12m Pfette abstützen/unterstellen
Diskutiere 12m Pfette abstützen/unterstellen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab mir ein Haus gekauft und habe beim Dachstuhl folgendes Szenario. 2x 6m lange Pfette ist in der Mitte gestückelt und mittig auf einer...
  1. #1 ecbe1988, 03.01.2026
    ecbe1988
    ecbe1988
    2x 6m lange Pfette ist in der Mitte gestückelt und mittig auf einer tragenden Wand untergestellt/ abgestützt. Siehe Foto.
    Für eine Trockenbauwand müsste ich den unteren Querbalken abschneiden und dann würden rechts nur noch 6 bis 8cm übrig bleiben und ist dann nicht mehr mittig unterstellt. Habt ihr da Ideen wie ich das umsetzen könnte?
    Die Skizze ist jetzt nicht ganz genau aber soll nur die Bilder etwas übersichtlicher darstellen.
    Danke
  2. ToTi
    Ich sehe jetzt darin kein Problem, die eine Seite zu kürzen.
  3. BaUT
    Lass das bitte einen Zimmerermeister oder einen Statiker beurteilen.
  4. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Warum musst du den Querbalken abschneiden? Dann hast du halt eine Stufe drin, das ist doch nicht dramatisch. Die einfach so abzuschneiden wäre ich vorsichtig. Das Ding wird da ja nicht liegen, weil jemand grade ein großes Stück Holz über hatte
  5. #5 Ab in die Ruine, 05.01.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Jetzt ist es eine ausgeglichen "Wippe". Wenn jetzt ein großer Teil der Wippe einseitig wegfällt, sehe ich da schon ein
    Problem.
    msfox30 und BaUT gefällt das.
  6. #6 Holzhaus61, 05.01.2026
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Zumal der "Bolzen" der die Blattung zusammenhält nicht an der Stelle ist, wo er laut Zeichnung dargestellt ist...
  7. #7 msfox30, 05.01.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Noch einmal bildlich... Die Auflagefläche des Balkens hat rechst schon seinen Sinn... Dafür braucht man nicht Statiker zu sein, um das zu erkennen.
    Berndt gefällt das.
  8. SIL
    Stahl aufplatten oder Gerbergelenk, gibt es als fertige Beschlagteile, alternativ beidseitig Stahlprofil an der Pfette und Spindeln oder Dübel, bei 2*6 m würde ich doch zumindest eine Überschlag Bemessung vorsehen , da gibt es hier genug TWP.
  9. #9 Ab in die Ruine, 05.01.2026
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Hast du mir jetzt zugestimmt oder widersprochen?
  10. #10 msfox30, 05.01.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Zugestimmt!
    Ab in die Ruine gefällt das.
  11. #11 simon84, 05.01.2026
    kannst du das genauer erklären ggf mit Skizze ?
    Besser „drumherum“ bauen als an der tragenden Konstruktion zu schnitzen
    msfox30 gefällt das.
  12. ecbe1988
    ecbe1988
    ist es nicht es ist nicht Messstabsgetreu, eben nur eine Skizze
  13. ecbe1988
    ecbe1988
    zu deiner Skizze: rechts vom abgestützten Balken bleiben noch ca 8cm überstand. Ich hätte Links davon nochmal einen 15x15 Balken hingestellt und mit Gewindestangen 3x zusammengeschraubt
12m Pfette abstützen/unterstellen - Ähnliche Themen
  1. Pfetten vor Vögel schützen
    Pfetten vor Vögel schützen: Meine Pfetten habe ich 30 Jahre lang mit Drahtrollen vor Vögeln geschützt. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Es haben über die Jahre...
  2. Mauer auf oder um Pfette
    Mauer auf oder um Pfette: Kann man auf eine Pfette direkt mauern bzw. eine Mauer über oder um die Pfette herum hochziehen? [ATTACH] Hintergrund: An mein Einfamilienhaus...
  3. Pfetten nötig und wie verschließen?
    Pfetten nötig und wie verschließen?: Guten Morgen Zusammen, ich habe aktuell ein Problem und weiß nicht so genau wie es weitergeht bzw. wer hier Recht hat, da ich überhaupt nicht vom...
  4. Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette
    Trennwand, oberes UW-Profil an Sparren parallel zur Pfette: Hallo, ich plane gerade, eine Gipskarton-Trennwand in einen Raum im Dachgeschoss mit Sichtdachstuhl einzuziehen. Die Wand würde parallel zur...
  5. Firstzangen durch Sparren-Pfetten-Anker ersetzen
    Firstzangen durch Sparren-Pfetten-Anker ersetzen: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2010 gekauft. Der Dachboden ist bereits ausgebaut, bietet aber nur eine Raumhöhe von 1,80m. Da wir...
