Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig?
Diskutiere Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine...
  1. Christoph0116
    Christoph0116
    Mein Dach wird grade saniert und ich frage mich ob es richtig ist, das meine Entlüftung am Pult entlüften kann ohne eine Dachdurchdringung. Ist das so richtig?
    Hatte gedacht es muss immer oben auf dem Dach ein Entlüfter montiert werden.
    Danke euch schonmal!
  2. BaUT
    Besteht da nicht die Gefahr dass feuchte Faulgase zu Tauwasserniederschlag und bakterieller Belastung des unmittelbar daneben/darüber befindlichen Holzbauteils führen?
    ToTi und seaway gefällt das.
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wenn es die Strangentlüftung ist nicht unbedingt, da gibt es spezielle Aufsatzventile die für Luftzufuhr sorgen und die das Entweichen von Gasen in den Dachraum verhindern sollen.
    Soweit ich weiß, ist das aber eine absolute Ausnahmelösung und nicht die Regel und hat einige (gravierende) Nachteile, zudem sollte mindestens ein Strang über das Dach entlüftet werden.
    Ich würde diese Lösung nicht empfehlen, sondern immer durch das Dach entlüften.
    Welchen Zweck erfüllen bei dir diese Abklebeorgien?
    ToTi gefällt das.
  4. Christoph0116
    Christoph0116
    Ich denke die dichten die unterspannbahn ab damit dort keine Zugluft entsteht.
    Was genau dort entlüftet wird weis ich nicht, es müsste aber auch die Toilette sein.
    Eine dritte Abluft wird noch eingezogen.
    So wie es jetzt ist geht das rohr direkt an die Blechkobstruktion ohne Dachdurchdringung. Das dach ist hinterlüftet.
    Der dachdecker Kondenswasser wird durch ein blech auf die Konstruktion abgeleitet.
  5. ToTi
    Kann es vielleicht sein, dass der Dachdecker keine Dichtungen in den HT-Rohren montiert hat und mit dem Klebeband versucht das irgendwie dicht zu bekommen?
    Wäre nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Würde nur nicht lange funktionieren, da sich der Kleber durch die Feuchtigkeit mit der Zeit ablöst.
  6. Christoph0116
    Christoph0116
    Da war ich leider nicht dabei, werde ich aber mal fragen.
    Ich frage mich aber vor allem ob das so zulässig ist es in die Hinterlüftung einzubauen. Würde da schon zumindest eine nachhaltige Lösung ohne Probleme haben
  7. Fred Astair
    Dann ist es keine Strangentlüftung sondern eine Strangbelüftung und die reicht nicht aus.
    Ersetze "sollte" durch "muss".
    Von was für einer Hinterlüftung redest Du?
    Hark gefällt das.
  8. Christoph0116
    Christoph0116
    Die hinterlüftung der Dacheindeckung.
    Das Rohr geht sozusagen unter die Dacheindeckung und soll dann dort abziehen
  9. simon84
    kompletter Unsinn
    Über die außen Haut führen !
    Fred Astair gefällt das.
  10. BaUT
    Mich beschleicht die vage Vermutung dass hier weder die Ausführenden noch der Bauherr einen Plan haben was sie da machen.
    Ein Architekt / Bauleiter (nicht verwechseln mit der Bauleiter) wäre gut.
Entlüftung ohne Dachdurchdringung so richtig? - Ähnliche Themen
  1. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?
    Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?: Hallo, Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen umfangreich Saniert. Darunter fällt auch das Gewerk SHK. Das Haus wurde...
  4. ELW im EG ohne Entlüftung
    ELW im EG ohne Entlüftung: Hi zusammen, Wir wollen demnächst bauen, mir kam bei der Planung unseres Architekten eine Sache komisch vor. Anbei im Entwässerungsplan seht ihr...
  5. Entlüftung innenliegender Raum
    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...
