Welche Sanierungen empfehlenswert?
Diskutiere Welche Sanierungen empfehlenswert? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, wir schauen schon länger nach einem Haus und haben jetzt eine interessante Immobilie konkret an der Hand. Jetzt geht es um die...
  1. #1 Herrjeh, 14.02.2026 um 22:36 Uhr
    Herrjeh
    Herrjeh
    Hallo Zusammen,
    Jetzt geht es um die notwendigen Sanierungen und welche Kosten man in etwa veranschlagen müsste.
    Bungalow
    Baujahr 1977
    Grundfläche 120qm (80qm und 40qm Anbau Split-Level)
    Wohnfläche 160qm
    Keller 80qm
    verklinkert (guter Zustand)
    Flachdach aus Ursprungsbaujahr (In Ordnung und keine Undichtigkeit)
    Elektrik aus Ursprung
    2 Bäder um 2010 saniert worden
    Gas Heizung aus 2020
    Wohnräume komplett Fussbodenheizung, Keller Heizkörper.
    Fenster (Alu/Kunststoff Schüco) 2 fach verglast aus 1999
    Haustür Anfang 2000 getauscht.
    Bedarfsausweis Klasse G
    Würde der Tausch des Dachs, Solar und Dämmung der Kellerdecke ausreichen? Wir würden noch die Elektrik auf den neuesten Stand bringen und Innen auf den neusten Stand bringen (Innentüren, Böden, Wände, Decken).
    Oder sollte man die Fenster gleich mit machen? Aussendämmung fänd ich aus optischen Zwecken nicht so prall.
    Was kostet aktuell ein neues Flachdach?
    Danke für Eure Hinweise und Tipps!
  2. 415B
    415B
    Ist da ein Neubau nicht fast günstiger?
    Peetisch gefällt das.
  3. Herrjeh
    Herrjeh
    Danke für Deinen Einwand, aber warum sollte das so sein? Und was soll ich mit der Antwort anfangen? Die Frage könnte man sich ja bei jeder gebrauchten Immobilie stellen, insondere Klasse >G.
    Um es etwas zu spezifizieren. Das Haus ist in einem sehr gepflegten Zustand. Es wurde alles gemacht was gemacht werden musste und die Dame würde wahrscheinlich noch die 10 Jahre so in dem Haus wohnen, wenn diese nicht ausgezogen wäre. Das Haus ist absolut trocken, die Fenster sind zwar auch 26 Jahre, aber noch einer sehr guten Qualität. Wenn nicht die verpflichtenden enegertischen Maßnahmen nötig wären, würde ich einfach nur innen schick machen, die Elektrik anpassen, eine neue Küche rein und das war es dann auch schon. Aber was muss das muss, oder?
    Daher ua. die Frage was ein neues Dach kostet und was man hier zu beachten hat. Das Internet schmeisst eine sehr große Range von-bis aus.
    Vielleicht noch die Frage, wie könnte man noch Förderung mitnehmen, auch wenn man den Klinker erhalten möchte und aussen nicht dämmt. Da es sich um ein Reihenmittelhaus handelt, wäre die Fläche zwar überschaubarer als beim freistehenden Haus, aber ich mag den Klinker. Neuer Klinker macht es dann wieder teurer.
    Frag ist, was macht Sinn, wenn man nicht über ein absolut freies Budget verfügt.
    Danke!
  4. nordanney
    Ja, die Frage sollte man sich tatsächlich stellen. Eine G oder H Immobilie bedeutete eine katastrophale energetische Ausstattung - nur was dran gemacht. Und bei vielen dieser Häuser bedeutet es, dass auch ansonsten nix bis fast nix dran gemacht wurde in den letzten 40-60 Jahren.
    Wenn das für einen Käufer ok ist, kann man gut drin wohnen. Will man aber auf einen modernen/neuen Standard kommen, sollte man tatsächlich den Abriss einkalkulieren und durchrechnen. Oder mit EL auf ein gutes Projekt kommen.
    Und ich persönlich finde ansaniert tatsächlich noch schlimmer - so wir bei dir. Ist vieles nicht neu, aber eigentlich noch nicht alt genug. Das wird es umso schwieriger. Musst den ordentlichen Zustand noch mitbezahlen, auch wenn du trotzdem eher sanieren wirst
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das ist kaum zu glauben, die 70er waren keine guten Jahre für Flachdächer (viele Material- und Verlegeexperimente seitens der Industrie und wenig handwerkliche Erfahrung mit den neuen Materialien auf Seiten der Verarbeiter). Hast jemand das Dach (bzw. die gesamte Immobilie) gesehen der sich auskennt?
  6. Herrjeh
    Herrjeh
    Wegen Abriss und Neubau. Ich bin kein Multimillonär und der Bodenrichtwert dort liegt bei >600€, wenn man überhaupt noch ein Grundstück bekommt. Das kombiniert mit einem Haus mit Keller (ist uns wichtigt), lägen wir locker bei 800.000€, eher darüber. Bei der genannten gebrauchten Immobilie, liegen wir selbst mit sehr guter Sanierung weit unter diesem Preis. Daher ist Neubau keine Option in dem Kontext. Ich verstehe was der Ansatz ist, aber es muss auch umsetzbar sein. Zudem kenne habe ich einige Bekannte die ein H-Haus wieder zu neuem Leben erweckt haben und sich "gefühlt" von unserem aktuellen Neubau kaum unterscheiden.
    @Hark. Das Dach hat sich noch keiner angesehen. Ich kann nur die Angaben des Verkäufers wiedergeben. Ich hatte vor allem bei dem Thema Dach mehrfach nachgefragt, da mir die Haltbarkeit des Dachs auch sehr lange vorkommt.
  7. 415B
    415B
    Dann kaufst du es nicht und der VK soll sich einen anderen "Dummen" suchen. Hier liegt der Bodenrichtwert leider schon bei 950 Euro je m². Aber es gibt nicht viele die dann auch noch 500 oben drauf für ein Haus legen wollen.
  8. nordanney
    Fürs Haus? Das wage ich zu bezweifeln, denn Sanierung kostet. Das Problem ist dann einfach, dass das Haus eigentlich zu teuer angeboten wird - aufgrund der Ansanierung.
    Wichtig ja, in 95% aller Fälle aber objektiv nicht nötig. Als wir gebaut haben, auch ohne Keller. Jetzt im nächsten Haus mit Keller - finde ich toll, hätte ich trotzdem nicht gemacht - war aber beim Altbau dabei (insofern kann ich neben dem Job auch noch eine recht aktuelle Kernsanierung finanziell beurteilen).
    Beim Abriss muss man ja nicht den Keller entsorgen, sondern kann ihn nutzen.
  9. ToTi
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 50 Jahre alte Dach zu 99% undicht ist. Ich habe noch kein so altes Flachdach gesehen, dass noch dicht war. Wenn es nicht bemerkt wurde, hat das Haus entweder eine Betondecke oder eine echt verdammt gute Dampfsperre. Auf alle Fälle ist die Wärmedämmung nach heutigen Standard quasi nicht vorhanden. In der Regelwaren es nur 4-5 cm EPS, Kork, ganz selten PU.
    Bei 120m2 Dachfläche bist du mit ca 450-500€/m2 netto dabei. Sollte das Dach bituminös sein, kannst du fast davon ausgehen, dass die Entsorgung Sondermüll ist. Das sind dann auch gleich mal 3000€ mehr.
  10. Herrjeh
    Herrjeh
    @ToTi das ist doch mal eine hilfreiche Antwort, danke. Dann müsste ich in etwa 65.000€ dafür einplanen.
  11. nordanney
    Was hast Du Dir eigentlich als Budget für die Renovierungen und Sanierungen gesetzt?
  12. Herrjeh
    Herrjeh
    Das ist genau die Frage die ich gerade herausfinden möchte, wie hoch das Budget sein müsste, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Aktuell würde ich wie schon geschrieben, nicht viel machen wollen, ausser den Innenausbau, den ich mit rund 40.000€ taxieren würde. Jetzt kommt drauf was man machen müsste und ob man noch Förderung abrufen könnte. Schön wäre, wenn man im ersten Schritt (ohne Fenster und Aussendämmung) auf rd. 100.000€ auslaufen würde. Mit Dämmung und Fenstern rd. 50.000€ mehr. Solar würde extra kommen.
  13. nordanney
    Inkl. neuer Elektrik, Böden, Wände und Türen? Mit Handwerkern unmöglich, mit EL je nach Wunsch machbar. Sind immerhin 160qm Wohnfläche - also nur 250€/qm. Ist eigentlich nur eine Pinselsanierung.
    415B gefällt das.
Welche Sanierungen empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung von alter Badewannenarmatur
    Sanierung von alter Badewannenarmatur: Moin Experten, die Armatur, die eine Firma bei der Badsanierung, vor Jahrzehnten eingebaut hat, leckt inzwischen. Ich habe ein paar Fotos gemacht...
  2. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
  3. Doppelblock / Holzblockhaus Sanierung
    Doppelblock / Holzblockhaus Sanierung: Hallo zusammen, diese Frage richtet sich hauptsächlich an die Blockhausbauer /-sanierer. Doppelblockhaus aus Mitte der 90er Jahre. Wandaufbau...
  4. Brandschaden Sanierung
    Brandschaden Sanierung: Hallo, Bin neu hier und hoffe es kann mir geholfen werden.. wir haben aktuell eine Altbau als Sanierung nach einem Brandschaden Vorab Infos …...
  5. Feuchter Keller - welche Sanierung ist empfehlenswert?
    Feuchter Keller - welche Sanierung ist empfehlenswert?: Hallo zusammen, wir haben einen 2 Jahre alten Neubau mit einem Feuchtigkeitsproblem im Keller. Der Bauunternehmer ist leider nicht mehr zu...
