Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche
Diskutiere Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Balkonabdichtung ( ca. 1,5 Jahre alter Neubau ) zeigt Risse und Flecken in der Oberfläche der Bitumenbahnen. Balkon ist überdacht....
  1. Horaff
    Horaff
    unsere Balkonabdichtung ( ca. 1,5 Jahre alter Neubau ) zeigt Risse und Flecken in der Oberfläche der Bitumenbahnen. Balkon ist überdacht. Fotos siehe unten.
    Kennt jemand dieses Phänomen?
    Was passiert hier?
  2. ToTi
    Das sieht nur Oberflächlich aus. Eigentlich ist nur Besplittung krakelig gerissen. So lange man kein Gewebe sieht ist alles harmlos. Ursache kann die Pfützenbildung sein, in Zusammenhang mit extremen Temperaturschwankungen im Sommer sein.
    Was mir viel mehr Sorgen machen würde, ist die rot-bräunliche Verfärbung der Pfütze auf dem einen Bild. Sollten das "Rotalgen" sein, solltest du schleunigst einen Oberflächenschutz (Plattenbelag) aufbringen, sonst kann es sein, dass du die Abdichtung nochmal neu machen darfst. Diese Rotalgen zerfressen dir die Abdichtung!
  3. Horaff
    Horaff
    Vielen Dank für deine Antwort.
  4. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Oh , Gefälleestrich unter der Eindichtung gespart ....
  5. ToTi
    Damit der Dachdecker noch weniger Platz zum Abdichten der Türe hat?
  6. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Will der Dachdecker denn tatsächlich um die 8 cm aufbauen ? Siehe 8tes Photo ! Wenn eingedrungenes Wasser auf der Eindichtung stehen bleibt ist das auch nicht gerade regelkonform durchkonstruiert .
  7. ToTi
    Bis Stand Januar 2026 ist die ganze Ausführung nicht regelkonform, da barrierefrei. Seit Februar kann ein barrierefreier Anschluß nach den Fachregeln der Dachdecker regelkonform sein, wenn bestimmte Parameter eingehalten werden, aber die hier vorliegende Ausführung ist es nicht. Im übrigen war und ist stehendes Wasser (Pfützenbildung) zulässig und nicht vermeidbar, außer du hast ein Gefälle über 5%. Im übrigen ist der barrierefreie Anschluß in der DIN (noch) nicht genormt und somit ein Grund für einen Ausschluss der Gewährleistung.
    Mal ein kleines Rechenbeispiel (alle Maße geschätzt): Die jetzige Abdichtungshöhe 8 cm, Balkonbreite 2,00 m. Bei einem Gefälle von 2% ergibt sich eine Erhöhung von 2,00m*2cm = 4cm. 8cm - 4cm = 4cm. mit den 4 cm bekommst du keine Abdichtung hin und dein Terrassenaufbau schon gar nicht. Tja, das ist wie in 95% aller Fälle ein klassischer Planungsfehler vom Architekten und Fensterbauer-/planer und der Dachdecker darf die Sche... wieder ausbaden und muss schauen, wie er es irgendwie hinbekommt. Erklär dann mal dem Kunden, dass er zwar tolle anzusehende Türen hat, aber er keine Gewärleistung auf die Abdichtung bekommt und man am besten den ganzen Quatsch wieder zurück bauen kann/sollte.
  8. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    @ ToTi : schau Dir die letzten beiden Bilder an ! Kontergefälle !?....
    Da muss erst mal ein ...und wenn auch nur 1%iges Gefälle eingebracht werden , damit die Brühe abläuft und nicht im Unterbau , Estrich / Monokornmörtel , stehen bleibt und Schaden anrichtet !
    Selbst bei Stelzlageraufbau hätte Ich da Magenschmerzen ...
    Der Balkon scheint aber auch noch nie einen Belag gehabt zu haben ! :dno:
  9. Fabian Weber
    Was hat sich denn geändert, kann ich das irgendwo nachlesen?
  10. Peetisch
    Peetisch
    Bausteinmetz
    linker Niederrhein
    Bei den Pannepöppern , so heissen die Dach - Wand und Abdichtungstechniker bei uns , ändert sich allen Arsch lang etwas in den Fachregeln ! das wird dann auch auf die angrenzenden Gewerke übertragen ...
    Bauen und Renovieren ist immer ein Tanz auf der Rasierklinge ....Was hat man zur Verfügung , Wie macht man es richtig ...
    Aber mirt scheint das dieser Thread hier eh tot ist , der Themenstarter hat anscheinend das Interesse verloren ...
Balkonabdichtung zeigt Veränderungen an der Oberfläche - Ähnliche Themen
  1. Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?
    Epoxi / PU Balkonabdichtung - auf Estrich oder Betonplatte ?: Hallo zusammen, wenn ich einen bestehenden, bisher gefliesten Balkon aufgrund von leichten Feuchtigkeitsschäden sanieren möchte: Ist es...
  2. Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem
    Balkonabdichtung Flüssigkunststoff VS. Komplettsystem: Hallo zusammen, gerne würde ich mal eure Meinung/Erfahrungen zur Balkonsanierung (Betonsanierung inkl. Abdichtung und neuem Aufbau) hören. Es...
  3. Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung
    Starker Lösungsmittelgeruch in mehreren Zimmern nach Balkonabdichtung: Altbaubalkon (gemauert, Loggia) sollte „saniert“ werden, minimaler (!!) Feuchtestreifen außen-unten an der Brüstung. Alles bis auf die...
  4. Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung
    Putz wirft Blasen / Balkonabdichtung: Liebe Gruppe, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vor zwei Jahren haben wir unser Haus mit einem 8cm starken Wärme-Dämmputz versehen lassen. Dieser...
  5. Balkonabdichtung erneuern
    Balkonabdichtung erneuern: Hallo, Ich bin neu hier und eigentlich Techniker aber wage mich gerade an einem Balkon mit Balkonabdichtung heran. Aktuelle Situation: Balkon...
