Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
Diskutiere Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
  1. Eierfeile
    Eierfeile
    Moin zusammen,
    ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste richtig kalte Winter. Als die Temperaturen nachts so unter -10°C Grad waren, haben wir an unseren Fenstern an der Nord- und Ostseite (wo der kalte Wind vorranging herkam) Kondenswasser entlang den Ecken beim Fensterrahmen gesehen, wo oben drüber die Wartungsklappe zu den Rollladenkasten ist. Ich habe auch mal an mehreren der betroffenen Fenstern die Hände dran gehalten und man spürt teilweise einen ganz minimalen Windzug. Da es die ersten zwei Jahre bisher nicht so kalt war, ist uns das vorher nie aufgefallen, es gab auch kein Kondenswasser. Jetzt wo die Temperaturen wieder gegen 0°C und drüber liegen, sieht man nichts mehr.
    Ich habe daraufhin mal unsere Baufirma angeschrieben mit den Fotos aus dem Anhang und sie haben einen Fenstermonteur (ein anderer als derjenige, der damals montiert hat) vorbeigeschickt, um es sich anzugucken. Er meinte, dass das bei der heutigen Bauweise völlig normal ist und kein Handlungsbedarf besteht und sich auch kein Schimmel bildet. Er könne höchstens eine Silikonfuge über die Ecken ziehen, damit die Luft nicht durch kommt. Ich war über die Aussagen erstaunt, habe aber keine Ahnung und es erstmal hingenommen und wollte hier um unabhängigen Rat fragen, weil es mir schon komisch vorkommt.
    Ist sowas an modernen Häusern wirklich normal? Obwohl die Rollladenkasten selbst gedämmt sind? Wurde vielleicht nicht sauber gedämmt? Wir hatten damals vor Bezug übrigens keinen Blower-Door-Test durchgeführt, weil ich das über Bekannte machen wollte, aber an dem Tag streikte die Software. Ich weiß nicht, ob das dort aufgefallen wäre. Wenn das Verhalten an den Fenstern wirklich normal wäre, sollte es ja nicht auffallen.
  2. nordanney
    Pfusch. Normal ist, dass Fenster dicht eingebaut werden. DAS ist heutige Bauweise.
    Kein Silikon. Bitte richtig abdichten lassen
    ToTi gefällt das.
  3. chris84
    chris84
    Ein Rolladenkasten mit Revision innen ist hinsichtlich der Luftdichtigkeit immer eine Schwachstelle.
    Das ganze Fenster hat umlaufend 3 Dichtebenen. Der Kastendeckel hat gar keine. Der muss schon ziemlich perfekt sitzen, damit da wirklich gar nix durch geht.
    Vermutlich kommt bei dir hinzu, dass die Luftfeuchte insgesamt etwas erhöht ist. Gibt es eine Lüftungsanlage?
  4. ToTi
    Wenn man den Windzug spürt, ist das ein Zeichen, dass die Fenster nicht fachgerecht abgedichtet wurden. Kompriband lückenhaft verlegt, keine Klebebänder verwendet oder fehlerhaft verbaut, Alles möglich und sollte, wie schon nordanney geschrieben hat, richtig abgedichtet werden. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann lass den Blower-Door-Test machen. So lange du noch in der Gewährleistung bist kannst du das machen und vom Bauträger verlangen, die Mängel fachgerecht zu beheben.
Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt? - Ähnliche Themen
  1. Neubau / Fensterrahmen auf Dämmplatte ?
    Neubau / Fensterrahmen auf Dämmplatte ?: Hallo zusammen, wir haben einen miserablen Lärmschutz bei unseren Fenstern. Das Haus wurde 2024 neu gebaut. Seit dem wohnen wir auch bereits dort....
  2. Kondenswasser Fensterrahmen - Neubau
    Kondenswasser Fensterrahmen - Neubau: Guten Morgen, wir haben einen Neubau EFH und mussten letztens leider feststellen, dass Wasser/Kondenswasser im Innenteil der Fensterrahmen...
  3. Fensterrahmen mit Schäden im Neubau- wie weiter?
    Fensterrahmen mit Schäden im Neubau- wie weiter?: N'abend, das gleiche Thema existiert schon bei Neubauten Fenster und Türen, bin mir nicht sicher wohin es besser passt... Wir sind gerade am...
  4. Neubau mit Schäden am Fensterrahmen - was tun?
    Neubau mit Schäden am Fensterrahmen - was tun?: N'abend, im Internet finde ich leider keine Informationen was relevante Mängel an Fensterrahmen sind und an wann diese zu ersetzen sind. Wir...
  5. Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau
    Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau: Hallo zusammen, seit 4 Wochen wohnen wir in unserem neuen Haus. Leider wird das Wohlbehagen durch Luftzug bei fast allen Fenstern vermiest. Die...
