Regenfallrohr versetzen
Diskutiere Regenfallrohr versetzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich muss Baufreiheit zum Anbringen von Außenmarkisen an den Fenstern schaffen. Dazu muss, dass Fallrohr demontiert und später durch...
  1. lexab
    lexab
    ich muss Baufreiheit zum Anbringen von Außenmarkisen an den Fenstern schaffen. Dazu muss, dass Fallrohr demontiert und später durch eventuell eine Fachfirma neu um den Markisenkasten herrum angebracht werden.
    Frage: Ist es möglich den oberen Knick zu lösen und das ganze Fallrohr nach vorme also vom Fenster weg zu drehen, damit der Fensterrahmen für die Markise frei ist. Ich habe es versucht, es bewegt sich nichts! Muss man möglicherweise Lötstellen lösen mit einem Brenner ? Ich bin kein Dachklemptner, wollte diesen aber nicht mehrfach kommen lassen.
  2. simon84
    Prinzipiell ja, das ist möglich und ja, falls bei dir gelötet ist (sieht so aus) muss man das dementsprechend trennen
    interessanter wäre ein Photo was den oberen Anschluss (Rinne?) zeigt. Genau das ist hier nicht sichtbar.
    Ist Nix für DIY. Lass es den Fachmann erledigen
    415B gefällt das.
  3. Fred Astair
    Darauf wären wir jetzt nicht gekommen.
    Fotograf bist Du offenbar auch nicht.
    Kannst Du das Regenfallrohr bitte nochmal in scharf fotografieren lassen, auch wenn der Fotograf eventuell mehrmals kommen muss?
    415B gefällt das.
  4. lexab
    lexab
    leider muss man hier als Nichthandwerker immer diesen Spot ertragen -:( egal hier die Bilder wie gewünscht
  5. Fred Astair
    Ich habe doch gar keinen Scheinwerfer?
    Aber auf den neuen Fotos kann man wenigstens erkennen, dass Deine Regenwasserleitung verlötet ist und Du nicht umhin kommen wirst, den Klempner mehrmals anrücken zu lassen.
    415B und simon84 gefällt das.
  6. StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Was macht eigentlich der Rostbeschleuniger im Rohr des Geländers? Ist in der Küche kein Platz mehr für den Schwamm gewesen?
  7. 415B
    415B
    es ist kein Hexenwerk das zu zertrennen und hinterher mit neuen Bögen nur noch zusammen zu stecken und ein paar Nieten zu verwenden.
  8. Fred Astair
    Dann erklär das mal jemanden mit zwei linken Händen voller Daumen.
  9. 415B
    415B
    Ist das ein EFH oder eine ETW?
  10. ToTi
    Auf dem 2. Bild sieht es so aus, als wäre das Fallrohr nur in den 72°-Bogen eingesteckt. Da ist die einzige Chance das Fallrohr auseinander zubauen.
    Ich rate dir auf alle Fälle ab, das irgendwie mit einem Brenner zu bearbeiten. Titanzink ist da sehr empfindlich und wenn es zu heiß wird schmilzt es dir davon, schneller als Butter in der Sommermittagssonne.
Regenfallrohr versetzen - Ähnliche Themen
  1. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  2. Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
    Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen...
  3. Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?
    Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?: Hallo, eines unserer Regenfallrohre verläuft von außen in den Keller und von dort durch die Bodenplatte in den darunter liegenden Kanal. Nun...
  4. Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?
    Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur...
  5. Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut
    Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut: Hallo, die neuen Regenfallrohr (2018 ausgetauscht) sind bei mir Vergleich zu den Regenfallrohren der Nachbarschaft recht laut, die...
