Mitnutzung der L-Steine des Nachbarn
Diskutiere Mitnutzung der L-Steine des Nachbarn im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Nachbar A hat auf seiner Seite der Grundstücksgrenze (exakt auf der Grenze, allerdings komplett auf seiner Seite) einige L-Steine gesetzt...
  1. thn80
    thn80
    Nachbar A hat auf seiner Seite der Grundstücksgrenze (exakt auf der Grenze, allerdings komplett auf seiner Seite) einige L-Steine gesetzt hat um die Erde auf seiner Seite ca. 1 Meter aufzufüllen und abzufangen.
    Später möchte Nachbar B auf seiner Seite (also der Seite von Nachbar B) ebenfalls Erde auffüllen und diese direkt gegen die bestehenden L-Steine von Nachbar A anfüllen.
    • Muss sich Nachbar B hier dann nachträglich anteilig an den Kosten der L-Steine beteiligen?
    • Wie ist diese Konstellation denn generell geregelt, gibt es noch weitere Punkte zu beachten?
    Achja, das Ganze in Baden-Württemberg.
    Vielen lieben Dank im Voraus,
    Thomas
  2. nordanney
    Über ein „müssen“ würde ich gar nicht nachdenken (wüsste auch nicht, warum Du müssen solltest). Der Abstand gebietet es, dass wenn zwei dasselbe wollen, man sich die Kosten teilt.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Warum hat B dem A nicht verraten, dass er ebenfalls gedenkt, anzuschütten, bevor dieser in eine Winkelstützwand investiert hat?
    Fabian Weber, BaUT und Fred Astair gefällt das.
  4. Fred Astair
    ...dann wäre die Wand überflüssig gewesen.
    BaUT gefällt das.
  5. thn80
    thn80
    Ihr geht hier davon aus, dass es die Schuld von Nachbar B war. Das Grundstück von Nachbar B ist allerdings noch unbebaut und daher ist dieser nicht so oft vor Ort. Nachbar A hat, ohne sich mit Nachbar B abzustimmen, die L-Steine einfach gesetzt. Somit ist es nicht die Schuld von Nachbar B, dass diese da nun stehen.
    Wie ihr sicher herauslesen könnt, bin ich der Nachbar B.
    Das Problem ist, dass ich dem Nachbarn A letztens (als die Steine schon standen) wegen eines anderen Themas (es liegen noch einige m³ Erde von ihm bei uns und er lagert etliches an Baumaterial bei uns.....beide Punkte ohne Absprache mit uns) lieb & nett kontaktiert habe. Er daraufhin aber gleich quergeschossen hat und mit einer Kostenbeteiligung an seinen L-Steinen gedroht hat.
    Daher interessiert mich, wie dieser Punkt rechtlich gesehen wird und ich bin am Überlegen, ob ich nicht auf meiner Seite der Grenze selbst L-Steine setzen lasse, nur um mit dieser Person in Zukunft keine Abhängigkeiten zu schaffen.
    Was meint Ihr dazu?
  6. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Mein bester Tipp dieses Jahres:
    Dann lass es unbebaut und such dir einen anderen Nachbarn.
    Wenn ich das so lese
    "mit dieser Person" "rechtlich gesehen" "gleich quergeschossen" " gedroht"
    Wird das mit euch vermutlich eh nix
    415B gefällt das.
  7. nordanney
    Kostentragungspflicht: Gibt es gar keine für Dich. Er kann auf seiner Seite machen, was er will.
    Rechtlich (wenn Du auffüllst): Das kann man schon differenzierter betrachten, da Du direkt an sein Eigentum anfüllen würdest. Würdest seine Steine als Abstützung für Dein Grundstück nutzen (auch, wenn danach eine flache Ebene entsteht). Entsteht dann durch Feuchtigkeit von Deiner Seite eine Schaden an den L-Steine, haftest Du dafür (theoretischer Fall).
    ICH würde tatsächlich eine Kostenbeteiligung vorschlagen bzw. akzeptieren. Aber dann mit einer entsprechenden Vereinbarung.
    Könnte man so lösen:
  8. Fabian Weber
    Auf gute Nachbarschaft. Lass Ihn sein Zeug einfach so lange da lagern, bis es Dich wirklich beim Bau stört.
    Beteiligen musst Du Dich nicht an den Winkelstützen. Nur wenn Du höher als er aufschüttest, dann musst Du verhindern, dass Feuchtigkeit auf seiner Seite austritt.
  9. 415B
    415B
    Du suchst dir was anderes oder setzt auf deiner Seiten ebenfalls L Steine schliesslich sind die Steine ja auf der Grenze
    Es bleibt noch zu klären ob es dafür eine Genehmigung bedarf.
  10. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Was das „Dumme Zuhause“ von sich gibt, ist z.T. haarsträubend…
    Kollege von der „Bundesstraße“?
    Alex88 gefällt das.
  11. Ab in die Ruine
    Ab in die Ruine
    Sind die L-Steine wirklich exakt bündig zur Grundstücksgrenze? Oder gar etwas versetzt? Dann würde deine Auffüllung ja auf seinem
    Grundstück sein. Sind sie exakt an der Grenze, würde ich mal prüfen ob, wenn betoniert, die Stütze auf deinem Grundstück ist.
    Dann hättest du schon mal ein Hebel.
    thn80 gefällt das.
  12. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Nö, Bewohner einer Sackgasse und traumhaftes Verhältnis zu den Nachbarn.
    Du hast Recht, vielleicht bin ich mit meinem Vorschlag etwas über das Ziel hinaus geschossen. Aber wenn man noch mit "kleinem" Lehrgeld etwas anderes findet würde ich das tatsächlich in Betracht ziehen. Die Beschreibung der Umstände lässt nicht auf die besten Voraussetzungen für eine gute Nachbarschaft schließen
Mitnutzung der L-Steine des Nachbarn - Ähnliche Themen
  1. Terrasse mit Höhenunterschied - Unbewehrte L-Steine
    Terrasse mit Höhenunterschied - Unbewehrte L-Steine: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Terrasse zu errichten welche ca 80cm hohe L-Steine erfordert. Die Kante der L-Steine wird ca 12m lang und...
  2. Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?
    Außentreppe: können die seitlichen Steine weg?: Hallo zusammen, wir haben vor unserem Haus eine kleine Treppe aus Blockstufen. Seitlich davon befinden sich so Begrenzungssteine, und die gefallen...
  3. Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz)
    Trittstufe Terrassentür (bisher Alu, jetzt Stein/Holz): Im Zuge der Erneuerung der Terrassentüre wurde die bisherige Trittstufe aus Alu entfernt. Bisher hatte ich ein Holz drübergelegt, das soll jetzt...
  4. 100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?
    100 Jahre alter Schuppen aus Stein, so 32 Quadratmeter groß, an gleicher Stelle neu aufbauen?: Ohne Baugenehmigung? an gleicher Stelle in gleicher Größe legal? Der Schuppen ist eingetragen in sämtliche Zeichnungen des Grundstückes! Ist aus...
  5. L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen
    L-Steine/Stützwinkel in Beton setzen: Hallo zusammen, mein Kollege und ich (beide Azubis im Baustoffhandel) haben zum ersten Mal L-Steine gesetzt – insgesamt 21 Stück, in Beton. Wir...
