Ideen gesucht: Rückseite HKV Richtung WC Vorwandelement
Diskutiere Ideen gesucht: Rückseite HKV Richtung WC Vorwandelement im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Nachdem mein "Stufenproblem" jetzt erst mal erfolgreich planerisch gelöst ist (Ausführung in der zweiten Jahreshälfte :bau_1:)...
  1. chris84
    chris84
    Nachdem mein "Stufenproblem" jetzt erst mal erfolgreich planerisch gelöst ist (Ausführung in der zweiten Jahreshälfte :bau_1:) hätte ich da noch eine weitere Aufgabenstellung:
    Ich habe einen 11cm tiefen Heizkreisverteilerschrank in eine dafür vorgesehene Öffnung in einer 11,5er KS-Mauer eingelassen.
    Auf der Rückseite wird ein WC-Vorwandelement davor gestellt und später entsprechend beplankt.
    Mein Verputzer meinte jetzt, ich solle eine 5mm Wedi-Platte auf die Rückseite des Schrankes kleben, damit er einfach drüber putzen kann.
    Ich habe aber meine Zweifel, dass das sinnvoll hält, denn an dem dünnen Blech der Rückwand hängt der HKV, und ich müsste für die Schrauben dort auch die Wedi- Platte einseitig aussparen.
    Was haltet ihr davon, stattdessen eine Spanplatte/OSB-Platte in Putzstärke (~12mm) dort mit 5cm Überlappung übers Mauerwerk zu dübeln, und dort einfach bis ran zu verputzen?
    Thermische Ansprüche gibt es nicht, der HKV darf gerne rückseitig das Bad (bzw. Die Kloschüssel :biggthumpup:) mitbeheizen.
    Vorderseite ist Flur, d.h. ein klein wenig akustische Abtrennung wäre nicht schlecht, ansonsten bräuchte da ja eigentlich gar nichts dazwischen?
    Hier noch 2 Fotos von der Situation:
  2. Alex88
    GK Platte vollflächig auf die Wand kleben
    11ant gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Wäre auch möglich - aber hätte das Vorteile ggü. OSB?
  4. Alex88
    Keine Dübel / Schrauben, glatte Oberfläche, streichen, fertig
  5. chris84
    chris84
    Aber die Platte verschwindet doch eh zu 100% hinter der Vorwand...
  6. Fabian Weber
    Einfach nichts machen?
  7. chris84
    chris84
    Vielleicht auch eine Idee... oder um nicht zu sagen: das war meine Ausgangssituation, bevor der Verputzer den Vorschlag mit der bauplatte in den Raum geworfen hat...
    Bezüglich Geräusche habe ich aber schon etwas Bedenken - der Blechkasten könnte als Lautsprecher fürs spülen wirken. ..
  8. Fabian Weber
    Dann stopf halt die gesamte Vorwand mit Dämmwolle aus.
Ideen gesucht: Rückseite HKV Richtung WC Vorwandelement - Ähnliche Themen
  1. Terassenplanung Beratund Ideen gesucht
    Terassenplanung Beratund Ideen gesucht: Hallo liebe Community, ich baue an einem Reiheneckhaus demnächst meine Terasse. Ich habe mal den Grundriss hochgeladen. Links unten ist grau der...
  2. Einschränkungen durch B-Plan – Ideen oder Erfahrungen gesucht
    Einschränkungen durch B-Plan – Ideen oder Erfahrungen gesucht: Moin zusammen, wir planen aktuell den Bau eines Einfamilienhauses in Neuwittenbek im neuen Baugebiet Bantesholm / Gettorfer Weg. Leider schränken...
  3. Ideen für Aussenfensterbank gesucht
    Ideen für Aussenfensterbank gesucht: Hallo zusammen, wir sind noch auf der Suche nach einer Lösung für eine Aussenfensterbank an unseren doppelflügligen Fenster hin zur Terrasse. Auf...
  4. Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht
    Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht: Hallo. Wir haben unseren Garten vor 3 Jahren komplett neu anlegen müssen, als wir hier gebaut haben. Davor war hier nur ein großer Schotterhaufen....
  5. Durchbruch Ideen gesucht
    Durchbruch Ideen gesucht: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich erstelle ihn auch im richtigen Bereich. Wir haben ein Haus erworben und sind gerade dabei zu...
