Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten
Diskutiere Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, eine hoffentlich schnell zu klärende Frage: Gibt es (idealerweise günstige) digitale Raumthermostate, die mit modernen LWP...
  1. peweks
    peweks
    Moin zusammen,
    1. mit modernen LWP kompatibel sind,
    2. eine maximale Größe von 62x62mm haben, gerne z. B. 55x55mm,
    3. die aktuelle Raumtemperatur anzeigen,
    4. im Best-Case kein Smart-Home erfordern?
    Ich kenne z. B. die smarten Bosch Raumthermostate I sowie die Geräte von Homematic.
    Diese erfüllen die Anforderungen 1 bis 3, aber brauchen nach meiner Kenntnis immer jeweils eine zentrale Kontrolleinheit sowie eine App.
    Darauf möchte ich idealerweise gerne verzichten.
    Background:
    Im Rahmen unserer Sanierung wurden in allen Räumen Flächenheizungen verbaut (Fußboden / Decke).
    Beheizt wird das Objekt mit einer Remko WKM Pro LWP.
    Die Elektriker haben 230V-Anschlüsse für die RTs gesetzt.
    Ich möchte eigentlich nur aus Neugierde und Komfort wissen, wie warm es ca. in den Räumen ist.
    Ansonsten möchte ich die Wärmepumpe einfach in Ruhe arbeiten lassen, ohne große Zeitprogramme usw.
    Daher brauche ich eigentlich keine smarten Funktionen.
    Wenn die genannten Geräte von Bosch u. Homematic auch „un-smart“ laufen können, sagt gerne Bescheid!
    Danke im Voraus!
  2. Fred Astair
    Du brauchst doch einfach nur ein paar Thermometer.
    msfox30, Fabian Weber und peweks gefällt das.
  3. peweks
    peweks
    Danke für den Hinweis! Ganz falsch ist das nicht ;-)
    Aber ich hätte es gerne, dass die 'Thermometer' UP montiert werden; und ich damit bei Bedarf die Soll-Temperatur anheben KÖNNTE.
  4. nordanney
    Dann brauchst Du gar keine Thermostate. Nur, damit es "schön" aussieht? Da reichen (die sind sogar recht genau) solche einfach aus...
  5. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Und von jedem Raumthermostat auch wieder in den HKV einen Schaltdraht oder war Funk geplant?
    wie hast du den aktuell die Temperatur im Raum eingestellt? Über die Baukappen der einzelnen Heizkreise. Hast du überhaupt schon Stellantriebe drauf?
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Davon hab ich mir mal 'ne Handvoll bestellt - tagesformabhängig mindestens 10% Abweichung, regelmäßig gehen aber auch 20% oder mehr ...
  7. nordanney
    Echt? Bei mir laufen die a) alle mit denselben Werten und b) fast mit einer Punktlandung zu höherpreisigen Geräten.
  8. Fred Astair
    Und wie sollen die ERR einen fest und dauerhaft eingestellten Durchluss erhöhen, um die gewünschte Temperaturanhebung zu bewerkstelligen?
    Meine ERR können nur ihre jeweiligen Kreise eindrosseln. Ich bin aber auch in der luxuriösen Situation, das ich dank Fernwärme eine relativ hohe VL-Temperatur habe, von der aus ich drosseln kann.
Suche nach passenden Digitalen Raumthermostaten - Ähnliche Themen
  1. Suche nach passendem Eckwinkel
    Suche nach passendem Eckwinkel: Guten Tag zusammen, die Suche gestaltet sich etwas schwerer als gedacht oder ich bin einfach unfähig das passende zu finden... ich hoffe ihr...
  2. Suche Passende Ersatzschraube für Verkleidung
    Suche Passende Ersatzschraube für Verkleidung: Hallo, An unseren Fenstern sind von aussen an den Seiten Weiße Kunststoffblenden Montiert. Einige fallen nun ab oder eher gesagt die Passende...
  3. Auf der Suche nach passenden Garagentoren
    Auf der Suche nach passenden Garagentoren: Hallo liebe Bauexperten, ich suche Anregungen und vor allem eine Lösung für mein Garagentorproblem. Die Situation ist folgenden: Wir bauen...
  4. Suche passenden Bolzen fürs Fensterscharnier
    Suche passenden Bolzen fürs Fensterscharnier: Hallo! Ich suche passende Splinte/Bolzen für altes Fensterscharnier. An einem Fenster ist der schon rausgesprungen, an anderem hängt herunter. Die...
  5. Fäkalienhebeanlage - Suche passende Modelle
    Fäkalienhebeanlage - Suche passende Modelle: Guten Tag, in unserer Waschküche im Keller möchten wir ein zweites Bad einrichten, da es mit einem Klo/Dusche auf dauer doch ein wenig eng wird....
