist hier auch nicht Thema. Dennoch hast Du jetzt eine Stange, an der Du etwas anhängen kannst. Hat auch was für sich :)
    ichweisnix und Fred Astair gefällt das.
  5. #25 msfox30, 06.02.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Mag sein. Aber warum macht es ein Handwerker nicht gleich richtig? Es ist ja sogar schriftlich festgegehalten.
    Einen Luxus, den ich als Softwareentwickler nicht immer habe. Da bekommt man eine grobe fachliche Anforderung und dann mach mal. Budget ist für die Planung schon zu knapp. Ich sage dann gleich, dass das Prototyping mit allen seinen Konsequenzen ist. Ergbnis:
  6. #26 Kriminelle, 07.02.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das kannst Du ja gern den Installateur fragen, ändert aber die Problematik nicht.
    Solche Frage, wie Du sie stellst, hilft in keinster Weise. Es ist nur ein Rumtrampeln auf einem Fehler und führt zu keiner Lösung.
  7. #27 msfox30, 07.02.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    (Das war eine Suggestivfrage.)
    Doch, wenn der TE kleinbei gibt und den Handwerker erneut beaufragt, macht er vermutlich wieder Fehler.
    So eine Mängelanzeige inkl. aufwendiger Mängelbeseitigung muss für den Handwerker eine Lehre sein, damit er sich beim nächsten Mal gleich konzentriert und es richtig macht.
    stofferl007 gefällt das.
  8. 415B
    415B
    Du kannst aber auch mit 3 Freunden zur Firma fahren. der 1. macht ein Video 2 und 3 sind Zeugen und du liest den Text LAUT vor, tütest ein und steckst ihn sichtbar vor der Kamera in den richtigen Briefkasten. Dann hast du auch was vor Gericht zählt und du kannst es auch jederzeit machen ohne den teuren Umweg Gerichtsvollzieher.
    Alex88 gefällt das.
  9. #29 ichweisnix, 07.02.2026
    ichweisnix
    ichweisnix
    Oder man nimmt den 48er Kniebohrer, dann hat man noch mehr davon.:mauer:closed:
  10. #30 Kriminelle, 07.02.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Mit Sicherheit nicht :mega_lol:
Falsche Duschbrause montiert, ist das ein Mangel? - Ähnliche Themen
  1. falsche Dämmung am Sockel?
    falsche Dämmung am Sockel?: Hallo, wir haben diese Dämmplatten im Sockelbereich an unserem Anbau. Jetzt sind die Randsteine für die Tropfkante gesetzt worden. Ein...
  2. Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage
    Dachstuhlstatik + falsche Verschraubung der PV Anlage: Hallo, ich hatte zuvor eine PV-Anlage auf dem Dach, die inzwischen demontiert und durch eine neue Anlage ersetzt wurde. Dabei wurden die...
  3. Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager)
    Risse im Mauerwerk (fehlendes / falsches Gleitlager): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu dem Thema Gleitlager. Unser Haus wurde 2021 gebaut und hat mittlerweile größere Risse in den Wänden bis...
  4. Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis
    Alter Betonbalkon, Weber superflex D24 falsches Mischverhältnis: Hallo, vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich. Bin blutiger Anfänger in Sachen Betonabdichtung. Wir haben einen alten Betonbalkon, wo wir...
  5. Fenstereinbau richtig oder falsch?
    Fenstereinbau richtig oder falsch?: Hallo, wir haben uns neue Fenster geleistet und leider eine Menge Mist bisher erlebt. Vermessen, 6 Fenster komplett neu bestellen etc... Jetzt ist...
