Steckdosen in Multipor Innendämmung
Diskutiere Steckdosen in Multipor Innendämmung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, ich habe ein Haus von 63. Aus verschiedenen Gründen (die ich nicht diskutieren will) will ich eine Innendämmung aus 80mm Multipor...
  1. #1 kaiserk, 20.09.2023
    kaiserk
    kaiserk
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Haus von 63. Aus verschiedenen Gründen (die ich nicht diskutieren will) will ich eine Innendämmung aus 80mm Multipor anbringen. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Anbringen von Steckdosen in dieser Innendämmung?
    • Von Xella wird die Kaiser 1155-03 angeboten, aber auf der Kaiser-Homepage steht explizit, dass die nicht für Innendämmung gedacht sind. Außerdem gefällt mir nicht, dass man da die Schrauben sieht.
    • Die Kaiser 1159-90 wären sicher die beste Wahl, sind aber sau teuer.
    • Die Kaiser 1159-61 finde ich persönlich ganz gut, allerdings ist 80mm da schon die Untergrenze und ob dann die Dämmung noch so gut ist, weiß ich nicht.
    • Die Kaiser 1555-51 ist eigentlich für Styropor, aber hat jemand die schon mal in Multipor gesetzt? Das ist ja recht bröselig. Geht evtl.
    VG und Danke für euer Feedback
    Klaus
  2. #2 chris84, 20.09.2023
    chris84
    chris84
    Der Multipor ist ja eigentlich ein relativ stabiler Dämmstoff, nicht zu vergleichen mit Styropor o.ä.
    Ich würde da einfach luftdichte UP-Dosen mit hochdämmendem Mörtel einsetzen. Evtl. das Loch etwas größzügiger im Durchmesser, damit der Mörtel sich mit dem Multipor gut verzahnen kann.
    Habe ich in der Ytong-Wand auch so gemacht - einfach die Dosen mit Xella-Füllmörtel eingesetzt
    Normalerweise verwende ich gerne tiefe Dosen - die haben 66mm Bautiefe - in deinem Fall würde ich zu gunsten der Dämmung nur 40mm tiefe Dosen setzen, dann bleibt dahiner auch noch Dämmung erhalten.
    Evtl. vorher einfach mal einen mechanischen Versuch starten und prüfen, ob die Dose mit dem Mörtel ausreichend fest im Multipor sitzt.
  3. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wenn Xella die empfiehlt, würde ich mir da wegen Außen/Innen keinen Film machen. Die Schraube siehst du doch nur, wenn du auch den entsprechenden Schalter einsetzt.
    Sehe da kein Problem.
    Ist aber ein stolzer Preis, selbst für die 1155-03. Da wäre ich vermutlich auch geneigt billige Standard Dosen zu nehmen. Habe aber auch keine Erfahrung wie gut die Installation in Multipor funktioniert.
  4. #4 VollNormal, 20.09.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nach meiner Erfahrung lässt sich das Zeug zwischen den Fingern zerbröseln, ist also lange nicht so fest, wie z.B. Ytong. Aber eine eingeklebte UP-Dose sollte eigentlich funktionieren.
  5. #5 kaiserk, 22.09.2023
    kaiserk
    kaiserk
    Hallo Zusammen und danke für eure Einschätzungen.
    Ich hatte das Multipor auch erst kurz (beim Auspacken) in der Hand und es ist wirklich bröselig. Ich hab schon Angst, dass ich mir mit einem Stecker über kurz oder lang die Dose samt Gips (also halt Füllmörtel) rausziehe.
    Ich denke, wenn hier niemand Erfahrung damit hat, werde ich mal an einem Probestück eine Dose reinkleben und eine 1555-51 ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, werde ich die 1159-61 benutzen.
    Ich werde berichten.
    Falls das hier in der Zwischenzeit jemand ließt, der auch eine Multipor-Innendämmung gemacht hat und Erfahrung hat, wäre ich für alles dankbar. Von dem Multipor für die Innendämmung bin ich ja schon recht überzeugt.
  6. Jou
    Jou
    Hallo kaiserk,
    ich stehe gerade vor dem gleichen Problem wie du. Möchte auch eine 80mm Multipor Innendämmung machen und weiß nicht welche Dosen ich verwenden soll. Hast du das Problem mittlerweile gelöst, bzw. einen Test mit den normalen UP-Dosen gemacht?
    Vielen Dank und Gruß
  7. #7 Jo Bauherr, 03.01.2024
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
  8. #8 kaiserk, 04.01.2024
    kaiserk
    kaiserk
    Naja, das ist ja die 1159-61, von der ich oben schon geschrieben habe. Ich hatte die jetzt auch mal im Hornbach (16€) im Einkaufswagen. Hab sie dann aber doch nicht genommen. Das ist mir irgendwie zu klobig (ich weiß, das ist subjektiv) und die Kabeleinführung ist ungeschickt: da muss/sollte man durch diese vorgefertigten Öffnungen und da passt auf jeden Fall nur ein Kabel (nicht zwei wie z.B. bei einer Netzwerkdose oder einem Lichtschalter mit Doppelwippe) durch. Auch der Anschluss eines Hohlrohrs (für den Rollladenmotor) ist schwierig. Letztendlich hab ich sie dann nicht genommen, weil innen auch eine Schraube drin ist. Da kann ich auch gleich die Lösung 1155-03 nehmen. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Nur im Preis.
    Ich habe noch nichts gemacht, werde das aber spätestens bis Ende März fertig haben müssen. Ich denke aktuell, dass ich klassische Dosen ins Multipor einkleben werde mit 20mm Styrodur dahinter (die Dosen sind ja etwa 60mm tief). Und dann jag ich mittig eine kleine Spax durch an die Hinterwand. Das unterscheidet sich dann auch nicht von der Lösung 1155-03.
  9. Jou
    Jou
    Die Idee klingt auch nicht schlecht. Da würde ich aber evtl. Bauschaum statt Styrodur nehmen, denke das dichtet besser ab. Und dann könnte man evtl. mittig einen Dämmstoffdübel mittig rein hauen.
  10. #10 kaiserk, 05.01.2024
    kaiserk
    kaiserk
    Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ich hab mir schon Gedanken gemacht, wie man die starre Styrodurscheibe genau und ohne Luftspalt hin bekommt. Aber mit Schaum wäre das besser. Der Ist auch druckstabil, klebt aber auch noch und dichtet besser. Da ist auch die Kabeleinführung von hinten leichter. Gibt ja auch einen Bauschaum, der besonders gut zum Dämmen ist.
    Und die Dämmstoffdübel finde ich auch gut. Da wird man die Kältebrücke mit evtl. Kondenswasserbildung durch die Schraube los. Das werde ich aber nur bei Steckdosen machen. Nicht bei Licht- oder Rolloschaltern.
  11. #11 jodler2014, 05.01.2024
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nimm einfach winddichte Gerätedosen.
    Die dann mit geeignetem Mörtel in den Dämmplatten befestigen.Das Gefrickel mit dem Dämmstoffdübel ist ja wohl Murks.
  12. Jou
    Jou
    Aber was spricht dagegen das bei Licht- und Rolloschaltern zu machen? Danke für die Aufklärung.
  13. #13 VollNormal, 05.01.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Nichts. Aber bei Schaltern ist das nicht nötig, da zieht ja gewöhnlich keiner dran.
  14. #14 jodler2014, 05.01.2024
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Weil die Befestigung mit Dämmstoffdübeln nicht fachgerecht ist!
    Das ist und bleibt Murks!
    Jetzt verstanden?
  15. kaiserk
    kaiserk
    Kurzes Feedback: jetzt, 8 Monate nach Einzug:
    - es halten alle Steckdosen bei täglichem Gebrauch noch hervorragend in der Wand.
    - Es gibt keine Zugluft aus den Dosen. (woher auch)
    - Ich habe jetzt im Winter (bei Außentemperaturen im negativen Bereich) sowohl Schalter als auch Steckdosen geprüft: es gibt kein Schwitzwasser oder Tauwasser in den Dosen. Die Dämmung durch die Hinterspritzung (mit dämmendem Bauschaum) scheint zu funktionieren.
    BaUT gefällt das.
Thema: Steckdosen in Multipor Innendämmung
  1. multipor vs styropor
  2. multipor innendämmung steckdosen
Steckdosen in Multipor Innendämmung - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen
    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  2. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?
    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
  3. Heizstrahler und smarte Steckdose
    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  4. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
  5. Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?
    Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?: Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einer Lüftersteuerung für meinen Keller in unserem Ferienhaus mit Sensoren und Steckdosen von Switchbot....
