Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit
Diskutiere Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; @ToTi ??? Du meinst "versteckter Mangel" oder "Organisationsverschulden"? Da soll der TE erstmal seine Hausaufgaben machen und die HV soll...
  1. BaUT
    @ToTi ???
    Da soll der TE erstmal seine Hausaufgaben machen und die HV soll mitteilen, ob und wie lange da noch Gewährleistung drauf ist.
  2. ToTi
    Nein, keins von beiden. Ein versteckter Mangel wäre auch äußerst schwer nachzuweisen, ich hab es zumindest noch nie erlebt oder gehört in meinem Umfeld ,dass sowas vor Gericht bestätigt wurde.
  3. #23 bandit94, 11.02.2026
    bandit94
    bandit94
    Hi zusammen,
    Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich denke die Gewährleistung wird schwer. Die Häuser wurden 1995 gebaut. Das sind jetzt 31 Jahre.. den Bauträger von damals gibt es nicht mehr ..
    Und die Firma hat die Sockelabdichtung nach dem Gutachten des Gutachters gemacht (2019) . Da könnte man wahrscheinlich höchstens das Gutachten anfechten. Das wäre dann aber mit 6-8 tausend Euro wahrscheinlich nur ein Bruchteil der anstehenden Kosten... bin gespannt was die HV sagt. Die haben nun auch alle Bilder bekommen. Im Grunde genommen, war die Sockelabdichtung die erste günstigste Maßnahme.
    Ich mach jetzt mal etwas auf um die feuchten Stellen.
  4. #24 bandit94, 26.02.2026 um 22:52 Uhr
    bandit94
    bandit94
    Entschuldigt bitte die späte Antwort. Hatte leider kaum Zeit die letzten Tagen.
    Also die Hausverwaltung ist nun im Austausch mit einem Fachbetrieb. Kann aber dauern, da wir nun auch einen Wasserschaden im Nebenhaus haben durch ein Leck in einem Badezimmerohr. Tropft von der Decke..
    Anbei sind die versprochenen Bilder von der Sockeldämmung. Leider nicht komplett freigelegt aber man erreicht die TG Decke recht schnell. Ist nur etwas Kies..
    Ansonsten habe ich mich noch etwas mit der Dämmung an der TG Decke beschäftigt. Es müssten 5cm dicke Heraklith Platten sein. Reicht das überhaupt für eine TG mit großen permanenten Öffnungen/Löchern aus ?
    Weiterhin ist auffällig, dass unter den Schimmel und sehr kalten Stellen wohl ein Stahlträger verläuft. Nun habe ich auch recherchiert, dass dieser durch Kondensierung auch Feuchtigkeit von unten ins Mauerwerk einbringen kann und natürlich ein super Wärmeleitfähigkeiten hat... Außerdem ist nur der Bereich zwischen den beiden Häusern gedübelt. Die restlichen Platten in der TG sind nur geklebt. Bei kaltem Wetter und Niederschlag bildet sich aufjedenfall Kondenswasser auf den Abflussrohren. Aus dem Bild geht keine Dampfbremse hervor..
    Habe paar Bilder angehängt. Bin über jeden Hinweis froh.
    begrunte_Flache.jpeg langer_Nieselregen.jpeg Sockel_aufgegraben.jpeg Sockel_1.jpeg Loch_in_Heraklithplatte.jpeg Heraklith_Platte_Dicke.jpeg
  5. #25 bandit94, 26.02.2026 um 23:55 Uhr
    bandit94
    bandit94
    @BaUT ich habe mal den Ubakus Rechner genutzt und mit dem gearbeitet, was ich vom Aufbau sehen kann. Ich habe Stahl extra dick gewählt, um den Dämmwert runter zu bringen. Am besagten Tag der Messung durch Gutachter hatte der Fußboden über dem vermeintlichen Stahlträger und an der Außenwand 11 Grad.
    Laut Rechner sollte der Aufbau allein nicht daran schuld sein. Bin aber Laie was den Rechner angeht..
    fRsi ist laut Gutachten = 0,38
  6. #26 bandit94, 27.02.2026 um 00:23 Uhr
    bandit94
    bandit94
    Sorry für den Spam. Mit der Stahlträgertheorie kommen wir den Werte real gemessenen Werten sehr nah. Dazu müsste aber die Decke Tiefgaragendecke aus Stahlbeton sein. Sehr nervig, dass nirgends in den Unterlagen der Baustoff steht.
  7. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dass dem so ist, halte ich für sehr wahrscheinlich.
  8. bandit94
    bandit94
    @VollNormal
    Danke dir. Das würde zu den Werten passen. Habe mich noch weiter damit beschäftigt. Der Balken ist dann wohl ein Stahlbetonunterzug.. dürfte aber dann keine Feuchtigkeit nach oben ziehen.
    Gibt es eine Möglichkeit zu unterscheiden, ob die Feuchtigkeit der Innenwand von außen kommt oder durch die extreme Wärmebrücke von innen kondensiert ?
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Mit der entsprechenden Erfahrung lässt sich durch Inaugenscheinnahme und Messung, erforderlichenfalls über einen gewissen Zeitraum, um Außenklima und Regenereignisse in der Betrachtung berücksichtigen zu können, schon eine Einschätzung darüber vornehmen.
    profil und BaUT gefällt das.
  10. BaUT
    Ja, solche Untersuchungen machen wir in Berlin und Umland häufiger um dann die richtige Sanierungsempfehlung zu geben.
    VollNormal gefällt das.
  11. ToTi
    Wie wäre es ganz einfach und man öffnet die Abdichtung auf der Tiefgarage, vor allem im Bereich am Fallrohr?!
    Dann ist es ziemlich eindeutig. Trocken, es kommt nicht von außen. Nass, die Abdichtung ist undicht. Feuchtigkeitseintrag in die Tiefgarage durch ein Regenschauer, kann gerne auch mal 2-3 Tage dauern, bis man unten was sieht.
Wärmebrücke Außenwand mit Schimmelbildung und Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Kälte-/Wärmebrücke Innengarage Außenwand
    Kälte-/Wärmebrücke Innengarage Außenwand: Hallo zusammen, ich bin gerade beim Hausbau in Hanglage und die Garage befindet sich direkt darunter. Leider wurde die Granitsteinmauer schon...
  2. WDVS Anbau
    WDVS Anbau: Guten Tag, wir sind aktuell an der Planung eines Carports (Flachdach), dieser soll am Haus Angeschlossen werden. Die Größe beträgt ca. 21m2....
  3. Stahträger als Sturtz in Aussenwand einlassen...Wärmebrücke?
    Stahträger als Sturtz in Aussenwand einlassen...Wärmebrücke?: Hallo, nochmals zu dem Altbau aus dem anderen Threat....diesmal geht es um das Abfangen einer Decke mittels Stahlträgersturtz.... Objekt is...
  4. Wärmebrücke an Außenwand?!
    Wärmebrücke an Außenwand?!: Hallo Forum, ich stehe wie viele andere auch vor der Frage unser Haus zu dämmen oder nicht! In Frage kommt jedoch NUR eine natürliche Dämmung...
  5. Aussenwand innen gedämmt - Wärmebrücke durch CW Profil?
    Aussenwand innen gedämmt - Wärmebrücke durch CW Profil?: Hallo, wir sanieren Stück für Stück unseres Hauses (BJ ca. 1850) Als wir vor einem Jahr eingezogen sind stellten wir schmerzlich fest das das...
