Obere Steinreihe fast lose nach Wanddurchbruch
Diskutiere Obere Steinreihe fast lose nach Wanddurchbruch im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben heute ein kleines Stück einer Wand eingerissen und die oberste Steinreihe der verbliebenden Wand ist nun relativ lose - man kann...
  1. hyperion
    hyperion
    wir haben heute ein kleines Stück einer Wand eingerissen und die oberste Steinreihe der verbliebenden Wand ist nun relativ lose - man kann den Stein mit relativ wenig kraft nach rechts und links bewegen. Interessanterweise liegt die oberste Steinreihe auf einer dicken Schicht die aussieht wie Putz. Oben drüber das gleiche Der Putz ist auch auf der selben Höhe horizontal weit eingerissen durch den Abriss.
    Was ist der Sinn dieser dicken "Putz"-Schicht bei der obersten Steinreihe. Wie behebe ich das am besten, sodass die oberste Steinreihe wieder fest sitzt?
    An die Stelle kommt noch eine Trockenbauwand, die noch etwas stabilisiert, siehe Bild unten. Bei rot haben wir abgerissen und bei grün kommt eine Trockenbauwand hin mit Metallprofilen. Gelb ist der betroffene Bereich.
    Meine bisherigen Ideen:
    - Einen großen Winkel, der in der neuen Trockenbauwand verschwindet, der an die Decke und an die Wand geschraubt wird. Ich habe mal eine Skizze gemacht. Grün die Trockenbauwand, schwarz die verbliebende Wand, grau die Betondecke, braun der Winkel und Rot die Schrauben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist die Wand starr mit der Decke über den Winkel zu verbinden. Gut, die Metallprofile werden auch verschraubt und verbinden auch Wand und Decke.
    - Meine zweite Idee ist es 1 cm vertikal in der Mitte der verbliebenen Wand einen Steg rauszustemmen und dort ein Metallstück reinzulegen und dann mit der Wand zu verschrauben um die oberste Steinreihe mit den unteren zu verbinden. Also so. Wand Schwarz, Metall orange, Schrauben rot:
    Was haltet Ihr davon? Wie würdet Ihr das machen?
  2. #2 Jo Bauherr, 21.02.2026 um 20:19 Uhr
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Da könnte man
    - professionell: die Fugen anbohren, Packer setzen und verpressen, z.B. mit 'SAKRET Injektionsmörtel IM...' (oder mit jedem anderen Verpressmörtel)
    - herkömmlich: die Fugen so tief wie möglich auskratzen, mit Stahlkeilen aufweiten (nur mm-Bereich bis die Keile Spannung haben), nass machen und mit Quellmörtel ausmörteln (wenn Mörtel 'fest' ist: die Keile raus und die Lücken nachvermörteln)
    - DIY: die Fugen im Randbereich auskratzen, nass machen und mit normalem Kalkzement-Mörtel zuspachteln
    - Pfusch: Montagekleber rein - bis Anschlag :) oder Bleche mit Schrauben ... oder so
    kommt halt auch darauf an, wieviel Last von oben kommt.
    hyperion gefällt das.
  3. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Den Stein rausnehmen, Mörtel abschlagen, neu vermauern.
    Peetisch, hyperion, simon84 und 2 anderen gefällt das.
  4. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Oder ganz simpel so. :28:
  5. Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Funktioniert auf alle Fälle Fachgerecht!
  6. Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Da wurde zuerst die Betondecke gegossen und später die Wand eingezogen: Daher die Fuge unter der Decke als Füllfuge zum Abschluß.
  7. #7 hyperion, 22.02.2026 um 14:18 Uhr
    hyperion
    hyperion
    Ich habe keine Erfahrung mit Vermauern. Ist das etwas das man selber machen kann? Welchen Mörtel nimmt man hier und würde man den Mörtel nur unter den Stein tun. Oder auch zwischen Decke und Stein?
  8. #8 hyperion, 22.02.2026 um 14:36 Uhr
    hyperion
    hyperion
    Soll ich das über und unter dem Stein machen? Und dann vermutlich soweit wie der Riss horizontal geht?
    Die oberste Steinreihe war noch mit Bauschaum an der Decke festgemacht.
Obere Steinreihe fast lose nach Wanddurchbruch - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke
    Dämmung obere Geschossdecke über Zwischendecke: Hallo Bauexperten, Wir haben ein in den 50ern(DDR) gebautes Haus(4 WE Block) gekauft. Im Moment sind folgende Umbaumaßnahmen geplant: -...
  2. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Hallo zusammen, nach dem Kauf unseres neuen / alten Hauses BJ 1961/74 steht die Dämmung der oberen Geschossdecke an. Das Dach ist bereits mit...
  3. oberer Schwenkriegel bei Haustür klemmt
    oberer Schwenkriegel bei Haustür klemmt: Hallo zusammen. Meine Haustür: DIN rechts mit Rollbänder wie hier Welthaus Haustüren Montage Mehrfachverrigellung mit oben und unten Schwenkriegel...
  4. Feuchte Wand "nur" obere Steinreihe
    Feuchte Wand "nur" obere Steinreihe: Hallo liebe Experten, in einem Kellerraum unter der Garage ist die obere Steinreihe feucht. Die Steine/Wand unterhalb ist trocken. Kann ich hier...
  5. WU-Keller mit einer oberen Steinreihe
    WU-Keller mit einer oberen Steinreihe: Hallo Forum, wir haben eine Weisse Wanne bestellt, und einen WU-Keller bekommen, bei dem zwischen Decke und Wand noch eine Steinreihe...
