Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich?
Diskutiere Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Buddel unterm Rohr (ist das wirklich Beton?) an 2 Stellen etwas frei, damit du einen massiven Draht durchstecken kannst. Damit kannst den Deckel...
  1. ToTi
    Keinen Draht, dann lieber große Klemmschellen. Damit bekommt man es noch etwas fester.
Defekte Rückstauklappe - Halterungen gebrochen, Reparatur in Eigenleistung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  2. Defektes Fenster
    Defektes Fenster: Hallo zusammen, wir renovieren momentan eine Mietswohnung, dort ist uns aufgefallen das ein Fensterflügel Defekt ist Sprich das Fenster lässt sich...
  3. Angeblicher Defekt des PTC Reglers
    Angeblicher Defekt des PTC Reglers: Hallo, Im 10 Jahre alten Mehrparteienhaus gibt es Probleme mit Warmwasser und Heizung - alle Heizkreise der Wohnungen hängen direkt zusammen ,...
  4. defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen
    defektes Netzwerkkabel reparieren/ weiternutzen / Ideen: Hallo Alle, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. in meinen Haus ist ein CAT 7 Kabel verlegt. Leider ist zwischen 2 der Adern ein kurzer. blau...
  5. Defekte Rückstauklappe
    Defekte Rückstauklappe: Hallo, wir haben folgendes Problem. Nachdem uns Heiligabend unser Abwasser im Keller hoch kam, wurde kurze Zeit später von einer Firma entdeckt,...
