Decke abhängen - Gründach
Diskutiere Decke abhängen - Gründach im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! Das Thema bei welchem ich heute Hilfe benötige ist im Titel schon grob angeschnitten, ich...
  1. thausial
    thausial
    Heute
    Das Thema bei welchem ich heute Hilfe benötige ist im Titel schon grob angeschnitten, ich führe detaillierter aus:
    Anbau: Baujahr 2008, WDVS, vmtl. hinterlüftetes Gründach (11° Neigung), 20cm Zwischensparrendämmung, 4cm Untersparrendämmung, Decke mit Paneelen auf Unterkonstruktion. Unterhalb der Zwischensparrendämmung/ Sparren ist eine, augenscheinlich, PE-Folie verbaut.
    Der Plan: Decke auf 2,90m waagerecht abhängen (aktuell 11° Neigung von innen sichtbar).
    Geplante Durchführung: Die weißen Deckenpaneele entfernen, Unterkonstruktion entfernen bis PE-Folie vollständig sichtbar. Neuer Aufbau gemäß Knauf Plattendecke Typ D112.de
    Nun zum wichtigsten Punkt, den Fragen:
    1) Ich war bisher der Auffassung, dass eine PE-Folie als Sperre fungiert und daher suboptimal ist. Ubakus sagt ebenfalls an, dass die PE-Folie bzw. Knauf LDS 100 hier sinnvoller ist anstatt eine Dampfbremsfolie mit sd kleiner als 1. Was sagt ihr dazu, die PE-Folie lassen oder vollständig gegen eine neue PE-Folie bzw. gegen die Knauf LDS 100 bzw. eine neue Dampfbremsbahn (z.B. Isover Vario KM Duplex UV) tauschen?
    2) Aktuell befindet sich ein Hohlraum zwischen PE-Folie und Paneelen. Dieser ist jedoch mit 4cm dicken Mineralwolleplatten gefüllt (zwischen die UK für die Paneele geklemmt) gefüllt. Durch die waagerechte Abhängung der Decke auf 2,90m würde ein maximaler Hohlraum von ca. 65cm entstehen (Raummitte). Wenn ich nun die Gipskartonplatten montiere, ist hier eine weitere Dampfbremsfolie vonnöten, oder nicht? Und wie verhält es sich mit dem Taupunkt, wenn z.B. auf die Deckenkonstruktion nochmal 5cm Dämmwolle kommt?
    Ich zerbreche mir schon seit Tagen den Kopf über das Vorgehen, da ich keine halben Sachen machen möchte und alle bauphysikalischen Hürden meistern möchte.
    Anbei 3 Versionen der Dachkonfiguration aus Ubakus, zudem ein paar Bilder aus dem Anbau / vom Dach.
    Danke für eure Zeit und eure Ideen!
    althau
  2. thausial
    thausial
    Heute
    Dachaufbau Ist-Zustand.png Dachaufbau Anbau Isover Vario KM Duplex UV.png Dachaufbau Anbau Knauf Insulation LDS 100.png Dachaufbau Anbau PE-Folie.png Anbei die Screenshots aus Ubakus. Es ist der Ist-Zustand zu sehen sowie 3 Konfigurationen mit angenommenen 30cm Hohlraum zwischen Zwischensparrendämmung und abgehängter GK Decke.
  3. thausial
    thausial
    Heute
    IMG_0625.jpeg Hier zu sehen: Deckenpaneele-Unterkonstruktion-Untersparrendämmung-PE Folie-Zwischensparrendämmung + Sparren
    IMG_0626.jpeg Gründach von oben fotografiert.
    IMG_0630.jpeg Gesamter Raum mit den hässlichen Paneelen, die entfernt und gegen eine waagerecht verlaufende angehängte Decke ersetzt werden sollen.
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wenn es bisher funktioniert hat, würde ich am Aufbau tunlichst (bauphysikalisch) nichts ändern, außer eventuell einige Feuchtigkeitswächter zu installieren. Allgemein ist ein solcher Aufbau als "selbstkompostierendes Flachdach" berüchtigt.
    Wenn du die Suchfunktion hier im Forum bemühst findest du zahlreiche fundierte Abhandlungen zu diesem Thema.
    Hier gibts auch eine Studie vom Frauenhofer Institut https://www.irbnet.de/daten/rswb/15079011090.pdf nach der eine "feuchtigkeitsvariable" Dampfbremse in diesem Fall (außer einem gewissen positivem psychologischen Effekt), kaum Vorteile bietet.
Decke abhängen - Gründach - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen für Holzdecke
    Decke Abhängen für Holzdecke: Hallo Zusammen, unsere Decke soll ein paar cm abgehängt werden, da and der Betondecke Stromkabel usw. verlegt wurden und diese dadurch unsichtbar...
  2. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
  3. Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen
    Dampfsperre einbauen und Decke mit Rigisplatten abhängen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem... Ich habe eine Holzdecke ausgebaut, jedoch die Unterkonstruktion, welche aus Dachlatten besteht drinnen...
  4. Decke abhängen Altbau Strohdecke/Rolladenkasten
    Decke abhängen Altbau Strohdecke/Rolladenkasten: Hi, ich möchte die Decke in meinem zweiten Raum abhängen. Der Raum ist 3 m breit und 4 m lang. Da ich eine Strohdecke habe, habe ich mir...
  5. Decke abhängen Haus aus 1980
    Decke abhängen Haus aus 1980: Sehr geehrte Bauexperten, ich bin mir einer Sanierungsmaßnahme etwas unsicher und würde euch diesbezüglich um Rat bitten: Ausgangssituation:...
