Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser?
Diskutiere Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen, in unserer Wohnung Klick-Vinyl zu verlegen. Aktuell ist ein PVC-Boden vorhanden, der vollflächig auf dem Estrich...
  1. Danny34
    Danny34
    Sonntag
    wir planen, in unserer Wohnung Klick-Vinyl zu verlegen. Aktuell ist ein PVC-Boden vorhanden, der vollflächig auf dem Estrich verklebt ist.
    Jetzt stehen wir vor der Entscheidung:
    • Klick-Vinyl direkt auf den vorhandenen PVC verlegen (schwimmend), oder
    • den verklebten PVC komplett entfernen und Klick-Vinyl direkt auf den Estrich verlegen.
    Dazu hätten wir ein paar Fragen:
    • Welche Methode ist langfristig besser und sinnvoller?
    • Worauf muss man achten, wenn man Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegt?
    • Braucht man in diesem Fall eine PE-Folie oder spezielle Trittschalldämmung zwischen PVC und Klick-Vinyl?
    • Welche Trittschalldämmung ist generell für Klick-Vinyl empfehlenswert (oder reicht integrierte Dämmung)?
    • Sollte die Küche ausgespart werden, also Klick-Vinyl nur außen herum verlegen?
      Ich habe gehört, dass es nicht ideal ist, schwere Küchenmöbel auf schwimmend verlegtem Klick-Vinyl zu stellen.
    Der Untergrund ist ebenerdig (UG), Estrich unter dem PVC.
    Wir wären sehr dankbar für eure Erfahrungen und Empfehlungen.
    Viele Grüße
  2. BaUT
    Spezielle Trittschallunterlage für KlickVinyl verwenden!
    Dabei handelt es sich um sehr dünne, steife Platten.
    Vorsicht: Die weiche schaumige Unterlage von Laminat ist total ungeeignet.
    Danny34 gefällt das.
  3. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Da es sich ja, wenn man deinen anderen Beiträgen glauben darf, um eine Mietwohnung handelt, lass den PVC drin. Ich glaube der einzige Vorteil, den du haben könntest wäre die Aufbauhöhe, wo du MINIMAL ein paar mm runter kommst. Wenn die eh kein Problem darstellt dann ist es komplett Wurst.
    Wenn du eh einen ebenen Boden hast, könntest du, wenn die Trittschaldämmung im Vinyl schon integriert ist, direkt loslegen. Bei meinem einen Vinylboden war eine TSD dran, da hat mir der Händler Meterware mitgegeben für die Quadratmeterzahl, direkt auf ner Rolle. Das verlegt und mit Alu-Tape die Stücke zusammen geklebt, hat wunderbar geklappt. Fand das Ergebnis auch besser als mit integrierter TSD. Wobei wir auf Fliesen und auf Estrich (ehemals Teppichboden) verlegt haben nicht auf PVC. Finger weg (meiner Meinung nach) von diesen Selitbloc Trittschalldämmungen. Die waren im Baumarkt deutlich teurer als die Meterware vom Baumarkt und ich fand sie durch die Bank weg nur furchtbar. Hab sie zum Glück nur in einem kleinen Klo verbaut, aber da knisterts immer noch beim laufen.
    Im Prinzip heißt es für dich: Einfach nach Packungsbeilage auf deinen PVC drauf verlegen.
  4. Danny34
    Danny34
    Sonntag
    Vielen Dank euch für die ganzen lieben und hilfreichen Nachrichten!
    Ich schaue mir jetzt in Ruhe beide Varianten an und entscheide dann, was am meisten Sinn macht.
    Wir dachten am Anfang das dort Vinyl drin ist, wir konnten aber auch nicht alles sehen weil die Vormieterin überall Tepiche hatte. Da sind so Bahnen ausgerollt mit jeweils ca 60-70 cm. Es hat auch Struktur. Habt ihr eine Idee?
  5. Danny34
    Danny34
    Sonntag
    Danke für deine Hilfe.
  6. Danny34
    Danny34
    Sonntag
    Habe Sie mit einen Vinyl Schneider gearbeitet oder mit Cutter?
  7. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Mit einem GESCHEITEN Cutter mit auswechselbaren Trapezklingen. Nicht diese Billigen Plastikcutter die es im 50er Pack gibt.
    Ein Bespielprodukt für so ein Messer wäre "Wolfcraft Cuttermesser Dual 4106000".
    Das soll jetzt keine Produktwerbung sein, ich hab selbst auch ein anderes, nur zur Veranschaulichung was ich meine mit halbwegs gescheitem Messer.
    Ansonsten noch als Verlegewerkzeug:
    - Anschlagwinkel zum Rechtwinklige Linien zu schneiden
    - Etwas langes, stabiles, gerades, wenn du Paneele der länge nach schneiden musst (ich hab z.B. meine Abziehlatte oder eine Wasserwaage verwendet)
    - Verlegeklötzchen (für die Dehnungsfuge)
    - Forstnerbohrer für die Durchführung von Heizungsrohren können auch praktisch sein
    - Für ganz komplizierte "Formen" ist ne Stichsäge praktisch
    - Wenn du kleine Stücke rausbrechen musst, hab ich die auch angeritzt mit nem Cutter und dann mit einer Zange rausgebrochen.
  8. Danny34
    Danny34
    Sonntag
    Ok vielen Dank für deine Information und deiner Hilfe. Ein Problem habe ich aber noch.
    Ich möchte in einem ca. 6 m × 5 m großen Raum Vinylboden schwimmend verlegen, die Dielen sollen in der Breite verlaufen, damit der Raum breiter wirkt. An einer Längsseite ist eine Terrassentür mit Laibung, links daneben etwa 60 cm Wand, rechts 3 m Wand. Auf der gegenüberliegenden Seite kommt rechts eine Küche, die ausgespart werden soll, links davon ist die Eingangstür zum Flur.
    Ich habe gehört, dass man die erste Bahn mit Abstandshaltern/Keilen ausrichten sollte, damit sie gerade wird. Meine Frage: Wie fange ich am besten an? Soll ich direkt an der Terrassentür starten, obwohl dort die Laibung ist, oder besser ein Stück davor, um die erste Bahn sauber auszurichten und dann in Richtung Flur zu arbeiten?
  9. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    So ein kleines Bildchen vom Grundriss wäre nicht schlecht.
    Ich würde empfehlen, dass du damit Anfängst die einen Verlegeplan zu machen. Als kleines Helferchen kannst du einen Online Planer nutzen wie z.B. Verlegeplaner - Der intelligente Planer für Paneele und Fliesen da gibst du die genauen Maße deines Raumes (abzüglich der Dehnungsfuge an allen Seiten! Herstellerangaben beachten) an und hast schonmal eine gute Indikation. Sowas wie die Küche musst dann noch separat herausrechnen vom Plan, aber du bekommst schonmal ein gutes Gefühl. Auch z.B. ob du deine erste Reihe in der Breite schon kürzen solltest, damit du auf der anderen Seite nicht einen 2,5cm breiten Streifen reinfummeln musst.
    Laibungen hab ich bei mir nicht mit eingerechnet. Ich hab normal in der linken Ecke gestartet, und wenn dann z.B. ne Türe kam, hab ich da einfach ein extra Stück noch passend reingesetzt.
    Die Verlegeklötzchen / Keile... wie du sie auch immer nennen magst dienen nicht nur zum gerade Ausrichten, sondern auch dazu die notwendige Dehnungsfuge einzuhalten, damit dir das Vinyl dir nicht irgendwo hoch kommt und keine Spannungen aufbaut wenn mal die Sonne drauf knallt und es sich ausdehnt. Die brauchst du auch nicht nur in der ersten Reihe, sondern setzt dann bei jeder neuen Reihe links eins an die Wand und das erste Panel der Reihe. Du wirst teilweise ein bisschen Rütteln und Klopfen beim verlegen, da kanns schon mal passieren dass es dir die ganze Reihe direkt an die Wand schiebt, was man nicht will.
  10. Danny34
    Danny34
    Sonntag
    Ah ok, damit hast du mir auch schon enorm weiter geholfen. Vielen Dank.
    Wenn ich an der Terrassentür ein extra Stück einplane, das z. B. 80 cm breit ist, mein Klick-Vinyl aber nur 40–60 cm lang ist, wie würdest du das machen? Schneide ich das dann in zwei Teile, damit man zwei größere Dielen bekommt, statt am Ende ein kleines Stück von 10 cm zu haben, das man ja wohl nicht verlegen sollte?
  11. GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Genau. Auch hier, Herstellerangaben beachten, es gibt meistens auch eine Mindestlänge die man einhalten sollte. Schaust es dir einfach an wie du hin kommst und längst die Panele dann auch so, dass du keine Kreuzfuge hast.
Klick-Vinyl auf verklebtem PVC verlegen oder PVC entfernen – was ist besser? - Ähnliche Themen
  1. Rigid Klick Vinyl kommt hoch einzelnes Panel ersetzen
    Rigid Klick Vinyl kommt hoch einzelnes Panel ersetzen: Hallo Alle, Im August letzten Jahres haben wir in mehreren Räumen 8 mm starkes Rigid Klickvinyl verlegt. Es hat eine integrierte 1,5 mm...
  2. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  3. Durchgängige Verlegung Vinyl-Klick
    Durchgängige Verlegung Vinyl-Klick: Moin, vielleicht könnt ihr mir helfen. Zerbreche mir seit Wochen den Kopf wie ich das lösen kann. Im Anhang seht ihr den Grundriss. Zwischen...
  4. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  5. Fischgräte im Neubau mit Klick Vinyl
    Fischgräte im Neubau mit Klick Vinyl: Hallo, meine Freundin möchte unbedingt Fischgrät im kompletten EG unseres Neubaus verlegen. Unser Wohnzimmer ist relativ groß mit 5mx7m. [ATTACH]...
