Kellerraum nutzbar, oder nicht
Diskutiere Kellerraum nutzbar, oder nicht im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich hoffe auf eine kurze Einschätzung hier im Forum, da wir vor der Entscheidung stehen einen alten Tankraum weiter zu nutzen, oder...
  1. Denstra
    Denstra
    Mittwoch
    ich hoffe auf eine kurze Einschätzung hier im Forum, da wir vor der Entscheidung stehen einen alten Tankraum weiter zu nutzen, oder zuzuschütten. Der Raum liegt nicht unter dem Haus, sondern unter dem Hof und da der Raum nicht zwingend gebraucht wird, ist die Frage, ob ein Umbau sich lohnt. Wenn soll er für Werkzeuge, Geräte etc genutzt werden und dafür muss er natürlich ausreichend trocken sein. Es gibt keine nassen Stellen oder offensichtliche Wasserschäden. Allerdings waren dort jahrelang gelagerte Kartons teilweise wellig und sie hatten schwarze Stellen. Die Frage ist, ob sich erkennen lässt, ob das Raumklima geeignet ist, bzw. was man machen müsste, um es zu optimieren. Es gibt im Moment kein Fenster, nur einen Lüftungsschacht. Der Zugang erfolgt über den Keller, dieser ist trocken.
    Anbei einige Fotos zur Einschätzung.
    Vielen Dank vorab :)
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    So lange du kein Kinderzimmer draus machst, würde ich ihn nutzen.
  3. chris84
    chris84
    Aber nicht für
    Ohne den Raum in irgendeiner Art zu konditionieren - sonst sind Rost und Gammel vorprogrammiert...
  4. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Der Raum wird durch mangelnde Dämmung und Heizung dauerhaft feucht sein. Allein durch die Luftzirkulation wird sich hier Feuchtigkeit sammeln.
    Zudem kannst du durch das Heizöl ein gewisses Aroma haben, was für die Lagerung von Lebensmitteln weniger gut sein kann.
    Räum den Raum aus, mach ihn sauber und mache dann einen Plan.
  5. Denstra
    Denstra
    Mittwoch
    Hallo, danke für Rückmeldungen! Obwohl der Geruch tatsächlich im Rahmen ist, darf das Kind im OG bleiben Lebenmittel würde ich vermutlich auch ausschließen. Allerdings ist genau das Thema Gammel und Rost was mich beschäftigt. Wieviel Aufwand ist es den Raum soweit nutzbar zu machen. Also was du als konditioniert meinst? Ein richtiges Fenster und verputzen oder wird das mehr.
    Könnt ihr mal die möglichen Probleme nennen, die euch in den Kopf kommen? Ich tendiere zu Raum behalten, will mir aber nicht einfach nur Probleme machen.
    Schöne Grüße
    Dennis
  6. Deliverer
    Deliverer
    Der Geruch verfliegt sehr schnell. Bei mir war nach zwei Wochen nichts mehr wahrnehmbar.
  7. BaUT
    Kannst im Zweifel ja ein Raumluftqualitätsmessdings aus China in den Raum stellen und die Abnahme der VOC-Werte beobachten.
  8. chris84
    chris84
    Heizen und lüften, und das idealerweise automatisiert und geregelt.
  9. 415B
    415B
    Ich würde als erstes den Winter abwarten bevor ich das ganze Haus tagelang lüften muss.
    Und wie viel Öl ist den noch in den Tanks ?
Kellerraum nutzbar, oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Kellerraum in Schlafzimmer umwandeln
    Kellerraum in Schlafzimmer umwandeln: Hallo, ich bin mir ziemlich sicher dass es so ähnliche Themen schon im Forum gibt, allerdings bin ich noch nicht auf einen passenden Beitrag...
  2. Kellerraum zum Büro umbauen
    Kellerraum zum Büro umbauen: Liebe Bauexperten und "Kellerkinder", das dritte Kind möchte ein eigenes Zimmer und der Vater muss mit dem Büro in den Keller ziehen. Problem: Der...
  3. Dämmung Kellerraum aber wie?
    Dämmung Kellerraum aber wie?: Hallo zusammen, ich brauche eure fachliche Einschätzung zu meinem Keller-Ausbau als Schlafraum. Objekt / Bestand Baujahr: 1975 – Fertighaus,...
  4. Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum
    Ist Zustand: Gipsputz im Kellerraum: Hallo liebe community, ich habe folgende Situation in einem Altbau, der nun mitten in der Sanierung ist. Im Keller befindet sich in einem...
  5. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
