Wärmepumpe brummen im Haus
Diskutiere Wärmepumpe brummen im Haus im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Nachbar hat eine Wärmepumpe aufgestellt. Leider ist diese sehr laut und direkt zu uns ausgerichtet. Wir hören diese auch im Haus....
  1. harry7300
    harry7300
    Hallo, mein Nachbar hat eine Wärmepumpe aufgestellt. Leider ist diese sehr laut und direkt zu uns ausgerichtet. Wir hören diese auch im Haus. Unser Nachbar hat auch schon die zuständigen Firmen informiert und haben bereits nachgebessert. Leider merken wir nichts davon. Der Plan wäre jetzt, dass ich eine Betonwand statt den Thujen aufstellen lasse. Kann mir jemand sagen ob das dann besser wird? Beim roten Kreuz dahinter steht die Wärmepumpe. (BILDER)Danke
  2. harry7300
    harry7300
    Bilder
  3. Fred Astair
    Warum zweimal, hat der Nachbar 2 Pumpen?
    Diese Pfefferkuchenwand wird kaum was bringen. Warum Du und warum auf Deinem Grundstück?
    Mach dem Nachbarn Feuer, damit der seinem Installateur Feuer macht.
    Notfalls soll er die Pumpe woanders hinstellen.
    Ich setze voraus, dass Du nicht übertreibst.
  4. Deliverer
    Deliverer
    Wie weit ist die WP den von deinem Haus weg? WPs brummen eigentlich nicht. Manchmal können sich Schwingungen über Rohrleitungen ins Haus übertragen. Als Körperschall. Über die Luft kommen die aber für gewöhnlich nicht, daher die Frage nach dem Abstand. Also entweder, da ist ganz massiv was faul und die WP stört den Nachbarn noch viel, viel mehr als euch. Oder das Brummen kommt von wo anders.
    Oder ist es kein Brummen = tieffrequentes Geräusch?
  5. harry7300
    harry7300
    Anbei ein Foto. Bei dem roten Kreuz steht die Wärmepume. Es ist ein tieffrequentes Geräusch. Bei unserer Einfahr ist die Ecke wo es am schlimmsten ist. Ich denke das Geräusch wird durch die Bauweise verstärkt. Ca. 4m von der Grundstücksgrenze
  6. Deliverer
    Deliverer
    Das sind ja was? 20 Meter? Es fällt mir tatsächlich schwer, das zu glauben. Und den Nachbarn stört das Geräusch nicht? Weil gerade tieffrequente Geräusche werden ja (anders als die eher hohen Geräusche vom Lüfter) nicht nur nach vorne sondern rundherum abgestrahlt...
    Gibt es denn Tonaufnahmen? Am besten mal Nachts an unterschiedlichen stellen machen.
    Fred Astair gefällt das.
  7. harry7300
    harry7300
    Nachbar hat Schlafräume auf der anderen Seite. Weiß aber bzw. hat es auch schon gehört das es bei uns zu laut ist. Darum würden wir für den Betonzaun zusammen zahlen. Die Frage ist ob der genug bringt, dass wir kein Geräusch mehr im Haus haben. Auf den verschieden Seiten lese ich das der Zaun bis zu 30db abhalten kann.
  8. #8 Deliverer, 08.02.2026 um 20:59 Uhr
    Deliverer
    Deliverer
    WENN die Frequenzen wirklich von der WP stammen, in deine Richtung abgestrahlt werden und sich vielleicht im Häusereck überlagern und damit hörbar werden, dann ja. Ein möglichst nah an der WP stehender, massiver "Zaun" würde die direkte Abstrahlung des Schalls wahrscheinlich unterbinden. Dazu würde ein viel kleinerer Zaun reichen. Stell dir vor, die WP leuchtet und du willst das Licht nicht auf deinem Haus haben. Je näher, desto kleiner kann der Zaun ausfallen.
    Das klappt aber eben nur, wenn da ein so direkter Zusammenhang besteht.
    Edit: Ich würde das dann einfach mal testen. Such dir ein paar massive Materialien und platziere sie entsprechend. Ein großer Tisch auf die Seite gelegt, Waschbetonplatten davor, oder zwei Schichten OSB-Platten... sowas halt.
    Und irgendwas kaputt an der WP wäre dann immer noch. Außer einem leichten Rauschen bei wirklich kalten Temperaturen, kurz vorm Abtauen sollte bei einer funktionierenden WP auf die Entfernung nicht zu hören sein.
  9. BaUT
    Dafür gibt es doch Schallschutzvorschriften mit max zul Lärmpegel insbesondere nachts!
    Da muss der Nachbar nachbessern und seine Lärmschleuder schallschutztechnisch einhauen und nicht du eine Schallschutzwand bauen!!!
    @Deliverer
    Ich kenne sehr viele LWP deren Ventilatorgeräusch für die Nachbarn deutlich zu hören ist. Gerade in ruhigen Wohngebieten ist das eine Pest.
  10. Fred Astair
    Wir wissen ja nicht, wie substantiiert Harrys Beschwerde ist. Er antwortet ja nicht.
  11. harry7300
    harry7300
    Danke für die Infos. Das es die Wärmepume ist, das steht außer Frage. ich denke das sich das Geräusch durch die Bauweise unseres Hauses verstärkt. Links wurde die Hecke auch durch einen Betonzaun mit 2 m Höhe ersetzt.Vor der Haustüre ist es genau so laut wie wenn man vor der Wärmepumpe steht. (Foto - Haustüre ist Links im Eck) daneben das Schlafzimmer Fenster (mit Handy 45 DB gemessen). Gutachten etc. kostet auch sehr viel und mein Nachbar ist sehr bemüht. Da die Hecke auch nicht mehr im besten Zustand ist, bin ich auf die Idee gekommen auch so einen Betonzaun (ca 3 cm Dicke) zu errichten. die Oberfläche hat eine unebene Ziegel Struktur, was eventuell den Schall besser brechen kann?
  12. Deliverer
    Deliverer
    Deswegen hab ich ja zu möglichst viel Nähe zur WP geraten. Natürlich auf dem Nachbargrundstück.
    Ich auch. Aber keine, die ein tieffrequentes Brummen über 20 Meter transportieren.
Wärmepumpe brummen im Haus - Ähnliche Themen
  1. Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis
    Austausch Wärmepumpe alt/neu - Stromersparnis: Hallo zusammen, hat hier jemand Erfahrungswerte bzgl. der Stromeinsparung bei dem Tausch einer alten Wärmepumpe (20 Jahre, Buderus WPL 120 AR)...
  2. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  3. Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich
    Wärmepumpe ohne ERR läuft unendlich: Hallo zusammen, ich habe eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan, die ich zusammen mit einer Einzelraumregelung (ERR) über den Bauträger erhalten...
  4. Wärmepumpe mit Zirkulationsleitung?
    Wärmepumpe mit Zirkulationsleitung?: Guten Tag, ein frohes neues Jahr! Wir haben ein Haus Baujahr 1984 gekauft und es wird jetzt saniert. Eckdaten: -3 Personen -112m2 Wohnfläche...
  5. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
