Planung Neubau
Diskutiere Planung Neubau im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  1. #1 Kieler Bauherren, 23.02.2026 um 07:24 Uhr
    Kieler Bauherren
    Kieler Bauherren
    Heute
    Moin zusammen!
    Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren aufgeteilt werden. Vorne bauen wir, hinten die anderen. Menschlich passt alles, man ist sich einig.
    Lediglich das Grundstück bereitet Bauchschmerzen. Es würde die ultimative Grenzbebauung werden. Das Grundstück ist 16,5m breit und die Bautiefe liegt im Moment bei 45m. Leider ist das nicht ausreichend und wir beabsichtigen eine Bauvoranfrage zu stellen.
    Auf dem Grundstück stand vorher mal ein Haus welches abgerissen wurde. Es steigt nach hinten kontinuierlich an.
    Aufgrund der Enge und dem von uns gewünschten Haus wird das ein Kraftakt werden und ich weiss nicht ob wir damit die nächsten Jahre glücklich werden. Unser Haus hat geplant eine Breite von 10,60 und würde somit die Grenzbebauung links um ca. 10cm verletzen. Rechts ist die 3m Breite Zufahrt zum hinteren Haus. Dazu kommen noch rund 30cm Spritzschutz rechts, also nochmal 30cm nach links rutschen. In SH zählt ja zum Glück die Außenwand als Maßbezugspunkt. Ob der Nachbar links mitspielen wird ist noch unklar.
    Ist es sinnvoll, das Haus so press an eine Zufahrt zu bauen? Die Fassade soll geklinkert werden.
    Das nächste Problem wird die Topographie werden. Laut Bauordnung darf die Zufahrt nur 10% Steigung haben für die Feuerwehr. Stand jetzt gehen wir davon aus dass 3m Breite reichen da unser Haus keine 12m tief werden soll. Zählt eine Terrassenüberdachung über die gesamte Hausbreite dazu wenn diese mit einer Tiefe von 4m ebenfalls Genehmigungspflichtig ist?
    Dann muss das Gelände planiert werden. Entweder auffüllen wobei in dem großen Loch vermutlich Terrasse und Garten sein werden oder ausheben und den Garten in den Hang bauen? Was wird günstiger werden? Die Zufahrt muss dann auch abgefangen werden würde aber mit der Steigung bei 10% und geschätzter Differenz von 2,5-3m irgendwo mittig vom Haus anfangen müssen. Dann müssen da L Steine etc. hin und unser Haus müsste noch schmaler werden oder weiter nach links... :-(
    Das sind die Probleme die mich seit Tagen beschäftigen. Ist das alles mach- und bezahlbar oder muss man das Vorhaben beerdigen?
    Vielen Dank vorab und viele Grüße!
  2. Fabian Weber
    Das Haus einfach 10cm schmaler machen kann ja jetzt nicht das große Problem sein.
    driver55 gefällt das.
  3. ToTi
    Zufahrt 3m breit? Die normale Mindestdurchfahrtbreite nach StVo sind 3,25m ( ich weiß, die gilt hier nicht) und da empfinde ich das mit einem LKW schon für verdammt eng. Ein PKW wird auch immer breiter. 2m sind schon fast normal mittlerweile.
  4. 415B
    415B
    Kaufe das ganze Grundstück und du hast auch in Zukunft keinen Ärger mit dem der hinten wohnt. Und wenn so geteilt würde ich nur das hintere nehmen.
  5. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Aus dem Katalog?
    @Kieler Bauherren: Haus passend zum Grundstück planen. Dafür sind Architekten da.
    @415B: behalte Deine geistigen Ergüsse für dich!
  6. nordanney
    Echt? Das Grundstück ist fast 100m lang und Du willst nach hinten gehen mit all den Kosten und dem Aufwand (hast Du Dir mal das gesamte Grundstück angeschaut)? Und dann steht ein Auto des vorderen Nachbarn auf der Auffahrt und Du bist dauernd genervt.
  7. #7 Kieler Bauherren, 23.02.2026 um 10:14 Uhr
    Kieler Bauherren
    Kieler Bauherren
    Heute
    Nein ist alles frei planbar aber ob es mit 10cm getan ist? Das summiert sich ja jenachdem was durch die Zufahrt alles dazu kommt... Abstützung, Spritzschutz, Entwässerung...
    Auf gar keinen Fall. Viel zu groß!
    Ja ist möglich ohne Aufpreis.
  8. nordanney
    Man kann auch einfach mal in den Raum werfen, dass ein Haus mit 96qm Grundfläche, wenn man sich so viele Gedanken über zusätzliche Kosten macht (die ja kommen werden), ob das Haus nicht einfach mehr als ein wenig zu groß wird. Müssen es auf zwei Etagen 190qm Grundfläche werden oder könnte es auch einfach kleiner = günstiger werden? Ist schon ein Luxusproblem.
  9. #9 Kieler Bauherren, 23.02.2026 um 10:41 Uhr
    Kieler Bauherren
    Kieler Bauherren
    Heute
    @nordanney ja verständlich. Es soll ein Kapitänshaus werden und die Proportionen sollen noch passen. Im OG ist der Kniestock bei 1,40, also sind es insgesamt "leider" keine 190qm. Wir wollen nur einmal bauen daher soviel wie geht. Maßgeblich ist auch das dringend notwendige Büro im Kapitänsgiebel im OG. Das passt jetzt schon gerade so rein. Die Ausrichtung ändern geht nicht wegen Zugang und Terrasse.
    Wir leben seit 15 Jahren zur Miete, das Kind hatte immer das kleinste Zimmer, das soll sich nun grundlegend ändern.
    In welcher Größenordnung?
  10. nordanney
    Keine Ahnung. Kommt auf die finale Planung an, die Gründung, Eure Wünsche etc.
    Ob es am Ende 80k oder 130k sind - wie gesagt, keine Ahnung.
    Trotzdem bleiben es 190qm Grundfläche für zwei Erwachsene und ein Kind? Selbst mit 140cm Kniestock ist das schon "üppig" - unabhängig von der errechneten Wohnfläche.
  11. chris84
    chris84
    Wenn das Kind auch schon ~15 Jahre alt ist, zieht es möglicherweise schneller aus als einem lieb ist. Das nur mal so als Randgedanke.
    Das würde ich - wenn überhaupt - dann nur in Verbindung mit einem engen Familienmitglied machen.
    Die Zufahrt nach hinten nimmt bei der derart eng gequetschten Bebauung (das wird m.E. mit der Kapitänshütte optisch nicht wirklich repräsentativ wirken!) jegliche Privatsphäre.
    Ich persönlich würde da auch eher hinten wohnen wollen (auch wenn die Erschließung sauteuer werden dürfte!)
    Auf das so skizzierte Gelände muss m.E. ein fähiger Architekt eine sinnvolle Wohnlösung kreieren damit das zufriedenstellend wird...
Planung Neubau
Planung Neubau - Ähnliche Themen
  1. Neubau Fragen: Grundstück begradigen, Keller ja/nein, zweigeschossiges Aussehen, weitere Planung
    Neubau Fragen: Grundstück begradigen, Keller ja/nein, zweigeschossiges Aussehen, weitere Planung: Liebe Bauexperten, falls dieses Forum nicht die richtige Stelle ist, um diese Fragen zu stellen, dann bitte ich um Nachsicht und Hinweis ... Ich...
  2. 2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!
    2 Wohneinheiten auf 185qm Grundfläche ?!: Hallo an alle Forum-Leser, ich habe eine Frage an diejenigen unter euch, die sich mit Hausbau/ Grundrissgestaltung auskennen. Ist es möglich 2...
  3. Verbesserungsvorschläge zur Planung/Aufteilung von 2 Bädern im Neubau
    Verbesserungsvorschläge zur Planung/Aufteilung von 2 Bädern im Neubau: Hallo Experten. Wir sind zur Zeit an der räumlichen Planung und Anordnung von 2 Bädern im Dachgeschoss. Einmal ein kleineres Duschbad und ein...
  4. Bei der Planung vom Neubau EnEV schon wichtig?
    Bei der Planung vom Neubau EnEV schon wichtig?: Guten Abend, wie weit muss bei der Planung eines Neubaus eines EFHs der künftige Energiestandard nach EnEV berücksichtigt werden? Wenn bei...
