Risse in Glattstrich Doppelgarage
Diskutiere Risse in Glattstrich Doppelgarage im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Garagenboden (Glattstrich) hat einige Risse bekommen. Die Risse ziehen sich durch die ganze Garage, sieht aus wie ein...
  1. Argon
    Argon
    unser Garagenboden (Glattstrich) hat einige Risse bekommen. Die Risse ziehen sich durch die ganze Garage, sieht aus wie ein Spinnennetz. Meine Frage ist jetzt, ob es sich hier um einen Mangel handelt. Temperaturen unter 0 Grad sind hier schon vorgekommen. Muss ich damit rechnen, dass die Risse bei Frost größer werden?
    Aufbau:
    Betonbodenplatte auf Streifenfundament
    Glattstrich auf Bodenplatte, Dicke an der dünnsten Stelle 6cm (Gefälle)
    Abmessungen 6 x 6 m
    Aufgefallen sind mir die Risse ca. 4 Monate nachdem der Glattstrich "verlegt" wurde, können aber auch schon früher dagewesen sein.
    Danke für eure Rückmeldung und Grüße
  2. Fabian Weber
    Was meinst Du mit Glattstrich? Soll das ein Verbundestrich sein, der flügelgeglättet wurde?
    Wenn ja dann sind 6cm viel zu dick und dann erklärt das auch die Schwindrisse.
  3. Argon
    Argon
    Der Estrichleger, der den Glattstrich gemacht hat und die Baufirma sprechen immer von Glattstrich. Ich weiß nur, dass für den Glattstrich ein großer Haufen Sand verwendet wurde. Der lag nämlich am Tag bevor der Glattstrich gemacht wurde, vor der Garage. Ich denke, es ist ein Zementestrich.
    Zu mir sagen die, dass Schwindrisse normal sind, aber solche Sprüche hab ich von denen schon oft gehört und waren nur selten richtig:-)
  4. #4 Fabian Weber, 26.02.2026 um 21:48 Uhr
    Wenn es ein Estrich auf Trennlage ist, dann wäre die Dicke zulässig, bei Verbundestrich ist bei 5cm Schluss, eben weil dort die Gefahr von Schwindrissen viel zu groß wird.
    Schwindrisse größer 0,2mm im Estrich sind ein Mangel.
    Wurde denn nach dem Einbringen eine Folie drübergelegt um ein zu schnelles Austrocknen der Oberfläche zu verhindern?
    Für die weitere Bearbeitung des Bodens würde ich eine diffusionsoffene Oberflächenschutzbeschichtung empfehlen.
    Als Mangelbeseitigung würde die Tränkung der Risse mit Epoxidharz durchgeführt werden.
  5. Argon
    Argon
    Es wurde definitiv keine Folie gegen zu schnelles Austrocknen drübergelegt. Und ob eine Trennlage drunter ist, weiß ich nicht. Zwischen Wand und Estrich ist aber definitiv keine Trennlage.
    Aber es ist halt nur ein Schönheitsfehler, oder? Für einen Mangel sind die Risse zu klein, denke ich.
    Kannst du da ein Produkt empfehlen?
  6. Fabian Weber
  7. Argon
    Argon
    Ok, danke.
    Müssen die Risse mit Epoxidharz repariert werden oder kann man direkt beschichten?
    Jetzt hab ich erst deine bearbeitete Antwort gesehen...
    Die Risse sind ja größer 0,2 mm
Risse in Glattstrich Doppelgarage - Ähnliche Themen
  1. Risse im Innenputz
    Risse im Innenputz: Hallo liebes Bauexpternforum, leider haben wir auf einer Wand das Problem, dass kleine Risse am Putz auftreten - siehe Bilder. Ich habe bereits...
  2. Risse im Mauerwerk einschätzen
    Risse im Mauerwerk einschätzen: Moin an die Experten....Ich habe vor ein Altbau zu kaufen, welcher Risse in der Fassade aufweist. Kann mir jemand anhand des Schadensbildes eine...
  3. Putz bröckelt über Fenster und Risse
    Putz bröckelt über Fenster und Risse: Liebe alle, ich bin neu hier und gerade frisch Eigentümerin einer Eigentumswohnung (Altbau). Beim renovieren bzw abkratzen der Tapeten zum...
  4. Risse nach kompletter Sanierung im Innenausbau bitte schnelle Hilfe :-(
    Risse nach kompletter Sanierung im Innenausbau bitte schnelle Hilfe :-(: Guten Tag Ihr Lieben , wir haben ein echtes Problem gerade, da uns der Bauunternehmer immer wieder mit neuen Ausreden kommt und wir morgen die...
  5. Risse in Wänden - gefährlich?
    Risse in Wänden - gefährlich?: Hallo, wie jedes Jahr wenn es die ersten Tage frostig und kalt war kommen neue Risse ins haus (bj 1955) jetzt habe ich durch Zufall wieder zwei...
