Welche Platten sind die richtigen?
Diskutiere Welche Platten sind die richtigen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte in meinem neu gekauften Haus (Bestandsimmobilie) zwei Räume mit Trockenbauwänden abtrennen. Wand 1: Keller Maße ca....
  1. RichardB
    RichardB
    Donnerstag
    Wand 1:
    • Keller
    • Maße ca. 4,90m x 2,40m
    • Nutzung der angrenzenden Räume als Werkstatt und Büro (Räume werden selten zeitgleich genutzt)
    • Besondere Anforderungen: Schallschutz (laute Maschinen), Tragfähigkeit (Hängeschränke in der Werkstatt)
    Wand 2:
    • Dachgeschoss
    • Maße ca. 4,95m x 2,20m bis 3,80m (Dachschrägen, siehe Skizze)
    • Nutzung der angrenzenden Räume als Schlafzimmer und Arbeits-/Gästezimmer
    Eigentlich war mein Plan, eine Metallständerkonstruktion beidseitig mit je einer Lage OSB und GKB zu beplanken. Nachdem ich mich etwas informirt habe, wird die Kombination aus OSB+GKB zwar oft verbaut, hat jedoch keine Zulassung. Daher habe ich von diesem Plan Abstand genommen und möchte die Wand jetzt beidseitig doppelt mit GKB beplanken. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welche Platten hierfür am Besten geeignet sind und möchte daher hier um Rat fragen.
    Bei einfachen GKB habe ich Bedenken wegen dem Schallschutz und der Höhe (DG) bzw. der Belastbarkeit (Keller). Bei der Recherche bin ich auf die Knauf Diamant und die Rigips Habito Platten gestoßen. Die Diamant hat wohl den besseren Schallschutz und ist etwas günstiger (ca 9,5€/m² vs. 12€/m² Rigips), die Habito bietet den großen Vorteil, dass man hier hohe Lasten direkt ohne Dübel in die Platten schrauben kann (bis zu 60 kg Haltekraft pro Schraube bei Doppelbeplankung vs 24 kg bei Knauf). Bei Rigips wäre auch eine Kombination aus Habito + eifache Bauplatte zulässig, was die Kosten erheblich reduzieren würde, bei Knauf habe ich dazu keine Informationen gefunden.
    Wozu würdet ihr mir Raten? Brauche ich überhaupt so hochwertige und teure Platten oder reichen auch einfachere aus? Wären Gipsfaserplatten eine Alternative? Diese liegen Preislich in einem ähnlichen Bereich, mir wären Gipskartzonplatten allerdings lieber, da ich damit schon gearbeitet habe. Die Kosten sind schon ein Thema, allerdings möchte ich auch nicht an der falschen Stelle sparen.
    Vielen Dank vorab schonmal für eure Hilfe.
    VG Richard
  2. Alex88
    und schlechten Schallschutz
    Im Keller würde ich die Knauf Silentboard verwenden, nicht billig, aber sehr effektiv bezügl. Schallschutz,
    im DG die Diamantplatten,
    darauf achten, dass auch die Türe entsprechenden Schallschutz aufweist, sonst nützen die besten Platten nichts.
    Und erste Lage immer spachteln, auch das wird gerne "vergessen"
  3. Fabian Weber
    Und dort, wo Du Schränke aufhängst, baust Du die entsprechenden Traversen von Knauf oder anderen ein.
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Von Knauf, Fermacell und sicherlich auch von Rigips gibt es Detailblättern, denen du Informationen über Schallschutz, Brandschutz und Tragfähigkeit entnehmen kannst.
    z. B. Knauf:
    W11.de Knauf Metallständerwände
    VT03.de Befestigung von Lasten an Knauf Wand- und Deckensystemen
  5. RichardB
    RichardB
    Donnerstag
    Vielen Dank für die Antworten,
    @Alex88 Die Silentboard habe ich mir mal angesehen, die sind ja preislich jenseits von gut und böse. Da verzichte ich glaube ich auf das letzte bisschen Schallschutz. Ich fände es außerdem gut, die gleiche Platte im Keller und Dachboden zu verwenden. Das macht die Beschaffung und Planung einfacher. Gibt es einen Grund, warum du die Diamat der Habito vorziehst, oder ist das "persönliche Präferenz"?
    Danke für den Hinweis mit den Türen, da werde ich drauf achten. Spachteln der ersten Lage ist eingeplant.
    @Fabian Weber Danke für den Hinweis mit den Traversen, die schaue ich mir mal genauer an.
    @Tikonteroga Die Datenblätter habe ich mir schon angesehen. Ich bin ein großer Freund von Zahlen und Fakten, allerdings finde ich es auch wichtig, auf Erfahrungen auis der Praxis zu hören, daher auch die Nachfrage hier im Forum.
    Noch eine allgemeine Frage: Ich habe festgestellt, dass es die 75er CW db Profile von Knauf nur bis 3,5m länge gibt. Einen Anderen Hersteller habe ich auch nicht gefunden. Ich brauche allerdings ca. 3,8m lange Profile. Muss ich dann hier die "schlechteren" normalen CW profile nehmen oder gibt es eine Alternative?
  6. Alex88
    ja, die Habito hat einen härteren Gipskern als die Diamant und ist daher schwerer zu schneiden und zu schrauben, da ist die
    Diamant einfacher zu verarbeiten
    beim Trockenbaufachhändler gibt es die in allen Längen, muss man halt bestellen
  7. RichardB
    RichardB
    Donnerstag
    OK, verstanden. Aber genau dieser härtere Gipskern sorgt doch dafür, dass die Habito auch ohne Dübel deutlich höhere Lasten aufnehmen kann?
    Laut Knauf Homepage gibt es die CW75 db Profile nur bis 3,5m Länge:
    (Quelle:knauf com/de-DE/p/produkt/cw-db-75-11113_0022 )
    Die Standard CW 75 gibt es bis 6m:
    (Quelle: knauf com/de-DE/p/produkt/cw-profil-75-50-06-10096_0010 )
  8. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
Welche Platten sind die richtigen? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
  2. Platte Fulguplan 16U AF
    Platte Fulguplan 16U AF: Hallo zusammen, beim Ausmisten des Hauses sind wir auf folgende Platten mit der Aufschrift Fulguplan 16U AF, sofern ich es richtig entziffert...
  3. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  4. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  5. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
