Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
Diskutiere Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller...
  1. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    ich habe im Keller eine Rückstauklappe, die leider defekt ist. Bereits letztes Jahr wurde bei Starkregen Abwasser in den Keller gedrückt. Ursache war nicht ein Durchfluss durch die Klappe selbst, sondern die Leitung, da die Rückstauklappe nicht mehr korrekt gearbeitet hat.
    Ich habe das Innenleben der Rückstauklappe inzwischen ersetzt. Das Innenleben selbst sitzt fest und funktioniert, allerdings sind die Halterungen für die Schrauben im Gehäuse gebrochen, sodass der Deckel nicht mehr befestigt werden kann. Auf einer Seite ist das Rohr zudem offenbar einbetoniert bzw. fest in den Boden eingebunden.
    Mir ist bewusst, dass die Rückstauklappe in diesem Zustand nicht mehr zulässig ist. Ich möchte trotzdem wissen, ob es technisch sinnvolle und dauerhafte Möglichkeiten gibt, den Deckel wieder sicher zu befestigen, um die Klappe in Eigenleistung zu reparieren. Ich habe jetzt erstmal notdürftig Schraubzwingen angebracht.
    Ein Fachbetrieb hat mir für den Einbau einer elektrischen Rückstauklappe (Staufix) einen Kostenvoranschlag über ca. 6300 € gemacht, was für mich aktuell eine sehr hohe Investition ist.
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Schäden oder mit einer Reparatur der Deckelbefestigung, insbesondere wenn das Gehäuse teilweise einbetoniert ist? Oder ist das Gehäuse in so einem Fall grundsätzlich nicht mehr sinnvoll reparierbar? Oder kann ich das ganze Gehäuse freilegen und ein neues einbauen?
    Danke für jeden Hinweis.
  2. Fred Astair
    Wir haben zwar schon oft hier drüber gesprochen, aber auch an Dich die Frage: Welche Wässer gehen denn durch diese Klappe hindurch?
  3. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    Stimmt, danke für den Hinweis. Durch die Klappe läuft sämtliches Abwasser, also auch Schwarzwasser.
  4. petra345
    Ich habe gerade einen Bruch des Hüftknochens hinter mir. Die Chirurgen haben ein Lochband zur Befestigung eingeschraubt. Das kann man natürlich auch bei einem solchen Gehäuse machen und statt Schrauben viel mit UHU-Plus verkleben. Größere Mengen dieses Harzes kann man in Modellbaugeschäften kaufen. Dort gibt es so etwas in 250 ml Mengen.
    Ansonsten halte ich diese Lösungen mit den Rückstauklappen für nicht so günstig.
    Wenn man schon große Umbauten plant, sollte man daran denken, das Wasser aus den oberen Stockwerken nicht in den Keller zu leiten und dann gegen Rückstau abzusichern. Besser ist es, das obere Wasser direkt in den Kanal zu leiten.
    Das Wasser aus dem Kellerbereich geht dann in eine Grube und wird auf Straßenniveau hochgepumpt um dann in den Straßenkanal abzustürzen.
    Dann hat man keine Probleme mit dem Rückstau so lange das Wasser nicht über Straßenniveau ansteigt.
  5. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    Danke für die Antwort. Mir geht es hier ausdrücklich nicht um einen grundsätzlichen Umbau der Entwässerung oder eine Trennung der Leitungen. Das Haus ist aus den 50ern, und solche Maßnahmen sind aktuell weder geplant noch wirtschaftlich darstellbar.
    Ich suche konkret nach einer praktikablen Reparaturlösung für das bestehende Gehäuse bzw. die Deckelbefestigung, also im Bereich zwischen „nichts tun“ und kompletter Neuinstallation.
  6. simon84
    Was genau ist da einbetoniert ? Das sieht eher so aus als ob da jemand den Übergang zugeschmiert hat, vielleicht undicht /gerissen ?
    Ich würds frei stemmen und das ganze Teil tauschen
    Schaut aufs erste nicht so wild aus
    415B gefällt das.
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In Ergänzung zu Freds Frage in #2:
    Welche Entwässerungsgegenstände befinden sich unterhalb der Rückstauebene? Und welche davon werden tatsächlich benötigt?
    Fred Astair gefällt das.
  8. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    Unterhalb der Rückstauebene befinden sich ein Waschbecken, in das Waschmaschine und Trockner entwässern, sowie ein Bodenablauf. Der Bodenablauf wird benötigt, um bei Starkregen Wasser aufzunehmen, das über das Kellertor eindringt. Auf keinen dieser Entwässerungsgegenstände kann verzichtet werden.
  9. #9 Ab in die Ruine, 10.02.2026 um 07:55 Uhr
    Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium. Lass die Zwingen dran und kaufe dir für 22€ bei Amazon neu.
    Amazon.de
  10. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    Ich habe bei den Zwingen meine Zweifel, dass sie dem Wasserdruck, welcher bei einem Rückstau auftritt, wirklich standhalten können. Wenn man etwas an ihnen rüttelt, dann lösen sie sich, da die Flächen an den Angriffspunkten nicht überall plan sind. Ansonsten würde ich sie wahrscheinlich wirklich einfach drinlassen.
  11. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das halte ich, ganz vorsichtig ausgedrückt, für suboptimal. Genau dann, wenn das Kanalnetz stark belastet ist, leitest du Wasser in den Keller, was dort eventuell gar nicht abfliessen kann. Gibt es keine Möglichkeit, das am Kellertor vorbei zu führen?
  12. #12 Fred Astair, 10.02.2026 um 09:28 Uhr
    Das siehst Du völlig richtig.
    Dabei wäre es so leicht, einen ordnungsgemäßen Zustand herzustellen.
    Als sich aber der TE jede Kritik verbeten hat, bin ich ausgestiegen.
  13. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    Das mit dem Regen, der durch das Kellertor abläuft, ist halb so wild. Bei normalem Regen kommt gar nichts und bei dem einmaligen Starkregenereignis im letzten Jahr, war es auch nicht viel. Es ist halt da und ich wollte es erwähnen. Ich werde das wahrscheinlich in diesem Jahr komplett beheben. Der Ablauf für Waschbecken etc. bleibt aber bestehen.
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Meine Empfehlung:
    Sorg dafür, dass kein Wasser mehr durch das Kellertor zulaufen kann, verschliesse den Bodenablauf dauerhaft, bau die defekte Rückstauklappe aus und stattdessen ein normales Rohr ein und setze in den Ablauf des Waschbeckens eine Rückstausicherung ein, die regelmäßig geschlossen ist und nur bei Bedarf, also wenn Waschmaschine oder Trockner in Betrieb sind, geöffnet wird.
    Viethps, chris84 und Fred Astair gefällt das.
  15. HammerHannes
    HammerHannes
    Montag
    Danke für die verschiedenen Ideen, auch wenn manche davon für meine Situation sehr weit gehen.Ich denke aktuell nicht, dass ich an der bestehenden Situation grundlegend etwas ändern kann.
    Ich hatte gehofft, dass jemand schon einmal in einer ähnlichen Lage war und dafür eine pragmatische Lösung gefunden hat.
    Vielleicht betreibe ich diesen größeren Aufwand in ein paar Jahren, aktuell ist das für mich aber leider nicht umsetzbar.
  16. ToTi
    Neue Schrauben durch die Löcher schieben und mit einer Mutter und Unterlegscheiben sichern geht nicht? Alternativ/zusätzlich daneben neue Löcher bohren auch nicht ?
  17. simon84
    Große Kabelbinder gehen vielleicht auch statt den Zwingen, wenn noch etwas Rest da ist. Im Photo schwer erkennbar.
Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  2. Defektes Fenster
    Defektes Fenster: Hallo zusammen, wir renovieren momentan eine Mietswohnung, dort ist uns aufgefallen das ein Fensterflügel Defekt ist Sprich das Fenster lässt sich...
  3. Angeblicher Defekt des PTC Reglers
    Angeblicher Defekt des PTC Reglers: Hallo, Im 10 Jahre alten Mehrparteienhaus gibt es Probleme mit Warmwasser und Heizung - alle Heizkreise der Wohnungen hängen direkt zusammen ,...
  4. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  5. Defekte Rückstauklappe
    Defekte Rückstauklappe: Hallo, wir haben folgendes Problem. Nachdem uns Heiligabend unser Abwasser im Keller hoch kam, wurde kurze Zeit später von einer Firma entdeckt,...
