Rückstaupumpanlage nötig?
Diskutiere Rückstaupumpanlage nötig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag Allerseits, wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Ohne Keller auf Bodenplatte. Unsere Architektin ist der Meinung, dass wir eine...
  1. DALI
    DALI
    Gestern
    wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Ohne Keller auf Bodenplatte. Unsere Architektin ist der Meinung, dass wir eine Rückstaupumpe benötigen, da sich die Hausanschlüsse unterhalb der Wasserkanäle der Straße befinden würden.
    Unser Grundstück ist aus einer Teilung der Stückes 6677 (ersichtlich auf dem Kanalplan) entstanden.
    Uns gehört der Linke Teil, die dicke schwarze Linie ist grob die Grenze der Teilung. Anschlüsse bestehen zur Zeit nur auf dem rechten Teil. Wir müssen noch einen neuen Anschluss legen lassen.
    Für uns ist die Erklärung der Architektin noch nicht ganz schlüssig. Die Kanalanschlüsse unter der Straße liegen doch tiefer als unsere Bodenplatte oder übersehen wir etwas?
    Vielen Dank schonmal im voraus!
  2. #2 seaway, 14.02.2026 um 12:25 Uhr
    seaway
    seaway
    Ich lese raus, dass dein OK Rohfußboden bei 241,82 müNN liegen wird und sehe, dass Regenwasser 22.01 D = 242,75 müNN und Schmutzwasser 25.01 D = 242,76 müNN liegen.
    Beide Deckelhöhen (= Straßenhöhe) SW und RW sind über deinem Fußboden. --> Joa Rückstauschutz macht absolut sinn. In welcher Form wäre dann zu planen.--> Maßgebend ist die Deckelhöhe bzw. Höhe der Straße. Nicht die Höhe an der das Abwasserrohr am Kanal anschließt.
    Wobei es dann auch interessant ist mal den Fall "Überstau" zu betrachten wenn aus dem Deckel 22.01 mal so richtig Wasser raus kommt. Das geht ja dann in eure Richtung ??
    chris84 gefällt das.
  3. Fred Astair
    Da kommt der Pumpensumpf mit Doppelpumpe und gesicherter Stromversorgung im gefliesten Wohnzimmer ins Spiel.
    Das Haus 85cm höher zu setzen geht nicht?
    Ich hätte da keine ruhige Minute.
    seaway gefällt das.
  4. DALI
    DALI
    Gestern
    Danke für Eure Antworten!
    OK, dann macht das alles schon mehr Sinn. Ich bin davon ausgegangen, es geht um das Rohr im Kanal...
    Ansonsten würde alles laut Architektin funktionieren. Es wurden Ablaufrinnen mit eingeplant, die im Ernstfall das Wasser vom Haus abtransportieren. Ich lade dazu auch noch ein Bild hoch.
    Von Straßenlevel zu Haustüre sind es ca 1 Meter Unterschied, die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf. Im Norden, sowie Osten sind öffentliche Fußwege, die auf Haudlevel sind. Der Platz im Süden ist ebenfalls auf unserem Level. Nur alles was westlich liegt ab Straße ist höher.
    Deshalb hat die Hausseite mit Eingang und die Einfahrt runter eine Ablaufrinne mit eingeplant.
    Wir hätten es gerne auf der Höhe gelassen und nicht höher gesetzt. Die Architektin hatte auch keine Bedenken oder Einwände deswegen. Das Grundstück fällt richtung Westen auch leicht ab und alles was danach kommt liegt tiefer als unser Grundstück. Müssten ca 0,5m von west nach ost sein.
  5. DALI
    DALI
    Gestern
    Denkst du wir benötigen 2 Pumpen? Für Regen- und Abwasser separat? Bisher war nur von einer Pumpe die Rede.
  6. #6 Fred Astair, 14.02.2026 um 14:56 Uhr
    Die zweite Pumpe dient der Ausfallsicherheit und einen netzunabhängen Antrieb brauchst Du obendrein.
    Ich habe sowas ein einziges Mal in meinem Leben für einen Idioten mit viel Geld gebaut (nein,es war nicht Trump), der wider besseres Wissen sein unterkellertes Haus in eine Kuhle unterhalb der Rückstauebene gebaut hat, wobei nur der Keller im Gefahrenbereich war. Aber dort war neben den 3 BMW noch eine Hausmeisterwohnung ein Gym und die Öltanks mit der Heizung untergebracht.
    Für die Doppelpumpenanlage von Kessel stand noch ein Dieselaggregat mit Autostart bereit. Die Betriebssicherheit musste der Hausmeister monatlich testen.
  7. seaway
    seaway
    Nee da gehts um die kommunizierenden Röhren und man geht von einem überstaunenden Kanal aus. Eine Rinne hilft aber nix wenn ein Kanal überstaut. Da hilft es nur dem Wasser freie Bahn zu bieten und ne ordentlich dichte Tür zu haben.
  8. DALI
    DALI
    Gestern
    Da muss ich mich nochmal mit der Architektin kurzschließen. Die Pumpen sollten ja auch halbjährlich gewartet werden. Und eine Wartung der geplanten Pumpe kostet immerhin ca 500€, kann man sich bei 2 Pumpen ja dann ausrechnen. Klar, Haus höher setzen passiert auch nicht umsonst...
    Außer den beiden Optionen Rückstaupumpe oder Haus höher setzen gibt es keine Alternativen oder?
  9. Fred Astair
    Doch, Du könntest noch auf das System "Hamburger Fischauktionshalle" setzen.
  10. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Die beste Alternative wäre keine Entwässerungsanlagen unterhalb der Rückstauebene einzuplanen. Oder preiswerte Version: nur Einzelhebeanlage mittels Sanilift (o.glw.) und Hebeschleife...
  11. Fred Astair
    Wenn aber das gesamte EG unterhalb der Rückstauebene liegt?
  12. simon84
    Dann ist das Haus “falsch” geplant
Rückstaupumpanlage nötig? - Ähnliche Themen
  1. Weitere Dämmung/Dampfsperre nötig?
    Weitere Dämmung/Dampfsperre nötig?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei die Decken im Dachgeschoss einer Maisonette Wohnung (Baujahr 2000) abzuhängen. Deckenhöhe 2,90m auf dann...
  2. Statik nötig?
    Statik nötig?: Hallo zusammen, wir wollen eine Doppelgarage in Holzständer Ausführung bauen. Leider ist das Grundstück etwas ansteigend und die Bodenplatte wäre...
  3. Rauchabzugsfenster mit Notkit wirklich nötig?
    Rauchabzugsfenster mit Notkit wirklich nötig?: Hallo,
  4. Pfetten nötig und wie verschließen?
    Pfetten nötig und wie verschließen?: Guten Morgen Zusammen, ich habe aktuell ein Problem und weiß nicht so genau wie es weitergeht bzw. wer hier Recht hat, da ich überhaupt nicht vom...
  5. Korrekter Anschluss Rückstaupumpanlage
    Korrekter Anschluss Rückstaupumpanlage: Hallo Zusammen, Wir haben von einem Bauträger eine DHH gekauft, die gerade mehr oder weniger ins Endstadium geht. Die Rückstauebene liegt...
