Planung Abwasser Sturzschacht/Schächte
Diskutiere Planung Abwasser Sturzschacht/Schächte im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Grüße an alle, bin neu hier und habe eine Frage, hab ein Haus gekauft. Das steht auf einem kleinen Berg/Hügel. Der Sammler fürs Abwasser liegt...
  1. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    Das steht auf einem kleinen Berg/Hügel. Der Sammler fürs Abwasser liegt unterhalb auf der Straße. Meine Frage, wie Tief kann ein Sturzschacht sein? Der Höhenunterschied liegt bei ca. 10m.
    Ich Versuch Mal eine grobe Skizze mit zu Posten.
    Muss ich da mehrere Sturzschächte einbringen um den Höhenunterschied zu bewerkstelligen?
    Danke
    Gruß Frank
  2. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Hat das bisher keine Entwässerung?
    Falls deine Skizze auch nur halbwegs den tatsächlichen Geländeschnitt wiedergibt, empfiehlt sich schon aus Kostengründen, mehrere Schächte vorzusehen und mit dem Rohrgefälle dem Geländeverlauf zu folgen.
  3. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    @VollNormal Es hat eine Entwässerung aber nur für Grauwasser und die geht über das Nachbargrundstück. Da kann ich leider nix ändern.
    Wenn ich mit dem Rohrgefälle dem Geländeverlauf Folge komme ich leider weit über 3% Gefälle, deswegen auch die Sturzschächte, die Tiefbauarbeiten mache ich selbst da ich einen Bagger habe. Nur möchte ich ein paar Infos sammeln, wie man das ganze am besten umsetzt.
    Die Verbindung zwischen den Sturzschächten sollte ja auch die 2% Gefälle einhalten. Wie Tief sollte man so einen Schacht planen? 3Meter? Das wären in dem Falle 3x3Schächte zu je 3m Tiefe?
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich schätzen mal die maximale Tiefe wird wohl u.a. vom verwendeten Gerät begrenzt.
    Wie weit kommst du mit dem Ausleger runter? Willst du geböscht oder verbaut arbeiten?
    Wie lang muss der Kanal denn werden?
  5. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    Ich plane eher geböscht zu arbeiten, es dürfte von der Breite her funktionieren. Der Ausleger macht 4Meter. Vom Haus bis zum Kanal (Luftlinie) sind es ca. 50meter.
  6. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wofür dann ein Absturzschacht, wenn du Luftlinie mit 2% durchlegen kannst?
  7. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    Wie kommst du denn auf 2%?
    (Höhe in m : Länge in m ) x 100
  8. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Sorry knoten im Hirn.
    Dann also 3 Absturzschächte. Vielleicht ergibt sich durch die Trassenführung noch eine Verlängerung der Haltungen und du kommst mit 2 Abstürzen hin?
  9. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    Kein Ding, geht mir auch manchmal so:o da ich kein Tiefbau Profi bin, muss ich fragen was du mit "Verlängerung der Haltungen" meinst?
  10. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Haltung ist ein Kanalabschnitt von Schacht zu Schacht.
    Mit Verlängerung meine ich, dass du ggf. nicht Luftlinie legen kannst, weil noch irgendwas wie Bäume, Nebengebäude, Außenanlagen, etc. im Weg ist.
    Erstmal Lageplan nehmen, Trasse festlegen und Höhen aufmessen. Und dann machst du dir Gedanken zu den Abstürzen.
    Spätestens ab Grundstücksgrenze muss du doch sowieso den Kanalnetzbetreiber/Tiefbauamt o.ä. machen lassen.
    Die solltest du schonmal beteiligen.
  11. chris84
    chris84
    Wenn du die Möglichkeit hast, und der Graben quasi nix kostet, würde ich im Zick-Zack gehen, und die Absturzschächte nur so tief machen, dass sie auch noch revisionierbar sind :-)
  12. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    Ganz ehrlich, so ne Idee hatte ich auch im Kopf, aber ich weiß nicht ob sowas funktioniert, da ja dort einige Meter zusammen kommen (bei der Zicke Zack lösung) :D
  13. chris84
    chris84
    solang du keine ewig langen Strohalme baust...
    Ein benachbarter Kanalfuzzi hat gemeint: solange alle 25m ein Schacht sitzt, lassen sich Probleme meist mit dem "kleinen Geschirr" beheben.
    Mein Kanal ist 70m lang, DN160 mit 3 Kontrollschächten. mit ~2,5% Gefälle durchgehend konnte ich den Höhenunterschied zum Anschluss an der Grundstücksgrenze (bei ca. 1m Tiefe unter dem Bürgersteig) ohne Abstürze perfekt erreichen.
  14. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und Platz für den Aushub hast du auch? Bei einer Grabentiefe von drei Metern hebst du ca. 10 m³ pro laufendem Meter aus, aufgelockert kannst du je nach Bodenart zwischen 15 und 30 Prozent drauf rechnen. Bei 50 m Grabenlänge wären das also um die 600 m³, die du irgendwo zwischenlagern musst.
    Dann kommst du bei geböschtem Aushub allerdings keine 3 m tief ...
    Aber wie @Oehmi schon schrub: Vor der Tat kommt der Plan.
    Also erstmal im Grundriss den möglichen Leitungsverlauf eintragen und dann daraus einen Längsschnitt ableiten. Mit diesem kannst du dann überlegen, wo die Schächte und ggf. Abstürze sinnvoll angeordnet werden können.
    Oder, meine Empfehlung:
    Lass die Planung von einer Fachplanerin erstellen und den Bau von einem erfahrenen Kanalbauunternehmen ausführen. Zur Fachgerechten Verlegung eines Kanalrohrs gehört mehr, als nur einen Bagger zu haben.
    Fred Astair gefällt das.
  15. FrankBau
    FrankBau
    Gestern
    Ja das ist richtig, der Platz ist da, mehr als genug. Und ich verstehe auch die Ansicht lieber eine Firma zu beauftragen und das ganze umsetzen zu lassen. Aber ich bin meine 40 Lebensjahre schon immer den umständlichen weg gegangen und hab mir alles mögliche an geeignet.
    Daher auch die Fragen zur Planung und ihr habt mir da schon in gewisser Weise weiter geholfen. :biggthumpup:
  16. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Das kenne ich. Meist aus der schieren Not heraus, dass, willst du etwas vernünftig gemacht haben, du es leider selbst machen musst.
    Da empfehle ich zur kleinen Bettlektüre aber zumindest die DIN 1610 und das Arbeitsblatt DWA-A 139. Falls du die Rohrstatik auch selber erstellen willst, nimmst du noch die Arbeitsblätter DWA-A 127-1 und 127-2 dazu.
Planung Abwasser Sturzschacht/Schächte - Ähnliche Themen
  1. Planung Neubau
    Planung Neubau: Moin zusammen! Wir beabsichtigen im Kreis Plön ein Haus zu bauen. Ein Grundstück ist in Aussicht, dieses soll mit einem weiteren Bauherren...
  2. Kosten Planung
    Kosten Planung: Hallo zusammen, ich habe vor einen landwirtschaftlichen Mehrzweckschuppen zu bauen. 9x9m, Trapezblecheindeckung, vorne offen. Nun habe ich einen...
  3. Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung
    Fragen zu Architekt Ja oder Nein bzw. Bauunternehmer inkl. Planung: Hallo zusammen, ich habe aktuell folgendes Thema bzw. einige Fragen. Wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Zwei Vollgeschosse sowie ein...
  4. Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?
    Abstände und Baugrenzen – wie präzise müssen sie für die Planung eines EFH sein?: Guten Tag, ich habe ein Grundstück gekauft und plane den Bau eines Einfamilienhauses. Das Grundstück ist eher schmal und wird nach hinten hin...
  5. Tolle Planung - wohin mit dem Abwasser
    Tolle Planung - wohin mit dem Abwasser: Da hat es dem Bauherren nicht geholfen einen Architekten zu haben der das Haus geplant hat. Ist wohl erst später aufgefallen, wohin mit dem...
