Tragfähigkeit Estrich
Diskutiere Tragfähigkeit Estrich im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe bei meinem Architekten den Punkt der Tragfähigkeit des Estrichs in unserem EFH angesprochen und die Antwort war, dass der Estrich...
  1. thn80
    thn80
    ich habe bei meinem Architekten den Punkt der Tragfähigkeit des Estrichs in unserem EFH angesprochen und die Antwort war, dass der Estrich ca. 430 kg/m² tragen kann.
    Nun finde ich im Internet eher Angaben von 250 kg/m² und bin etwas verunsichert.
    Der Punkt wieso mich dieses Thema interessiert ist, dass ich folgende Gegenstände im Keller unterbringen möchte:
    • Tresor:
      • Wenn ich nach Tresoren suche, liegen die so bei 250-400kg bei ca. 0,35m² Stellfläche, das wären dann skaliert 700-1100 kg/m².
    • Serverrack:
      • Das Rack wiegt 147 kg + das Gewicht der Geräte (USV, Server, Switches,....). Hier gehe ich von maximal 300-400kg aus. Das große Problem ist, dass ein Rack typischerweise nur auf 4 Füßen steht, die punktuelle Last ist also sehr groß, vermutlich ca, 100kg / 9cm².
    • Pufferspeicher der Heizung
      • Ein Speicher mit mindestens 200 Liter hat auch gleich mal 250 kg aufwärts.
    Könnt Ihr mir sagen, ob der Wert von 430kg/m² von meinem Architekt realistisch sein kann? Mir kam es so vor, als wenn meine Aussagen zum Serverrack und Tresor den Architekten bzgl. Tragfähigkeit nicht wirklich interessiert haben.
    Wenn wir von einem "Standard-Estrich" in einem EFH und der typischen Tragfähigkeit ausgehen, was für Optionen habe ich um den Tresor und das Serverrack zu stellen?
    Vielen lieben Dank im Voraus,
    Thomas
  2. #2 Baggerbedrieb, 20.01.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Liegt im Keller ein Verbundestrich oder ein schwimmender Estrich?
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  3. thn80
    thn80
    Da bin ich mir gerade nicht sicher. Die besagten Kellerräume werden nicht beheizt sein, somit gibt es diesbezüglich zumindest schonmal keine Dämmung. Ob der Architekt, in diesen Räume gerade mit Verbundestrich oder schwimmendem Estrich plant, bin ich mir nicht sicher. Da muss ich wohl nachfragen.
    Wären diese Lasten denn mit einem Verbundestrich problemlos möglich?
    Und kann man in einem Keller beheizte Räume und Räume mit Verbundestrich mischen oder besteht da die Gefahr von Taupunktproblemen?
  4. #4 Baggerbedrieb, 20.01.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Deutlich höher belastbar. Man kann aber auch an Stellen die bekannt schwer belastet werden in einem schwimmenden Estrich entsprechende Bereiche aussparen und direkt ableiten.
    Viethps gefällt das.
  5. #5 VollNormal, 20.01.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Habe ich richtig verstanden, dass es hier um einen zur Zeit in Planung befindlichen Neubau geht? Was interessiert dann der "typische Standardestrich"? Gib dem Planer als Vorgabe, was in den Räumen aufgestellt werden soll, und lass ihn den Boden entsprechend planen (und auch gleich berücksichtigen, dass das Geraffel ja auch irgendwie durch die Tür, Treppe runter und um die Ecke kommen muss).
  6. thn80
    thn80
    Ja, korrekt. Es handelt sich um einen Neubau. Ich hatte den Punkt bei meinem Architekten ja bereit sangesprochen, allerdings den Eindruck, dass ihn das nicht sonderlich interessiert hat. Da ich sichergehen möchte, dass es am Ende passt, versuche ich gerade zu verstehen, welche Möglichkeiten es gibt um diese Lasten zu tragen, dass ich damit dann nochmal gezielt auf meinen Architekten zugehen kann.
  7. #7 simon84, 20.01.2026
    Zeichne ihm die drei Objekte im plan ein, dann kann er entsprechend dafür sorgen / planen
    Fasanenhof gefällt das.
  8. ToTi
    Richtig, einzeichnen, vermutliche Lasten angeben (am besten mit den Herstellerangaben) und das alles "SCHRIFTLICH" zukommen lassen. Daraus ergibt sich im Nachgang eventuell ein Planungsfehler, wenn der Architekt es vergeigt. Dann kann er sich nicht herausreden, er hat davon nichts gewusst.
  9. #9 Steven1000, 11.02.2026
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo
    ich habe in meinem Wohnzimmer ein 1.000 Liter Aquarium mit eingeplant.
    Kein Problem. Der Architekt hat die Decke etwas stärker geplant.
    Der Estrichleger (Das Haus hat Fußbodenheizung) Hat den Estrich direkt, ohne Dämmung auf den Beton gelegt.
    Eine Dehnungsfuge mit ein planen.
    Und natürlich keine Heizschlangen in diesen Estrich.
    Stefan
  10. ToTi
    Habe ich ganz vergessen. Schaumglasdämmung und darauf Gussasphalt. Da kannst du einen LKW darauf stellen, ohne dir Sorgen um die darauf zu stellende Last zu machen.
Tragfähigkeit Estrich - Ähnliche Themen
  1. Tragfähigkeit von Estrich
    Tragfähigkeit von Estrich: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Lagerhalle als Wohnung ausbauen. Die Halle ist 2-stöckig und das untere Stockwerk ist stützenfrei, da die...
  2. Vorsatzschale für Schallschutz auf bestehenden Estrich? Tragfähigkeit?
    Vorsatzschale für Schallschutz auf bestehenden Estrich? Tragfähigkeit?: Hallo, unser Reihenhaus ist zu den Nachbarn hin sehr hellhörig, daher möchte ich zum Schallschutz eine Vorsatzschale, zweilagig beplankt mit Knauf...
  3. Tragfähigkeit Estrich für Badewanne
    Tragfähigkeit Estrich für Badewanne: Hallo, wir möchten im Dachgeschoss unseres Hauses im Bad eine Badewanne installieren. Der Bodenaufbau ist wie folgt: * Dennert DX-Decke oder...
  4. Estrich Belastbarkeit - wieviel kg kann man auf den Estrich stellen (Tresor 240 kg)
    Estrich Belastbarkeit - wieviel kg kann man auf den Estrich stellen (Tresor 240 kg): Hallo zusammen, ich überlege einen Tresor mit einem Gewicht von rd. 240 kg mit den Grundmaßen 62 x 53 cm anzuschaffen. Der Estrich in unserem...
  5. Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich?
    Was tun bei 1200kg Aquarium auf schwimmendem Estrich?: Hallo, wir haben kürzlich ein gebrauchtes Meerwasser-Aquarium erstanden. Leider wurden wir vorher nicht auf die Estrich-Problematik...
