Sanierung eines Reihenmittelhauses aus 1962 - Konzept, Kosten
Diskutiere Sanierung eines Reihenmittelhauses aus 1962 - Konzept, Kosten im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; 1. Dachdecke zur Dachbegutachtung. Sagt der "hält noch 15-20 Jahre" --> Dämmung oberste Gechoßdecke selbst mit Dämmmatten von 30-40cm mit...
  1. #21 Holzhaus61, 04.10.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn Du die Landgänge selber baust, dann lässt Du den Rest einblasen. Dann biste mit der Hälfte an Kosten durch. In nem Vormittag fertig und kannst Deine Kraft für sinnvolleres einsetzen.
    chris84 gefällt das.
  2. #22 tomtom84, 04.10.2025
    tomtom84
    tomtom84
    danke Holzhaus für deinen Input! Das klingt nach einem sehr guten Vorschlag. Das Haus ist aber leider ca. 30m von ner Straße entfernt und das 4. von 5 Reihenhäusern die nur zu Fuß zu erreichen sind Weiß nicht ob eine Einblasdämmung dann trotzdem möglich ist. Werde ich aber in Erfahrung bringen. Vielen Dank !!
    Bzgl. der Heizthematik und der Aufbauhöhe habe ich nochmal die Unterlagen zum Haus gecheckt. Es sind nur geringe Estrichdicken (1,5cm EG und 3,5cm 1. OG), sodass fräsen nicht in Frage kommt. Neuaufbau verringert die Raumhöhe deutlich.
    Nun gibt es ja die Möglichkeit der Sanietungsysteme (z.B. Viessmann Vitoset oder Uponor siccus). Das klingt für mich ja nach einer guten Alternative. Geringe Höhe mit ca. 3cm (5 weniger als bei komplett neuem Estrich), ich kann es selber verlegen und für den Heizungsbauer vorbereiten (sofern alter Estrich nicht sehr uneben - 3mm aufn Meter max), Fliesen/Parkett kann man direkt drauf verlegen und ich spare mir neue Rohre/Heizkörper und kann die alten Heizkörper und Rohre selber herausnehmen.
    ABER: Wenn das so geil wäre, würde es ja jeder machen. Machen aber scheinbar nicht so viele. Klar, die thermische Masse fehlt komplett und ne schwere Küche sollte man da vermutlich auch nicht drauf stellen aber wenn man das beachtet, wäre das für mich aktuell ja eine gute Alternative.
    Könnten mir erfahrene Leute hier sagen, was ich bedenken sollte? Vielen Dank
  3. #23 chris84, 04.10.2025
    chris84
    chris84
    Die Einblasmaschine passt über jeden Fußweg, die kann bequem bis vors Haus gefahren werden.
    Ansonsten sind auch 50m Schlauch an der Maschine kein Problem, wenns ne ordentliche ist.
  4. #24 nordanney, 04.10.2025
    1. Relativ teuer
    2. Estrich muss dick genug für Fräsen sein (und intakt)
    3. Viele Systeme unflexibel, was sehr enge Verlegung angeht
    Insofern ist ein"richtiges" Nasssystem für viele die bessere und günstigere Möglichkeit. Was Uponor & Co. nicht schlecht macht, aber halt nicht die Wunderwaffe ist
  5. #25 tomtom84, 04.10.2025
    tomtom84
    tomtom84
    Super. Danke für die Info. Dann werde ich die Preise vergleichen!
  6. #26 tomtom84, 04.10.2025
    tomtom84
    tomtom84
    Zu 2.:Mein Estrich ist ja sehr dünn. Aber die Platzen kommen doch „nur“ oben drauf so wie ich es verstanden habe.
  7. #27 Holzhaus61, 04.10.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Null Problemo. Kannste hier sehen, was die Maschinen bringen (als Beispiel)
    X-Floc · M95 Zellofant Einblasmaschine
    Die 400 V-Maschine ist eigentlich Standard bei den guten Einbläsern. Da biste dann in ner Stunde durch :biggthumpup: Must nur Strom hinbekommen zur Straße. Denn mit nem Moppel ist das unspaßig
    Guxt Du mal hier und dann in Berlin, da solltest Du jemanden finden:
    Mitglieder – fved.net
  8. #28 Tikonteroga, 04.10.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    So wie ich das verstehe, ist der 12 mm dicke Zementestrich ein Verbundestrich, um eine ebene Fläche über der Klimalithdecke herzustellen, da die Klimalithdecke selbst nicht eben ist. Du müsstest dann auf dem Estrich (und dem Spachtelboden) einen Estrich/Heizestrich auf Dämmschicht aufbauen. Es gibt da auch besonders niedrige System wie z. B. von Schlütter. Dabei müsste man dann die Innentüren, die Treppe im Bereich des Windfangs, die Haustüre, die Brüstungen der Fenster, die Treppe zur Haustüre beachten und möglicherweise an die neuen Gegebenheiten anpassen.
  9. #29 HabeckR, 06.10.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Dann guckt mal Super.Markt von RBB da geht's um WP. Mal ein neutraler Beitrag.
  10. #30 Hansesel, 10.10.2025
    Hansesel
    Hansesel
    Bei der Außenfassade und Dach muss erst mal geprüft werden inwiefern ein Gemeinschaftseigentum vorliegt.
    Ansonsten kann eine neue Gasheizung 10 k günstiger sein als eine Wp. Dafur können höhere laufende Heizkosten entstehen.
  11. #31 GreatScott83, 10.10.2025
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Okay, ich muss gestehen, ich hab nicht alle Antworten gelesen, aber ich würde gerne mal auf deine Punkte soweit eingehen. Ich bin wie du, nicht vom Fach aber Handwerklich nicht unbegabt und hab unser Haus auch komplett in Eigenregie saniert.
    1. Dachdämmung: Klingt nach eine Plan grundsätzlich. Materialkosten würde ich aber evtl. etwas geringer einschätzen und ggf. auch mal Einblasdämmungen anfragen. Damit könntest bei um die 3.000 raus kommen. Wenns im Dach etwas feuchter sein sollte bzw. bei Schlagregen mal reindrückt ggf. über Naturdämmstoffe nachdenken (Schüttdämmung). Wenn ich mich richtig erinnere, dann eine Dampfsperre mit niedrigem SD verlegen und dann ne Schüttdämmung drauf (Holz, Lehm, Hanf etc.)
    2. Wasser und Abwasser: Mein Refrenzwert (ca, 1,5 Jahre her) Entnahmestellen: 2 Gäste-WCs, Bad (Wanne, Dusche, 2 Waschbecken und WC), Küche, Keller und eine Außenleitung in einem 3 Stöckigen Haus (+ Keller): Vom Hausanschluss bis zu den Eckventilen waren das ca. 10.000 Euro. Abbruch von Bad, 2 WCs und inkl. Entsorgung lag bei 1.500 (nicht in den 10.000 eingerechnet). Die restlichen ~ 18.500 Euro waren dann überall GIS Vorwandelemente, der ganze Keramik und Duschabtrennung usw. (bei insg. 30.000 lag der Sanitärler). Selbst gemacht haben wir dann noch Boden, Wände, Silikonfugen, Abdichtarbeiten, sowas wie Wanne verkleidet. Da kamen nochmal grob geschätzt 3-4000 oben drauf.
    3. Boden: Wir haben in 7 Räumen insgesamt rund 70m² Rigid Vinyl verlegt. Inkl. Dämmung und Sockelleisten. Da lagen wir bei rund 2.500 Materialkosten (selbst verlegt).
    4. Fenster:
    Es ist ein bisschen ein Trugschluss, dass man immer neue Fenster brauch. Wenn du bereits doppelt verglaste Fenster hast und die nicht weggegammelt sind ist schon sehr viel gewonnen wenn man die abschleift und neu lackiert (bei Holzfenstern), die Abdichtung am Glas erneuert (außen Silikon, innen Kit oder Acryl) und die Dichtungen am Fensterrahmen erneuert. Evtl. hier und da neue Beschläge. Ein bisschen lässt sich auch damit Sparen, wenn man sog. Renovierungsfenster einbauen lässt. Das ist recht schnell erledigt und in der Regel ohne Mauerarbeiten verbunden. Das geht primär bei Holzrahmen wenn dieser absolut intakt ist und man eine GUTE Firma für hat. Gibt auch einige Stümper in dem Bereich. Da du eh elektr. Rolläden willst gleich eine Dämmung die Rolladenkästen mit einplanen, das ist auch ein oft übersehener Punkt der einen haufen Heizenergie kostet und meistens sogar fast mehr Lärmschutz bringt als neue Fenster. Deine bodentiefe Fenster... es ist natürlich wirklich jedem selbst überlassen was er macht und was gut findet. Ich finde das eine furchtbare Erscheinung. Einerseits verlorener Raum, weil man nix stellen kann. Dann kommen von außen Knastgitter ran, man will ja nicht das die Kinder rausfallen. Und natürlich Energetisch gesehen auch nicht unbedingt besser als Wand.
    5. Heizen und WDVS:
    So, jetzt mal noch das große Kapitel. Ich meine gelesen zu haben, dass eine Fußbodenheizung raus fällt. Das wäre bei so einer Sanierung natürlich ideal gewesen, aber seis drum. Du brauchst auf jeden Fall jeweils entsprechende Heizlastberechnungen (Gesamt und Raumweise). Idealerweise unabhängig vom Sanitärer / Heizungsbauer. Dann lässt dir entsprechend dimensionierte Typ 33 Heizkörper einbauen und die Heizungsrohre dazu, ist jetzt auch nicht verkehrt. Ich würde zumindest im Moment auf eine WDVS verzichten. Einerseits ist das eine Investition die sich nicht immer zwingend auch armortisiert, andererseits kanns bei Reihenmittelhäusern da auch mal Stress geben. Damit könntes dann irendwo bei 45 Grad Vorlauftemperatur liegen (mit dickem Daumen geschätzt), was absolut im Rahmen ist für ne Wärmepumpe. Dafür würde ich dann minimal mehr Geld in die Hand nehmen und das Heizsystem splitten. Ich bin großer Fan von Brauchwasserwärmepumpen im Altbau geworden. Es vereinfacht etwas den Aufbau des Heizsystems. Du kannst die WP draussen im Sommer einfach komplett ausmachen. Es hilft Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren und es entsteht auch kein Heizloch, wenn die WP damit beschäftigt ist Warmwasser zu machen. Ja, es reduziert auch etwas die Temperatur im Raum, aber eine Kellerdeckendämmung wäre auch noch etwas, was du mit auf den Plan nehmen könntest und viel bringen kann.
    Zur dezentralen Lüftung, Elektrik und den Asbest Entsorgungskosten kann ich leider nicht sonderlich viel beitragen.
    Ein paar Sachen solltest du zeitlich in richtige Abfolge bringen, wie z.B. das die Heizkörper mit in die Förderfähige Summe zählen wenns mit dem WP zusammen gemacht wird.
    Mit viel Selbststudium ist das zwar Zeitintensiv aber machbar. Ganz auf Experten verzichten solltest du aber nicht.
  12. #32 tomtom84, 11.10.2025
    tomtom84
    tomtom84
    Great Scott, vielen Dank für deinen ausgiebigen Beitrag. Werde das in meine Überlegungen aufnehmen. Auch das mit den Fenstern werd ich mir nochmal überlegen. Deine Punkte sind valide.
    FBH ist doch nicht mehr ganz ausgeschlossen Dank der Möglichkeit einiger flachen Systeme. Planungsphase ist also noch voll im Gange.
    Lieben Dank! Wenn es konkreter wird werde ich mal ein paar Updates geben.
    Kostenschätzung Asbest Sanierung aktuell übrigens ca. 12-15k.
  13. #33 tomtom84, 23.10.2025
    tomtom84
    tomtom84
    Moin, bin weiter in der Planung. Weiterhin bzgl. der Heizung. FBH ist recht sicher raus, da im EG nur 1,5cm Estrich+Spachtel vorhanden sind. Türbereich ist da schon ebenerdig und die Terrassentür auch nur 2cm darüber. Wäre also mit Neuaufbau etc. zu hoch bzw. Würde zu viel Folgearbeiten mit sich bringen. Das stört uns aber nicht wirklich.
    Die alten Heizungsrohre aus den 60igern verlaufen jeweils an den 4 Ecken des Hauses aufputz ins EG und vom dort logischerweise ins OG. Da es ja um die Planung der Ausgaben, Angebotsstellung (was macht der Heizi alles, was nicht) etc. geht frage ich mich ob eine Entfernung der alten Rohre durch mich (+Hilfe) mgl. ist. Heizkörper und aufputz verlaufende Rohre sehe ich (nach Abschaltung der alten Anlage durch den Heizungsbauer) als ganz gut machbar an. Fraglich wird es nur beim Durchtritt durch die 20cm Stahlbetondecke. Heizkörper sollen grob in die gleiche Region wie zuvor.
    Da brauch man natürlich entsprechendes Gerät (welches man zur Not leihen kann) aber viel wichtiger für mich, muss das statisch berechnet werden? Darf man das überhaupt allein? Tendiere dazu das den Fachmännern zu überlassen. Was meint ihr?
    Danke für eure Einschätzung.
  14. #34 tomtom84, 03.01.2026
    tomtom84
    tomtom84
    bei mir ist noch nichts passiert, da der Kaufvertrag noch immer nicht unterschrieben ist. Wir haben, wie leider immer in Berlin, wochenlang auf Nachricht vom Amt gewartet (Elterngeld). Ohne diesen Bescheid aber keinen Kredit. Mitte Dezember (da war unser Kind dann fast 5 Monate alt), kam dann dieser Bescheid und nun liegt alles bei der Bank, die natürlich in der zweiten Dezemberhälfte auch nichts mehr entscheiden wollten.
    Nun wird es aber wohl im Januar über die Bühne gehen. Habe nochmal ein bisschen geplant und bin mir aber bei so mancher Reihenfolge nicht so sicher.
    Vielleicht könnt ihr mir wie es eurer Erfahrung nach am sinnvollsten ist.
    1. Dachdecker zum Dachcheck
    2. Statiker für Vergrößerung der Fenster (tiefer, nicht breiter), eventuelle PV Anlage, Küchendurchbruch (auch wenn der ziemlich sicher nicht gemacht wird)
    3. Architekt für den Bauantrag für Vergrößerung der Fenster, ggf. Entfernung des Vordaches(?) - ggf. erst nach Entkernung und nivellieren des Bodens mgl. da erst dann Höhe des Bodens klar und somit die Größe der Fenster klar wird. Den werde ich auch zur Abnahme der einzelnen Gewerke engagieren. Macht auch Baubegleitung und ist Sachverständiger.
    4. Entkernung incl. Estrich oben und unten (selbst) bzw. Fachfirma für schadstoffbelastete Teile
    5. Dämmung der oberen Geschoßdecke (selbst bzw. Einblasdämmung)
    6. Neuverrohrung (Frisch/Abwasser) und Elektrik
    Diese 6 parallel und als erstes da auch bei kaltem Wetter möglich. Wenn dann Frühling/Sommer ist würde ich folgendes planen
    7. Erneuerung der Gebäudeabdichtung und Perimeterdämmung machen lassen
    8. Heizung - alte Gasheizung abschließen lassen, alte Heizkörper und Rohre entfernen (selbst), Wärmepumpe einbauen lassen (Heizlastberechnung kann mein Energieberater machen, ist BauIng und bietet das mit an - normalerweise für Firmen etc. aber würde es auch für mein Haus machen) incl Verlegung/Installation der Herizkreisverteiler/Schränke, Verlegen eines Trockenbausystems (vorher Boden nivellieren lassen) für Fußbodenheizung (Uponor siccus 16, selbst), Anschluß und Inbetriebnahme (durch den Heizi).
    9. neue Fenster (alte selbst entfernen) + Haustür + Balkontür
    (10. WDVS - nicht sicher ob ich das wirklich mache bei Reihenmittelhaus und wenn, ggf. erst 2027 für bessere Nutzung dr Förderung)
    11. Innenausbau - Boden verlegen (selbst), Boden fliesen (machen lassen), Wände verputzen (machen lassen), Innentüren (selbst), Bäder (großteil machen lassen, Installation Toilette/Waschbecken etc. selbst), Küche (selbst)
    12. Kellerdecke dämmen (selbst, irgendwann)
    13. ggf. Treppe aufdoppeln
    Das sind erstmal die Dinge, die mir direkt einfallen. Was hab ich vergessen?
    Was mir nicht ganz klar ist, wie ich die Warmwasserversorgung gestalten soll. Die Verrohrung soll lediglich in einer Wand erfolgen um es möglichst "einfach" zu halten (roter Bereich im Bild). Für Frischwasser wollte ich Edelstahl nehmen. Macht sich ein Warmwasserspeicher gut? Durchlauferhitzer? Sonstige Möglichkeiten?
    Badplanung gestaltet (die stehen muss vor Neuverrohrung) sich auf Grund der kleinen Bäder auch schwierig. Die kleinen Bäder selbst stören uns nicht aber wo wir da was unterbringen ist gar nicht so einfach.
    Viele Grüße
  15. #35 nordanney, 04.01.2026
    Da Du eine WP bekommst, soll sie doch warmes Wasser machen, wie üblich. WW-Speicher (fürs ganze Haus) und dann an die nötigen Zapfstellen gehen.
  16. #36 nordanney, 04.01.2026
    Na, nachts um 03:09 Uhr noch einen Einfall für einen dummen Kommentar gehabt? Schlaf lieber, ist gut fürs Denken.
    Kriminelle gefällt das.
  17. #37 Kriminelle, 04.02.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Meine Eltern haben in den 70ern das gute Merantiholz gehabt. Wenn die/Eure Fenster ein Blatt Papier halten im geschlossenen Zustand, dann müssen Holzfenster nicht ausgetauscht werden, eventuell nur die Glasscheiben. Dann ist eine Lüftungsanlage auch obsolet.
    415B gefällt das.
  18. tomtom84
    tomtom84
    So, ob ihr wollt oder nicht halte ich euch etwas auf dem Laufenden Habe nun einen Bauleiter (BauIng) engagiert. Mit dem gabs die erste Bestandsaufnahme. Ist nebenbei Schadstoffgutachter und hat dann recht schnell noch "einige" Schadstoffe mehr entdeckt.
    Dementsprechend wird da wie geplant zunächst eine Spezialfirma durchgeschickt. Wenns interessant ist, kann ich auch den preislichen Rahmen hinterher durchgeben. Wird ja oft gefragt. Hatte ja ehrlich zunächst überlegt mit entsprechender Schutzausrüstung selber einiges zu machen aber er meinte, ich hab ja nicht wirklich Plan was ich mache, hab ein Baby zu Hause und würde mich nur ärgern, wenn ich an Klamotten oder Haaren oder sonst was die Fasern nach Hause schleppe. Hat er ja auch recht.
    Ansonsten wollte ich euch aber mal zwei Sachen fragen. Ich habe mit ihm durchgesprochen, dass ich ein paar Fenster vergrößert wollen würde. Also tiefer, nicht breiter. Sturz würde nicht geändert. Er meinte, es sei kein Problem und es wäre auch nicht genehmigungspflichtig (Bundesland: Berlin). Das ist gut, weil wir "direkt loslegen" könnten. Stimmt das wirklich? Ich hatte zuvor gelesen man bräuchte uU trotzdem einen Bauantrag. Er meinte aber, das sei nicht so.
    Weiterhin ist meine Frage, ob man für die Zusammenarbeit mit ihm eine Art Vertrag bräuchte? Er war ehemals ein Kunde von mir und ich hatte ihn eigentlich nach Empfehlungen für jemand gefragt. Er meinte aber, er sei der richtige für die Aufgabe und hätte Spass dran. Hat sich von mir die Grundrisse schicken lassen und wollte das jetzt "erstmal aus Spass" mit seinem Programm zeichnen und schauen wie er alles organisieren würde. Er würde mir, sofern irgendwann mal was kostet, vorher Bescheid sagen. Ist ein "entspanntes" Verhältnis.
    Dementsprechend würde ich vermuten, er wird nicht mit nem Vertrag um die Ecke kommen. Ist nur die Frage, sollte ich ?
    P.S: Sollte man bei größeren Fenstern auf geringere U-Werte achten als bei kleineren Weil die Fläche, über die Wärme verloren gehen könnte, höher ist? Also sagen wir mal, 0,7/8 für große Fenster und 0,9/1 für die kleinen? Oder macht das keinerlei Unterschiede. Konnte im Internet nix finden und nehme an, der Vor/Nachteil ist zu gering und es nur von theoretischer Natur.
  19. Kriminelle
    Kriminelle
    Nicht unbedingt einen schriftlichen Vertrag, allerdings wird er von Dir beauftragt, etwas zu machen - insofern lohnt die frage, nach was er wieviel berechnet.
    Für das Bad: lass Dir ein Oberfenster einbauen, damit die Dusche da hin kann!
Sanierung eines Reihenmittelhauses aus 1962 - Konzept, Kosten - Ähnliche Themen
  1. Sanierung von alter Badewannenarmatur
    Sanierung von alter Badewannenarmatur: Moin Experten, die Armatur, die eine Firma bei der Badsanierung, vor Jahrzehnten eingebaut hat, leckt inzwischen. Ich habe ein paar Fotos gemacht...
  2. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  3. Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988
    Lüftungskonzept Sanierung Reihenmittelhaus Bj 1988: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung eines Reihenmittelhauses Bj 1988. Folgende Maßnahmen werden vorgenommen: - Einbau Wärmepumpe -...
  4. Sanierung Reihenmittelhaus Bj. 1988
    Sanierung Reihenmittelhaus Bj. 1988: Hallo zusammen, wir haben uns ein Reihenmittelhaus des Baujahres 1988 gekauft, bei dem bisher noch keinerlei Modernisierung oder Sanierung...
  5. Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?
    Altbau Jugendstil (Reihenmittelhaus) aus 1903 kaufen? Worauf achten? Welche Sanierung möglich?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich über ein wenig Hilfe für einen möglichen Kauf eines Jugendstil Altbaus freuen. Bisher...
